Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: ESP
    May 2007
    Jaworzno (Katowice)
    75
    ESP
    Witam, mam problem z esp, wyswietla sie ten zolty trojkat ostrzegawczy informujacy o wylaczanym esp, raz sie wlacza raz wylacza, co oczywiscie ma wplyw na sama jazde... czesto np. gdy wpadne w dziure to esp sie wlacza, gdy mocno ruszam sie wylacza ;p. VAG odczytal ze wystepuje sporadyczny problem (czujnik przyspieszenia poprzecznego), nie dlugo mam TT i nie wiem za bardzo jak korzystac z ESP, przycisk na konsoli? trzeba przytrzymac? W kazdym razie przypuszczam ze esp szwankuje i bede musial wymienic czujnik lub cos innego?? Co o tym sadzicie? Dzieki z gory i Pozdrawiam!
    We wszystkim dobrze, ale w TT najlepiej ;D [Silver TT Quattro]
    Awatar ksolk
    1,837
    Napewno wina czujników!Jak to jak korzystać z ESP czy bez ESP.Naciskasz przycisk,na konsoli zapala się właśnie ten zółty trójkąt i już nie masz ESP,naciskasz jeszcze raz,trójkąt gaśnie i ESP jest aktywny.
    May 2007
    Jaworzno (Katowice)
    75
    tak myslalem, niestety nie dziala to u mnie jest trojkat, wlaczam esp i dalej jest trojkat, problem w tym jeszcze ze nie wiem jak zdiagnozowac ktory czujnik (przy ktorym kole) wymienic... VAGCOM nie pokazuje....
    [ Dodano: Sro Sie 22, 2007 1:45 pm ]
    W audi montowany jest chyba esp bosch'a, znalazlem w necie:
    Elementy systemu ESP®
    firmy Bosch:
    1 sterowany agregat h
    ydrauliczny
    2 czujniki ilości obrotów kół
    3 czujnik kąta skrętu kierownicy
    4 czujnik obrotów samochodu
    wokół osi pionowej i
    5 sterownik systemu sterowania
    silnikiem do komunikacji
    Wiec 4 mam to wymiany (VAGCOM), tylko teraz ktory i gdzie go dostac
    Awatar ksolk
    1,837
    Cytat Zamieszczone przez TeTe
    jak dla mnie to sam sobie odpowiedziałeś od czego zacząć
    May 2007
    Jaworzno (Katowice)
    75
    dokladnie dopiero poczytalem teraz wiecej, myslalem ze ten czujnik wystepuje w ilosci 4 (4 kola), hmm sam nie bede w stanie tego wymienic, trzeba to serwisu bosch'a podjechac
    [ Dodano: Sro Sie 22, 2007 2:32 pm ]
    auu, nie jest mozliwe usuniecie usterki w serwisie bosch'a nawet! Trzeba jechac do Audi... Bosch nawet nie ma mozliwosci zamowienia tej czesci, ale musialem sie nadzwonic zeby mi po nr katalogowym podali cene sugerowana ;] to nic trzeba sie przygotowac na wydatki... ;/
