Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Problem z vag
    Feb 2012
    Wielkopolska/Lubelskie
    54
    Problem z vag
    Witam, zakupilem kabel VAG Viakken USB
    Zainstalowalem vag 311, i nie moge sie polaczyc z autem.
    Pokazuje mi w tescie, ze :
    COM Port Status :OK
    interface status : 1- questionable
    Fast-synch compatible : no
    Mam podlaczony kabel do auta, oraz do usb, silnik odpalony.
    Nie wiem co zrobic, zeby zaczal je czytac..
    Sterownik jest zainstalowany - kabel na COM1.
    Probowalem, juz w wszystkich pozycjach stacyjki...
    Ostatnio edytowane przez Wawa_33 ; 12-03-2012 o 19:13
    Awatar lelu666
    Sep 2011
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Na spokojnie:
    #1 odpal vaga
    #2 podlacz kabel do auta
    #3 wlacz zaplon
    Jak dalej nic to cos nie tak z vagiem
    Feb 2012
    54
    To już probowalem, nie dziala...
    Cały czas te same błędy..
    Awatar xscorpiox
    Oct 2009
    Cholerzyn / Kraków
    244
    jak masz podłączony kabelek, wejdź w menagera urządzeń, znajdź kabelek, prawdopodobnie w PORTY COM I LPT, prawy klawisz myszy na kabelek i daj właściwości, przejdź do zakładki ustawienia portu, kliknij zaawansowane, i tam będzie pisało jaki port (wirtualny) COM jest używany, zmień na COM1. poklikaj wszystko OK.
    wejdz w VAGa w ustawieniach do komunikacji wybierz COM1 i sprawdź czy działa....inna sprawa że przy nielegalnym sofcie może zrywać komunikacje.
    wtedy trzeba dodatkowy programik.... poszukaj info w dziale VAG-COM.
    *OPIS który podałem z głowy może się różnic w zależności od systemu i dokładności mojej pamięci. Ale każdy jako taki użytkownik kompa powinien zrozumieć oco mi chodziło w przesłaniu.
    Feb 2012
    54
    Mam ustawiony COM1 *proboalem tez COM 2, COM3 i COM4)... zawsze mam komunikat, że COM Port Status OK a reszta nie...
