Dzisiaj:
nowy Motul + filtr oleju
filtr przeciwpyłowy + odgrzybienie klimy
nowy akumulator
regulacja szyby kierowcy
Dzisiaj:
nowy akumulator
u mnie od 100 był taki gwizd, że radio już rady nie dawało, 20 min roboty. I teraz pięknie dolega wzdłuż słupka
u mnie zawitały już inne felgi, dekle też już są dzięki Jerry
wpierw sprawdź jak Ci się szyba przekrzywiła .Powinna równo dolegać do trójkąta tylnego. Jeśli nie to musisz podnieść lub opuścić na śrubach od spodu drzwi. Sprawdź czy drzwi są równo z błotnikiem, jeśli nie to regulujesz zaczepem zamka przykręconym do błotnika, widzisz go po otwarciu drzwi. A doleganie szyby dwom śrubami ukrytymi pod gumami z przodu i tyłu drzwi
Jerry będzie FIS-y wymieniał ;p
Czego chcesz tą fotkę? Spasowania drzwi nie będzie widać. Drzwi po zamknięciu nie mogę wystawać poza obrys auta, linia musi być równa pomiędzy błotnikiem a drzwiami. Drzwi nie mogę też za głęboko się zamykać.
Będę FISy wymieniał, zakładał LEDy w tylne rejestracje do MK1 i naprawiał zimne luty na podświetleniach w TTkach
...i zamiast zloTTu będzie ogólnopolski serwis TT
A wracając do tematu to zrób fotkę, jak możesz, jak już dopasujesz dekielki do felg, bardzo mi się spodobał obecny wygląda Twojej TT...zresztą widać że auto porządnie ogarniane
spoko, dzisiaj jestem innym autem w pracy, jutro będę swoim to zrobię fotki i dla Jerrego i lelu
super super Ja wczoraj Swoją TT też juz zacząłem ogarniać i na dniach czeka mnie regulacja szyby pasażera mam nadzieje że wszystko pójdzie tak jak Tobie
tutaj jest ten zaczep zamka, który chciał lelu666:
a tutaj mała sesja dla Jerrego na 18 :
