Nie ma, już wcześniej było pisanie w naszych radiach jedynie zczytany dump motorolii, i dopiero ten plik pod program. Nic nie zliczy ci po numerze, lub jak zliczy będzie to błędny kod.
Witam można przez serwis to zrobić ale nie wiem ile kasują bo tak robił mój znajomy
Mam standardową usterkę w fabrycznym radiu nie działa mi regulacja głośności czy możecie polecić kogoś z Wrocławia lub Opola kto solidnie i uczciwie naprawi radyjko.
Wyślij do tego faceta, zdecydowanie polecam i w bardzo szybkim czasie odsyła.Radio Audi Concert Chorus naprawa głośności 24G (2893708912) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Dzięki, właśnie o kogoś sprawdzonego mi chodziło.
jest możliwość ustawienia jakoś w tym radiu pamieci głośności? Tak aby po wyłączeniu i włączeniu zapłonu radio grało tak samo głośno.
Mam problem z ta głośnościa ale to jestem w stanie przeżyć, jedynie chciałbym aby po odpaleniu auta radio nie włączało się tak głośno tylko z tą samą głośnościa z jaką grało wcześniej
Masz problem z prockiem, temat szeroko znany i omawiany.
Moje radio dzisiaj rano odmówiło posłuszeństwa. Włącza się, czyta płyty, kasetę, odbiera stacje radiowe, ale nic nie słychać. Dodam, że wczoraj wieczorem grało pięknie, a jakieś kilka miesięcy wstecz wymieniałam ten sławny już procesor i głośność działała dobrze. Miał ktoś podobny przypadek? Pewnie nie obejdzie się bez specjalisty, ale nie chcę, żeby mnie naciągnął na wymyślone koszty.
gdhhg
Ostatnio edytowane przez ICE ; 13-04-2014 o 17:43
poruszaj potencjometrem(pokrętłem) od głośności do siebie mocniej. Skoro masz nowy procek, to obstawiam to.
Ruszałam potencjometrem wielokrotnie. Biorę dowód naprawy i jadę reklamować robotę do serwisu. Mam nadzieję, że uwzględnią, choć wymieniałam procek w listopadzie.
Dzięki zobaczymy jaki efekt przyniesie mój kobiecy wdzięk - dam Wam znać
Kobiecy wdzięk przyniósł bardzo dobry efekt Uznali gwarancję, jeszcze przepraszali bardzo, że musiałam sie fatygować, bo pan, który zakładał ten procesor, dał jakieś nieodpowiednie (za grube) kable, które popękały. Zmienili to na miejscu i radio teraz znów pieknie gra
czy ktoś może próbował tego http://allegro.pl/naprawa-regulacji-...124072387.html ?
