Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Cody P0300 & P0302 vag
    Awatar Flyboy
    Mar 2012
    Des Plaines, USA
    30
    Missfiring na 2 cylindrze (P0302) oraz na wszystkich (P0300) wg. VAG405. Wymienilem swiece na nowe DENSO IK20 Iridium, nowe cewki. Filtr powietrza czysty. Przeczyscilem MAF. Normalnie odpala, ladnie chodzi na jalowym. Problemy pojawiaja sie w trakcie przyspieszania ok. 2300RPM na wszystkich biegach lub gdy chce "depnac" na gaz. "Zatrzesie" silnikiem, moment zawahania jak je przekroczy dalej pracuje normalnie. Co jeszcze mam sprawdzic?
    P.S. 2001 TT Quatrro 180, ATC. ok.127000km
    Sprawdź po kolei to co zalecane jest w linkach
    16684/P0300/000768 - Ross-Tech Wiki
    16686/P0302/000770 - Ross-Tech Wiki
    Awatar Flyboy
    Mar 2012
    Des Plaines, USA
    30
    Dzieki za linki. Informacje napewno beda pomocne. Dam znac co dalej.
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez Flyboy ; 23-03-2012 o 19:45
    Awatar Elor
    May 2011
    IRL
    00
    00
    00
    1,356
    Miałem to samo jakiś czas temu, ale u mnie cewka padła, wymieniłem i śmiga. Ale skoro masz nowe cewki to musi co innego być.
    Awatar Flyboy
    Mar 2012
    Des Plaines, USA
    30
    Po problemie. Jedzie znowu jak po szynach Sporo rzeczy zrobilem na raz wiec sam juz nie jestem pewien w 100% co pomoglo. Ale od poczatku. Przemylem TB, przeczyscilem MAF i wtryskiwacze (nowe oringi) oraz zamienilem je miejscami. Opornosc identyczna na wszystkich ok. 12.5 Nowe swiece (Denso IK20) oraz cewki. Nowy filtr paliwa wraz z regulatorem cisnienia paliwa na listwie. Wymienilem PCV. Wymienilem olej w Haldexie- tak przy okazji. Zlamem tylko ok. 2/3 tuby? Chyba mechanik przy ostatniej wymianie dlugo szukal sroby. Co pomoglo mysle ze kombinacja swiec, czystych wtryskiwaczy oraz nowego filtru paliwa. Swiece wymienilem ponownie na NGK PRF6Q. Znacznie lepsze przyspieszenie i rowniej pracuje. Dzieki za rady.
    P.S. co do cewek to jak sie okazalo stare byly dobre.
    Ostatnio edytowane przez Flyboy ; 06-04-2012 o 05:09
    No spoko , świetnie że zabiegi pomogły
