Pokaż wyniki od 1 do 15 z 16
Wątek: TT jedzie i jedzie, nagle obroty padają i stoi. Nie rusza.
    Awatar TTyoung
    Jan 2011
    PL
    XXX
    Silver
    252
    codziennie TT śmiga bez zarzutu, przed sezonem zimowym płyny zostały wymienione, filtry również, by jak co roku nie było potrzeby zawitania w tym mrozie do mechanika.
    Dzisiaj odpalam samochód i zostawiam jak to często zresztą robię by się rozgrzał a ja w tym czasie się ubiorę. Wsiadam do samochodu, ruszam, po śniegu z posesji, na drogę odśnieżoną i asfaltem.
    po 300-400metrach nagle pojazd nie reaguje na gaz, obroty maleją i maleją... gaz nie reaguje i TT gaśnie. Próbuję odpalić pojazd ale nic, kręci kręci, obrotomierz podnosi się delikatnie pod "1" ale nie zapala.
    Holowanie było, jest u mechanika ale boję się tego co to może być !?
    4,364
    może się mylę ale wygląda mi to na czujnik położenia wału
    Awatar WW
    Dec 2010
    Lubaczów
    398
    A mi to wygląda na pusty bak
    10 albo 20 przyczyn, bez skanu ciężko wywróżyć, dodam jeszcze że takie grzania na postoju i jeszcze w takich temp jest bardzo niezdrowe dla silnika, generalnie to odpalasz i po 1 minucie jedziesz na średnich obrotach.
    Awatar Jambolek
    May 2011
    Germany
    2xx
    2,567
    a w DE 15€ mandat ((ochrona srodowiska))
    I TT
    Awatar TTyoung
    Jan 2011
    PL
    XXX
    Silver
    252
    Dobrze wiedzieć, nie miałem pojęcia, nikt mi nie powiedział tego, będę od razu ruszał następnym razem
    a bak paliwa był zatankowanie do połowy
    Awatar PawelM
    478
    Dokładnie tak, olej przy -20 jest bardzo gęsty i słabo smaruje silnik i turbo.
    Ostatnio jak zwykle na początku oskrobałem szyby, zwaliłem śnieg, odpalam a tu rozrusznik się tylko ze mnie zaśmiał i akumulator padł...
    TTyoung, trzeba zrobić skan błędów.
    Awatar archi781
    Oct 2011
    Lodz
    170
    2009
    bialy
    183
    Zuczek jak zawsze jak dizela odpalam swego to czekam az sie rozgrzeje zeby podniesc temp. w srodku auta. Czy uwazasz ze to moze byc krytyczne w skutkach dla TDI?
    Dotyczy to każdego silnika do dogrzewania wnetrza są specjalne systemy np webasto, takie rozgrzewanie na pewno od razu nie poczyni wielkich szkód, ale w czasie objawi się jakimś niedomaganiem silnika.
    ale kto wie czy w dieslach pompa już nie daje dużego ciśnienia? bo może przy 1000-1200 obrotów pompa już ma takie obroty że daje dobre ciśnienie
    w benzynie silnik się wyżej kręci dlatego potrzebuje wyższych obrotów , najlepiej jak by miał zegar ciśnienia oleju to by to obadał :P
    odnośnie przyczyny awarii to skan błedów bo przyczyny może być setki
    Awatar Jambolek
    May 2011
    Germany
    2xx
    2,567
    Dotyczy to każdego silnika do dogrzewania wnetrza są specjalne systemy...
    a ten jest naj naj specjalniejszy
    I TT
    4,364
    Dobre, ręczne WEBASTO
    EDYCJA ---------- Post dodany 16:38 11-02-2012 ---------- EDYCJA
    jakby w TTetce było więcej miejsca w środku też bym akie wstawił na obecne mrozy, he he
    Oct 2010
    z nutelli
    591
    Mnie się wydaję, że może coś z paliwem? Sam tak miałem ostatnio gdy mi brakło paliwa, Ty akurat piszesz, że masz 1/2 zbiornika. Ale miałem identyczne objawy gdy mi brakło paliwa
    Dec 2008
    Chorzów
    94
    miałem identyczne objawy, co się okazało? wybijał mi bezpiecznik odpowiedzialny za pompe paliwa, w instrukcji widnieje jako sterowanie silnikiem benzynowym, do tej pory nie wiem co było przyczyną, ale objawy ustąpiły, skan nic nie pokazał...
    Awatar TTyoung
    Jan 2011
    PL
    XXX
    Silver
    252
    Otrzymałem dzisiaj informacje, że to pompa paliwowa, jeździłem ponoć na powietrzu często i paprochy mi ją zniszczyły.
    Nigdy nie jeździłem do zera, zawsze tankowałem widząc wskaźnik nad rezerwą - mechanik poinformował mnie, że wskaźnik właśnie źle funkcjonuje.
    Poza pompą przepalił się kabelek jeszcze... trudno mi w to uwierzyć trochę. Wkurza mnie to, nie znam się na tym, każdy może mnie wrobić i wmówić wszystko,
    tak samo jak informacja, że wskaźnik nie mogą mi naprawić, co to znaczy nie mogą? Myślałem, że wszystko można naprawić. W odpowiedzi uzyskałem, że mogą jedynie spróbować 'przestawić wskaźnik'.
  1. MK1 [8N] Audi TT problem - nie jedzie, pomocy
    Przez pjddz w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-09-2017, 08:30
  2. Nie jedzie. Obroty max 1200 i błedy przepustnicy
    Przez lobuziakt w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 16:04
  3. Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 11-08-2013, 22:36
  4. Prośba o analize logów.. 1.8T+ nie jedzie...
    Przez _arek_ w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 10-03-2013, 12:46
  5. Kraków,Małopolska kto jedzie do Lublina?
    Przez Tedi w dziale Fanklub-Zloty-Zawody-Imprezy
    Ostatni post / autor: 12-05-2008, 09:15
