Pokaż wyniki od 1 do 15 z 53
Wątek: Audi A4 B5 1.8TQ + FP WHITE
    May 2011
    WWA
    xxx
    1995
    Blackpearl
    40
    Siemano,
    Skoro juz zostalem wywolany do tablicy to opisze swojego pazdzierza. Jedno chce dodac, ze to nie jest zadna tajemnica, poprostu jestem na tym forum przypadkowo i bardziej grzecznosciowo po fajnym spocie
    Wybaczcie za opis, bedzie CTRL + C z A4-Klub.pl
    Jako, że od dłuższego czasu patrząc na projekty 1.8T, widok ciągłych garretow mi się znudził w tym silniku, powstał oto ten projekt.
    Oczywiście nie przyszło to odrazu (chociaż żarty takie były żeby taki setup właśnie zrobić )
    Założeniem na początku projektu było wsadzenie GTRS z kolektorem ATP, generalnie setup jak u Poźka.
    Jednak podczas montażu okazało się, że będzie trzeba otwierać silnik. Po oględzinach okazało się, że bez obróbki nie pojedziemy.
    Jak już robić to coś lepiej więc powstał taki oto setup...
    Stare poczciwe A4 1.8TQ AEB z 1995r.
    STAGE 1 - Modyfikacje:
    - kute tłoki WOSSNER
    - kute korbowody PEC
    - zawory ssące/wydechowe +1mm SUPERTECH
    - wałki od wolnossaka ADR
    - pompa paliwa WALBRO 255
    - wtryski SIEMENS 630cc
    - świece DENSO IK24 ( 2 stopnie zimniejsze)
    - sprzęgło organiczne z wzmocnionym dociskiem by p.RADZIKOWSKI
    - turbo FP WHITE z EVO IX (zmieniony wirnik kompr w stosunku do seryjnej)
    - kolektor wydechowy TWINSCROLL by "PRZEMO-CAR"
    - wydech 3" na dwóch tłumikach by "PRZEMO-CAR"
    - FMIC (chińczyk) + orurowanie by "PRZEMO-CAR"
    - MAF 3" od VR6 z wkładem AEB
    - Filtr powietrza grzybek CUSTOM
    - DV FORGE 007
    - EBC GREDDY PROFEC B II
    - heble przód, tarcze TEXTAR PRO 312mm + klocki OMP R&S
    - heble tył, tarcze BREMBO + klocki OMP R&S
    - przewody w stalowym oplocie HEL (przód/tył)
    - płyn hamulcowy MOTUL RBF 660
    - zegarki BOOST, EGT, Ciśnienie oleju AUTOGAUGE SM PEAK
    Najbardziej ze wszystkich chciałbym podziękować mojej narzeczonej. Godnie znosiła całe te moje "widzi mi się" bo jednak momentami czasu na wszystko brakowało
    Silnik + wybór gratów generalnie wykonany w Auto Sobecki Tuning "AST"
    Spawanie w "PRZEMO-CAR"
    Soft na ori ECU u GTO "DIGITUN"
    Ogromne podziękowania dla nich za podołanie zadaniu a w szczególności dla GTO bez którego nie było by ogarniętego softu (na tych wtryskach i ori ecu)
    Chciałbym podziękować także chłopom, Gregoremu i Poźkowi, którzy mieli swój wkład w projekt !
    Jakieś tam fotki: Picasa Web Albums - Artur Szablewski - A4 1.8T +300ps
    WYNIK:
    Pomiar robiony na hamowni DYNOMET. Dzięki SPANKY
    1,65bar w peak'u, 1,5 przy odcince. Auto jest mocno podlane u góry więc może będzie kiedyś jeszcze korekta
    Nie ma rewelacji ale autko nawet przyjemnie jedzie...
    Pozdr
    EDIT: Auto na starym setupie jedzie tak
    STAGE 2
    Zmiany w stosunku do STAGE 1:
    - mocniejsze sprezynki zaworowe
    - nowe sprzeglo 240mm + jednomas
    - ECU ME7
    - przeplywka S3
    - cewki od TFSI
    Troszke trzeba odswiezyc aby cos sie dzialo
    Cewki TFSI
    Sprezynki ROSTEN PERFORMANCE
    Sprzeglo: Przejscie na tarcze 240mm + odelzony jednomas by p Radzikowski. Mam nadzieje, ze teraz bedzie trzymalo (projekt by GTO )
    A wiec powiedzmy, ze STAGE 2 zrobiony aczkolwiek wynik jest calkiem nie taki jak mial byc
    Sprzeglo trzyma zajebiscie....w koncu
    Zmianione zostalo ECU na ME7 z ME3.2.
    Moze pozniej cos dopisze jak zapomnialem bo pozno jest
    Wynik narazie taki ale kminie czy cos da rade jeszcze wyrezac bo przeplywy sa na +400KM
    Takze walczymy dalej
    Wykres bedzie tez z innej hamowni w pozniejszym czasie po ogarnieciu nieszczelnosci kolektor/turbo i zrobienie poduch pod skrzynia bo sie zerwaly
    Maly update po naprawie przeze mnie nieszczelnosci
    peak - 1,68bar
    Zeby nie bylo, ze pomiary tylko jak jest bardzo zimno.
    Zmiany od wykresu z ECU...
    -FMIC chinol 600x300x76, 3" przepustnica, przekladka izolujaca kolektor dolotowy.
    Osobiscie z tego co zauwazylem, przy zmianie przepustnicy na 3" (przynajmniej w kolektorze w wzdluznych 1.8t) warunki pogorszyly sie. Zeszlismy troche i z paliwa na gorze i z zaplonu. Oto wynik:
    Ostatnio edytowane przez CoLo ; 03-06-2012 o 09:41
    Awatar MichalTT
    CompSport
    801
    SolarOrang
    2,176
    Piękne auto, miałem okazję widzieć jak to jeździ, przyspiesza. I bardzo pozytywne wrażenia daje.
    No i najlepsza, jest 4-osobowy
    Świetny projekt.
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Zajebisty projekt! Gratulacje Piękne auto i pewnie pięknie zamiata
    May 2011
    WWA
    xxx
    1995
    Blackpearl
    40
    Dzieki ale piekne to one nie jest...stary paździoch i tyle
    Twoje za to jest kox
    A jedzie to jakos tak
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Powiem Ci, że moje jest zrobione na miarę moich możliwości, nie brałem się za zakuwanie silnika, bo po pierwsze, nie mam kasy (kupiłem mieszkanie i mam po prostu ważniejsze priorytety), po drugie kompletnie się nie znam, jeśli chodzi o tą kwestię i tylko biedy bym narobił, a po trzecie to FWD... U siebie muszę nagrać onboard, niech tylko przeschnie i się ociepli
    Che Colo chodziło o auto Michała, ale twoje Kuba też jest niczego sobie.
    Jak miałeś stary setup to już mnie objeżdżałeś, co prawda nie jakoś tam masakrycznie, ale ale zawsze deko lepszy, więc teraz to pozamiatane.
    Fajnie że opisałeś swój projekt bo w końcu inne szlaki niż utarte GT
    Awatar MichalTT
    CompSport
    801
    SolarOrang
    2,176
    no tak patrzę sobie na to przyspieszenie i tak myślę że 100-200 9s, więc +4s na 0-100m daje 13.0, po programie w CS TT-RS'ą wyszło u mnie coś koło 13.5
    ale setup w moim przypadku nie jest, aż tak elastyczny na wyższych prędkościach jak u Ciebie, jakiś progres jeszcze w tym roku się szykuje u Ciebie?
    Tutaj masz te 407ps (wtedy jak się w Płońsku ganialiśmy było 365ps/490nm) i przygody z VTG.. ale już mi się do tego nie chce wracać...
    tutaj jest 407ps i 530nm, nie sugeruj się napisami na końcu
    Audi TT RS Acceleration 0-100 0-200 0-300 with 407ps and straight 530nm line - YouTube
    To jest taki średniowaty czas, da się urwać jeszcze 0.5-1 sekundy spokojnie.
    EDYCJA ---------- Post dodany 01:16 17-02-2012 ---------- EDYCJA
    ps.: w tym roku i tak przemalowuję auto na szybszy kolor to będziemy mogli się złapać o ile nikt nie odkupi odemnie TT-RS ;P
    Ostatnio edytowane przez MichalTT ; 17-02-2012 o 01:15
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Super się autko zwija
    Awatar wowo
    4xx
    1,251
    Dostępnośc niutona mnie powala. Gratki.
    4,361
    A tam od razu stary paździerz, pewnie nie jeden zazdrości.
    Ciekawy pomysł, świetne wykonanie. Powodzenia w dalszych modach.
    May 2011
    WWA
    xxx
    1995
    Blackpearl
    40
    Michal, mowilem ze nie bedzie tak zle u Ciebie Pozatym wszystkie nowe eRSy maja super wyjscie z prgu, ja miele troche kolami :/
    Wiesz, plany to ja bym chcial ale $$$ brak
    Jedyne co zmienie nie dlugo to, przekladka izolujaca kolektor dolotowy + przepustnica 3" i pewnie korekta softu jesli bedzie cos do ugrania.
    no widzisz wowo, jednak Twin scroole działają a nie jak kiedyś pisałeś że generalnie to wszystko nic nie daje bo widziałeś masę wykresów i wszystkie są takie same:P
    fajnie że uszczelnienie kolektora dało aż taki efekt i że wreszcie auto jedzie na miarę modyfikacji które są w nim poczynione
    odnośnie mocowania coolera to jak by Przemocar miał jakieś podstawy z wytrzymałości materiałów to płaskowniki umieścił by przekręcone o 90 stopni lub dorobiłby dodatkowe pręciki od miejsca gdzie przykręcone do dołu coolera pod kątem(aby to wszystko zgrało się w trójkąt) i wtedy by nic nie pękało a tak to największy moment gnący jest przy coolerze na spawie i tam niestety pęka, ale mam nadzieję że w nowym fmic już będzie na tip top co?
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 17-02-2012 o 10:32
    May 2011
    WWA
    xxx
    1995
    Blackpearl
    40
    Tez sie ciesze, ze w koncu jakos to jedzie
    A co do mocowania, to na pewno przypilnuje zeby mocowanie bylo fest
    Jednak, musze dodac swoje "ale" Mocowanie pekalo tez z innego powodu...seryjne poduchy silnika, przez ktore silnik caly chodzil a wraz z nim, orurowanie. Bynajmniej nie twierdze, ze mozna bylo sporo lepiej zrobic uchwyty IC
    hmm no na pewno nie pomogło ale wbrew pozorom taki IC trochę waży i auto jak jeździ przez ileś czasu to wykonuje setki ,tysiące przyspieszeń w osi pionowej a właśnie w tej osi sztywność układu jest najmniejsza , więc wytrzymałośc zmęczeniowa na spawie (tam jest mniejsza wytrzymałośc niż materiału rdzennego i w dodatku największe naprężenia) wzięła góre i pękało:P
    bujanie silnika przesuwa to w innej płaszczyźnie i ma mniejszy wpływ na pękanie waśnie w tym miejscu gdzie pękało, tym bardziej że są złączki elastyczne. ale to taki niuans bo i tak cooler musi odejść hehe
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 17-02-2012 o 11:00
    May 2011
    WWA
    xxx
    1995
    Blackpearl
    40
    Poprawi sie przy nastepnym IC.
    Dodam, ze pozniej mialem zrobione mocowania od dolu... i tez pekly
    Ale to nie Przemek robil tylko jego pracownik.
  1. TT 8S White MartinezTK1458
    Przez MartinezTK1458 w dziale MK3 (2014-)
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 01-08-2017, 12:55
  2. MK1 [8N] Witam, White się kłania.
    Przez White w dziale Tutaj się WITAMY!
    Ostatni post / autor: 17-05-2012, 22:33
