Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: 18354 co to?
    Awatar mLody
    Jan 2009
    Koszalin
    srebro
    176
    18354 co to?
    Witam mam szybkie pytanie, wywaliło mi bąd ale za cholere nie moge sie doszukać co to :/
    18354 wie ktoś może z czym to się je?
    w dodatku mam jeszcze:
    18051
    16990
    18058
    we wszystkich "katalogach" błędów, tych nie ma, WTF?!
    (___\==oooo==/___)
    Awatar coolmaciej
    Oct 2011
    Białystok
    LEON LB5N
    38
    18354 - Control Module 1 for Coolant Fan: Defective
    18051/P1643/005699 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
    Possible Causes
    Fault Code stored in Central Electronic Control Module (J519/#09)
    Possible Solutions
    Check Central Electronic Control Module (J519/#09) for Fault Codes
    Special Notes
    This Fault Code is only a Note referring to relevant Fault Codes stored in another Control Module.
    When found in 2.0l TFSI (AXX/BPY/BWA etc.), check Steering Wheel Electronics for Cruise Control related Fault Codes and general Cruise Control Functionality. See TPI 2017317 for Details.
    16990/P0606/001542 - Internal Control Module: Processor Fault
    Possible Causes
    Control Module faulty
    Possible Solutions
    Replace Control Module
    18058/P1650/005712 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
    Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    Possible Causes
    Fuse(s) faulty
    Databus Wiring and/or Connector(s) from/to Instrument Cluster (J285) faulty
    Possible Solutions
    Check Fuse(s)
    Check Databus Wiring and/or Connector(s) from/to Instrument Cluster (J285)
    Check/Replace Instrument Cluster (J285)
    Check Measuring Value Blocks (MVB)
    WoW .. Nie grzebał Ci ktoś w ECU ostatnio . Jak auto jeździ ?
    Awatar mLody
    Jan 2009
    Koszalin
    srebro
    176
    Trochę odbiegnę od tematu, pytanie dotyczy Audi A3 8P 2.0 TDI 140KM, gdyż swoją TT sprzedałem ale odkupię ją gdy tylko nowemu właścicielowi sie znudzi (mam nadzieje że szybko).
    Auto zasuwa jak wściekłe, kompletnie nie mam z nim żadnych problemów, zmieniam olej, leję olej i jadę..
    Tylko te błędy...
    Z ang cieżko to dosłownie na nasz przełożyć, Arttur, może pomożesz
    (___\==oooo==/___)
    Awatar ksolk
    1,837
    18051 P1643 4683 Błędna pamięć elektroniki
    16990 P0606 425E Sterownik ECM - wadliwe działanie procesora PCM
    18058 P1650 468A CAN data bus > oprzyrządowanie. przewody, dopasowanie rezystora w ECM.
