Zerknij sobie na 2-gą stronę tego wątku Wychodzi na to że dopiero przy Stage 4 zmieniane są korby
Faktycznie, dzięki Artur za podpowiedź.
Obecnie prowadzę sobie rozmowę z compsportem i niedługo będą mieli w sprzedaży turbo zrobione przez nich (środek garretta a kolektor od K04) tak, że wszystko będzie podłączeniowo pasować jak pod K04 ale samo turbo bedzie wieksze i moc jaką będzie można uzyskać na tej turbinie będzie ok 400-450 PS. Z racji, że nie będę zakuwał motoru 400PS jest granicą. Co o tym myślicie? Na K04 mogą mi zrobić ok 360PS dodatkowe 40 koni już chyba nie będzie jakimś wielką różnicą no ale zawsze wtedy może udać się mieć 4 z przodu. Oczywiście na tej ich turbinie moc maxymalną byśmy robili właśnie na 400PS co by korba bokiem nie wyszła. Zapewniają, że turbiny będą testowane itd. Co o tym myślicie?
A tak z ciekawaści jak się ma do tego napęd na przednią oś? Tzn. jak z trakcją?
Ostatnio edytowane przez Cubanito ; 10-05-2012 o 13:25
No niestety nie będzie to startować jak quattro niemniej tutaj sprawę częściowo ratuje DSG. Widać na przykładzie scirocco z mocą 360PS i DSG, że nie ma jakieś wielkiej masakry.
Tak jedzie 360konne scirocco z DSG wiadomo, że na mokrym nie użyje mocy ale to i teraz też nie użyję. Myślę, że 40 koni więcej już tutaj dużej różnicy by nie zrobiły w trakcji.
A z którym Compotem gadałeś? Możesz zrobić 400 hp ale z rozsądnym niutonem i tą drogą bym szedł, mój sąsiad ma s3 400hp od kompotów z Bielska i na serii jest 400hp, problemów jak widzę nie ma ale rozsądek przy użytkowaniu wskazany, bardziej obawiał bym się o seryjne DSG, no ale jak niuton będzie pociągnięty właściwie to nie powinno nic się jej stać.
ps. widzę że ustawka w GDA wystarczyła na podjęcie męskich decyzji no i się zaczęło.
Z Łodzi i mówili mi, że z DSG nie ma żadnego problemu tylko wgrają specjalny program bo domyślnie DSG ucina niutona na 360. Co masz na myśli mówiąc o rozsądku użytkowania? Nie wściekam się przecież w sumie jeżdżę głównie jak emeryt a na dobrej prostej lubię sobie mocniej wcisnąć. Moc i tak już planowałem wcześniej podnosić a skoro jest opcja zrobić 400 zamiast 360 to się człowiek zastanawia bo teraz 200 mieć to wstyd
Niebawem 600 to będzie wam mało.
To 600 było z ironią. Ciągle mało chodź nie wiedzą ile już mają.
Co tu się dziwić, taka natura ludzka, zawsze będzie mało...
Nie ma w zasadzie żadnych danych żeby rozsądnie podjąć decyzje odnośnie tej turbiny
Jakaś turbina Garretta ( no właśnie , jaka ? ) , coś tam przerabiają .....
W tych aurach kolektor wydechowy i gorąca cześć turbiny to jedna całość , jeśli przeróbka miała by obejmować tylko wymianę części gorącej bez '' tykania '' samej turbiny to jeszcze spoko . Jeśli jednak mają kombinować sami z wymienianiem wirników to bym odpuścił i uciekał daleko
Wiem ze CS jest dość tajemniczy w udzielaniu konkretnych danych nie mniej jednak wypadało by wiedzieć przed podejmowaniem decyzji jaka to dokładnie turbina i jaki jest zakres jej przeróbek .
Nie wiem dokładnie jak to wygląda ale informacje jaką uzyskałem to, że całe turbo czyli jego środek to garrett a reszt to od K04. Tutaj chodzi o to, że podłączeniowo wszystko będzie pasować z K04 a samo turbo będzie większe garretta. Co z tym fanetm zrobić? Oferta dosyć kusząca bo na K04 max to 360PS na tej ich turbinie 400 będzie a podłaczenie bedzie identyczne jak K04.
