Pokaż wyniki od 1 do 15 z 16
Wątek: TT nie odpala jeśli zaparkuje na pochyłym
    Apr 2012
    Libiąż
    13
    Witam
    Posiadam TT od tygodnia. Zasadniczo wszystko działa ale mam problem jeśli zaparkuje na pochyłym (nachylenie do przodu, lub lewa strona wyżej, oraz jak miałem na podnośniku z przodu) TT nie odpala. Rozrusznik kręci normalnie, czasami strzał z rury wydechowej. Bak zalany do pełna . Dopiero po wypchnięciu na płaskie pali praktycznie na dotyk.
    Proszę o jakieś sugestię .
    Irek
    Awatar jasiel
    Oct 2010
    Białystok
    205
    1,155
    Pierwsza sugestia jest taka abyś przywitał się w przeznaczonym do tego dziale
    Sugestia: przywitaj się we właściwym temacie a odpowiedź na Twój nurtujący problem zapewne zostanie udzielona
    Problem opisywany przez Ciebie miał nasz kolega BarTTek jakoś go rozwiązał dawno temu.
    Apr 2012
    Libiąż
    13
    Przepraszam za wpadkę z przywitaniem, już to naprawiłem
    założyłem temat bo nie mogłem trafić na odpowiedź na moje pytanie.
    Pompa paliwa
    Apr 2012
    Libiąż
    13
    Jutro podjadę do mechanika i zmierzymy ciśnienie.
    Jak coś się dowiem to tam znać
    co ciekawe nachylenie może być minimalne i problem się pojawia.
    Przepraszam że popsułem wam ciekawą rozmowę, ale przejdzmy już do sedna sprawy i wypowiadajmy się na temat!!!!!​
    W autach z quattro zbiornik paliwa ma kształt zbliżony do litery ''U'' i w zasadzie składa się z dwóch prawie osobnych komór.
    Za wyrównywanie poziomu paliwa w obu komorach odpowiedzialna jest pompa mechaniczna zasilana ciśnieniem z pompy głównej .
    Jest duże prawdopodobieństwo że u Ciebie w aucie ktoś już '' zaglądał '' do baku i nie poskładał tego układu tak jak należy .
    Najlepiej było by właśnie dostać się do baku i posprawdzać poprawność montażu zainstalowanych tam części .
    Na forum jest opis jak dostać się do baku i schematy jak to ma wyglądać , pamiętam że kiedyś je zamieszczałem i opisywałem podobny problem
    Apr 2012
    Libiąż
    13
    Niestety dzisiaj nic się nie dowiedziałem.
    Bak był zalany do pełna, 50l weszło, więc raczej paliwo było w obydwu połówkach.
    Apr 2012
    Libiąż
    13
    w dalszym ciągu problem sporadycznie się pojawia nie zależnie od ilości paliwa w baku.
    Mam takie pytanie: czy za każdym razem ja przekrecamy kluczyk ma być słychać pąpe paliwa która się włącza nachwile.
    kilka razy nie włączałą się jak niechciał zapalić.
    Czy jest jakiś czujnik ciśnienia paliwa , jeśli jest to gdzie się znajduje. Może się zwiesza .
    Irek
    A co zrobiłeś w aucie, jest regulator FPR on się nie psuje, jest manualny, sprawdzałeś tą pompę, ciśnienie?? czy bedziemy tłukli pianę, jeszcze przez dwie strony??
    Cytat Zamieszczone przez irusss Zobacz posta
    Irek
    Pompa się ma włączać tylko jak spadnie ciśnienie w układzie czyli zawsze po dłuższym postoju a nie koniecznie po krótszych ...
    Pisałem Ci wcześniej , dostań się do baku ( jest opis na forum ) i sprawdź czy wszystko jest tak jak należy .
    Cześć na dole po lewej ...... Jeśli nie jest zamocowana tak jak pokazuje rysunek ( mocuje się na zatrzaski ) tylko ''pływa sobie'' w baku to jest bardzo prawdopodobne że będą takie objawy jak opisujesz ...
    Apr 2012
    Libiąż
    13
    Dzięki Arttur za pomoc.
    Teraz jest ok, ale jeszcze w między czasie naprawiałem parę usterek.
    1. wymieniłem wężyk łączący kolektor z zaworem zwrotny odpowietrzanie skrzyni korbowej (był całkowicie rozwalony)
    2. wymieniłem uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu
    przed wymiano na VAG miałem błędy
    17746-G40 (wymiana na nowy)
    16514-Lambda
    16795-druga przepływka
    Na szczęście Lambda i przepływka znikneła po usunięciu nieszczelności.
    Mam jeszcze nieszczelność na połączeniu za drugą przepływką z gumowym wężem ale nie wiem jak tam się sensownie dostać. Lepiej jest wyjąć reflektor czy wymontować akumulator?
    Próbowałem wymontować reflektor ale po odkręceniu górnych mocowań i mocowania za grilem nie bardzo mogłem wyjąć reflektor. Doszedłem do wniosku, że trzeba odkręcić nadkole albo zdemontować zderzak, ale nie miałem czasu.
    Czy można wyjąć reflektor bez demontowania nadkola albo zderzaka?
    Irek
    PS. Jak by ktoś chciał wymienić FIS (z okolic Chrzanowa ) to mogę się tego podjąć u mnie w liczniku Jaegera wszystko poszło ok .
    Przepływkę to masz jedną i nic nie trzeba demontować aby ją wymienić, może chodzi o Map sensor? generalnie to trzeba było zacząć od razu z tymi błędami.
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 23-12-2016, 19:14
  2. Nie odpala.
    Przez Witku w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-09-2014, 09:54
  3. tt nie odpala
    Przez kaczucha90 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 14:23
  4. Jesli nie TT RS to co?
    Przez Baton w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 11-06-2010, 09:25
  5. TT nie odpala
    Ostatni post / autor: 28-05-2010, 19:48
