sorrki
jeszcze raz z tym dodawaniem kodow , bo juz zglupialem:
w jednym poscie piszecie : Jak wybierzesz codding w module centralnego zamka to do kodu jaki tam jest musisz dodać wartość z tego co wyżej dałem. Czyli jak przykładowo masz 0432 to do tego dodajesz 04096
natomiast w drugim poscie piszecie : Wychodzisz z liczby 0 i potem jak masz w spisie jaki kod co daje to zacznij wybierać i dodawać kody które chcesz. Dodawaj je do siebie od 0, a nie do kodu który już istniał.
czyli mam to rozumiec w taki sposob:
jesli mam kod np: 01111 , i chcialbym zrobic aktywacje alarmu 00008 to finalowy kod ma wygladac 01119?????.....
a jesli po tej zmianie nie zadziala to co chce dodac to ignorowac ten swoj kod ktory mam 01111 , i utworzyc nowy kod zaczynajac od zera i dodajac do siebie wszystkie funkcje ktore chce zaprogramowac???
czy dobrze zrozumialem????
z gory dzieki i pozdrawiam
