Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Jak skasować inspekcję serwisu w Audi TTS ???
    May 2011
    Hindenburg
    346
    2009
    SuzukaGrau
    119
    Witam...jak w temacie jak skasowac service due w TTs ??
    Awatar Jaqob
    Nov 2010
    لودز
    4,582
    Już przerabiałem ten temat u siebie. Tradycyjny sposób z przyciskami w zegarach w MK2 nie działa i trzeba to zrobić VCDS-em. Jak masz kabelek to ci opiszę co i jak trzeba zrobić.
    EDYCJA ---------- Post dodany 20:43 30-03-2012 ---------- EDYCJA
    Automatyczne kasowanie inspekcji serwisowej tak jak na filmiku przy czym to kasuje wszystkie dane dotyczące serwisu:
    Ostatnio edytowane przez Jaqob ; 30-03-2012 o 19:34
    Awatar Jaqob
    Nov 2010
    لودز
    4,582
    Jak tam sobie wejdziesz po lewej masz numer kanału i opis do czego on służy i jeśli chcesz sobie np zmienić ilość kilometrów do powiadomienia o konieczności wymiany oleju widzisz, że w kanale 42 jest wartość odpowiedzialna za minimalną ilość kilometrów więc wchodzimy w: INSTRUMENTS -> ADAPTATION wpisujemy 42 klikamy read i zmieniamy wartość tak jak na filmiku poniżej:
    I to wszystko Good Luck!
    May 2011
    Hindenburg
    346
    2009
    SuzukaGrau
    119
    thx
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    240
    yellow mat
    783
    Odświeżam. Już dwa razy kasowałem sobie inspekcję serwisową ale w tak dużych odstępach czasu że za każdym razem posiłkowałem się internetem lecz tym razem wyskoczyło mi chyba coś innego: service due!
    Kombinacja klawiszy kasuje... termin wymiany oleju.
    Jakieś pomysły czy tylko vcds?
    Misano Red
    6,307
    Popatrz wyżej, masz opisane co i jak.
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    240
    yellow mat
    783
    Potrzebuje potwierdzenia czy to są dwa różne komunikaty serwisowe? Przecież kasowałem sobie już jakiś ale nie pamiętam czy to było "service due" czy inny.
    Jeżeli to są dwa różne to rozumiem że service due można usunąć tylko za pomocą vcds a ten inny sposobem z przyciskami?
    No i pytanie czemu są dwa różne komunikaty serwisowe, czym się różnią i od czego zależy który się pojawia?
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    Niebieski
    3,019
    W Q7 service due tylko za pomocą vcds sksujesz,w tt mk2 pewnie jest podobnie
    Wysłane z mojego GT-P5210 przy użyciu Tapatalka
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 00:17
