Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: TTs Capristo Exhaust System GmbH.
    Oct 2007
    Sosnowiec
    210
    572
    TTs Capristo Exhaust System GmbH. Super wydech :)
    Kompletny
    układ wydechowy dedykowany do Audi TT S w każdej wersji
    modelowej od ekskluzywnego, niemieckiego, renomowanego tunera Capristo
    Exhaust System GmbH
    którego MM-Performance.pl jest
    autoryzowanym przedstawicielem na rynku Polskim.
    Niepoliczalna ilość
    godzin spędzonych przez inżynierów Capristo nad układem wydechowym do
    Audi
    TTS
    przyniosła oczekiwany rezultat. Cele były jasne i klarowne – stworzyć dzieło
    sztuki dla dzieła sztuki jakim jest
    TTS. Wzrost mocy, momentu obrotowego w
    połączeniu z odurzającym dźwiękiem. A wszystko to bez utraty wyrafinowania jakim
    obdarzony został
    TTS
    ze stajni Audi.
    Rezultat? Całkowicie ręcznie wykonany układ z
    dbałością o każdy najmniejszy szczegół, podnoszący moc, moment oraz nadający
    niepowtarzalnego, charakterystycznego i niesamowicie agresywnego dźwięku.
    Jednocześnie nie męczący przy długich podróżach i codziennym użytku.
    Nadaje Audi
    tego, czego chyba zapomniano dodać podczas procesu
    produkcyjnego w fabryce – czyli tego na co
    TT-S
    zasługuje – symfonii dźwięku, wręcz „epickiego” dźwięku silnika
    TFSI.
    Wykres z
    hamowni
    Układ wydechowy w
    zależności od konfiguracji bazowej pojazdu sterowany jest za pomocą fabrycznego
    sterownika (przycisk umieszczony na kierownicy) lub w przypadku konfiguracji
    pojazdu bez sterownika układ dostarczany jest wraz z zdalnie sterowanym
    kontrolerem umożliwiającym sterowanie zaworami w trybie otwarty / zamknięty
    (on/off). Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia układu CAPRISTO wraz z
    programowalnym sterownik zaworów (zwany także Capristo Exhaust Control Box).
    Sterowany za pomocą pilota. Sterownik monitoruje w sposób ciągły ciśnienie
    zwrotne spalin i zapewnia najlepszą możliwą reakcję zaworów co w konsekwencji
    przenosi się na znaczne poprawienie osiągów Porsche. W pełni programowalny
    sterownik umożliwia odpowiednie doprężenie silnika w zależności od obrotów
    dlatego też, jest najbardziej wydajny układem wydechowym dostępnym na rynku.
    Dużą zaletą elektroniki układu wydechowego CAPRISTO jest możliwość rozpoznawania
    charakterystyki pracy kierowcy. Oznacza to, iż w chwili agresywnego
    przyspieszenia sterownik automatycznie otwiera wszystkie zawory aby nadać
    maksymalne przepustowości układowi wydechowemu. Zwykłe przyspieszenia nie
    powodują pełnego otwarcia zaworów.
    Opcjonalny sterownik umożliwia pracę układu wydechowego w trzech
    trybach:
    - tryb CRUISE:
    Zawory przymknięte, opóźnione otwarcie podczas przyspieszania
    - tryb SPORT: Zawory otwarte
    połowicznie, wcześniejsze otwarcie podczas przyspieszania
    - tryb OPEN: Zawory w pełni otwarte.
    Tryb najgłośniejszy.
    Koszt zdalnie sterowanego kontrolera (3-trybowego): + 2
    000 pln brutto
    Informacje
    ogólne - Układy Wydechowe CAPRISTO Exhaust GmbH:
    Wszystkie układy
    wydechowe wykonywane są ręcznie w niemieckiej siedzibie firmy CAPRISTO (ręcznie
    spawane i szlifowane). Materiał stosowany do produkcji to stal nierdzewna T309
    (materiał 1.482 o charakterystyce zbliżonej do Inconel - stop niklu, chromu i
    żelaza, o zawartości niklu 45-65%, o dużej żarowytrzymałości i odporności na
    korozję jak i wysokie temperatury. Wytrzymałość termiczna układów CAPRISTO sięga
    1050°C - to o wiele większa wytrzymałość aniżeli fabryczne czy też konkurencyjne
    układy wydechowe. Materiał porównywalny do materiału stosowanego powszechnie w
    Formule 1. Jakość potwierdzona wszelkimi możliwymi certyfikatami. Układy
    wydechowe CAPRISTO ce****e niepowtarzalny, szalenie przyciągający dźwięk
    zadowalający nawet najbardziej wyrachowanych samochodowych audiofili. Radykalnie
    redukują masę pojazdu. Układy CAPRISTO to także przyrost mocy jak i momentu
    obrotowego. Dzięki zaawansowanemu systemowi zaworów wewnętrznych (klap) w łatwy
    sposób z dowolnego poziomu (systemy zdalnie sterowane) można regulować głośność
    układu. Tryby "Cruise", "Sport" oraz "Open" gwarantują dostosowanie głośności w
    zależności od potrzeb oraz wymogów użytkownika. Opcjonalne "inteligentne"
    systemy zaworów samoczynnie reagują na nastawy przepustnic sterując w sposób
    automatyczny systemem klap (w opcji w pełni programowalny sterownik). Układy
    wydechowe CAPRISTO stały się wielokrotnym laureatem nagród przyznawanych przez
    magazyny oraz portale motoryzacyjne. CAPRISTO to Dźwięk, Jakość, Prezencja,
    Niezawodność, Moc oraz Prestiż. Top High End...
    Dostarczy w zestawie
    z wszelkimi koniecznymi do prawidłowej instalacji komponentami: uszczelki,
    zaciski etc oraz sekcją centralną oraz sekcja końcowa składająca się z dwóch
    tłumików zawierających zawór / każda ze stron.
    Szacowany
    przyrost mocy: +20KM, +30Nm
    Nagroda
    dla Capristo - Układy Wydechowe
    Certyfikat TUV
    Układy
    wydechowe Capristo to ręcznie wykonywane dzieła sztuki. Układy Capristo to
    laureaci wielu prestiżowych nagród. Wykonane z dbałością o każdy najmniejszy
    szczegół. Są tym, na co Porsche zasługuje. Charakter i wyraz. Totalny i
    Absolutny High-End!
    Przeznaczenie:
    Audi TTS 2.0 (1984 cm³) TFSI Quattro, 272KM (200kW), 350Nm, Typ 8J
    2006-UP
    Kilka słów od
    MM-Performance.pl Team:
    Próżno szukać bardziej wyrafinowanego układu
    wydechowego na rynku. Jest to zdecydowanie najlepiej wykonany system wydechowy
    dedykowany do TT S. Jakość użytych materiałów, sprawy, łączenia – to wszystko
    powoduje iż montaż odbywa się w iście prosty sposób. Niczego nie trzeba docinać,
    szlifować – jak to ma miejsce w przypadku konkurencyjnych wydechów. Absolutnie
    żadnych kłopotów z elektroniką – gwarantowany brak błędu CHECK ENGINE! Układ
    wydechowy do TT-S od Capristo jest niczym apartament na zamówienie. Ręcznie
    wykonany z użyciem najlepszej jakości materiałów – zarówno tych widocznych jak i
    tych kryjących się pod podwoziem. Wzbudzający szacunek i skupiający uwagę – bez
    niepożądanych uwag. Wyrafinowany i skuteczny. A dźwięk? Zdecydowanie:
    Uzależniający, Narkotyczny, Seksowny i powodujący nieodwracalną fascynację w
    uszach właściciela! Eskalacja! Polecamy w 101%.
    Film
    prezentujący dźwięk oraz sposób działania (systemu zaworów) układu wydechowego
    Capristo w Audi TT S:
    1.
    TTS Sound Klappenabgasanlage by Capristo exhaust - YouTube (Początek filmy
    - zawory zamknięte, koniec filmu - zawory otwarte)
    Ostatnio edytowane przez Maxvibe ; 28-03-2012 o 18:23
    2009 Lotka R32 tył,Dystanse,Większe hamulce tył,Ciemne szyby jak drug? połówkę przekonam,Dolot BMR
    Awatar Jambolek
    May 2011
    Germany
    2xx
    2,567
    I TT
    Oct 2007
    Sosnowiec
    210
    572
    Wspaniały system tylko za zdalny system trzeba dopłacić ze 2 koła hehehe ciekawe czy do mk1 1.8 bedzie
    Awatar Jaqob
    Nov 2010
    لودز
    4,582
    Powiem tak, podoba mi się to i nawet ostatnio myślałem nad podobnym rozwiązaniem i zagospodarowaniem przycisku S dla tego celu przy czym ja mam dobry wydech i szkoda by mi było go całkowicie wywalać. Ten przycisk na kierownicy to o jakim ty mówisz? Jakimś niefabrycznym jak rozumiem?
  1. Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 02-01-2018, 21:13
  2. MK1 [8N] System audio
    Przez P88 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 02-07-2017, 20:29
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 19:48
  4. Elektryczny system wydechowy - Electric Exhaust Cutouts
    Przez dwmasta w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 03-07-2013, 12:13
  5. Dobry dedykowany RACE CAT + EXHAUST do TT RS
    Przez MichalTT w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-10-2010, 06:07
