Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Problem z prędkościomierzem
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Hej, kupiłem auto z niedziałającym prędkościomierzem. Właścicel, którego znam powiedział, że przestał działać ok.2-3 miesięcy wcześniej. Na kompie wyszło zwarcie w czujniku na skrzyni. Zamówiłem ten czujnik w Audi, lecz po montażu dalej nie działa. Zauważyłem pewną prawidłowość, podczas jazdy, ale nie wiem w którym momencie przebieg górny(ten co się kasuje przy tankowaniu) przeskakuje z 0.0 na 0.7 po czym na drugi dzień się kasuje sam na 0.0. Kolejna rzecz, że czasami wskażnik paliwa kiwa się o 1-2 mm na boki. Forumowicze nie znalazłem innych podobnych tematów, szukam schematu prędkościomierza i całej instalacji od czujnik aż do licznika. Dodam, że auto to wersja z USA.
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    Nie szukaj problemu nigdzie indziej jak w samym liczniku. Niestety TT ma tę przypadłość, że liczniki nagminnie padają. Raczej polecam zakup innego
    MARUDA
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Po pierwsze czytałem, że nie można tak sobie podpiąć innego. Jakiś PIN czy coś. Po drugie gdzie w Warszawie coś takiego robią?
    Awatar d_matys
    Sep 2010
    Augustów
    2??
    825
    Ten PIN to kod immobilizera . Trzeba go zaprogramować na nowo
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Czy ten kod da się zdobyć gdzieś? chłopaki jak wymontować licznik z naszych TT? mam już firmę co to robi nie daleko mnie.
    Awatar wottka
    Apr 2011
    Otwock
    750
    Cytat Zamieszczone przez HitCar Zobacz posta
    Kod masz na plastikowym pasku dołączonym do kluczy.
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    to nie mam ... niestety
    nowa wiadomość, licznik już działa, jeden z kabli idących od czujnika się urwał.
    Dzięki wszystkim za sugestie, pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez PiotrekHIT ; 02-03-2012 o 15:25
  1. Problem z prędkościomierzem
    Przez Grzesiek G w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-09-2017, 09:20
