Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Bledy Zyga + logi do oceny ;)
    ZBANOWANY!
    Wrocław
    granatowy
    913
    Wyplulo takie bledy:
    Controller: 8N0 906 018 AE
    Component: 1.8L R4/5VT 0001
    Coding: 05710
    Shop #: WSC 33278
    1 Fault Found:
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg.,DWA D04
    Coding: 04682
    Shop #: WSC 01236
    3 Faults Found:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    01616 - Signal Wire to Interior Monitor
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    Address 55 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Coding: 00010
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    01539 - Headlights Not Adjusted
    35-00 - -
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 186 E
    Component: Radio 0001
    Coding: 00517
    Shop #: WSC 30017
    1 Fault Found:
    00852 - Loudspeaker(s): Front
    36-00 - Open Circuit
    Powodem sprawdzenia byla dziwna praca, przed pomiarem na kanale 032 wartosci byly -6% i 10,9% po usunieciu pierwszego bledu i zlogowaniu wartosci byly minimalne -1,4% 0,6%
    LOGI:
    http://vaglog.rtnet.pl/kkrzemianowski_70549.html 003,020
    http://vaglog.rtnet.pl/kkrzemianowski_70550.html 115,118
    Ostatnio edytowane przez Messik ; 30-01-2012 o 14:36
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    Ogolnie jest ok
    Ostatnio edytowane przez gregor10 ; 21-04-2014 o 16:44
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    3 Faults Found:
    35-00 - -
    Na wielu fotach napiszą CI że samochód po dzwonie i poduchy wywaliły. Lecz tak może nie być. Jak w sterowniku AirBag nie masz błędu a ten błąd bedzie powracać jest to wina gdzieś świrującego kabla lub styku. Ciężko zlokalizować lepiej dać sobie spokój.
    Masz chyba też zwarcie w czujniku ruchu w samochodzie czyli standard lubi wariować nie raz w DE widziałem jak TT migało na parkingu samo .
    Oct 2011
    Wrocław
    silver
    107
    dziękuje za odpowiedzi, bo to dotyczy mojego auta, które podczas starcia z A6 3.0tdi odmówiło posłuszeństwa po przekraczaniu 4tys obr po prostu przerywało no ale i tak TT dało rade. No i dzięki uprzejmości Messika zrobilismy logi, które tu wstawił. Tak więc czas na zmiane świeczek i szukania nieszczelności. Pozdrawiam...
  1. Logi do oceny
    Przez DJ_TT w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 06-02-2016, 16:31
  2. Logi do oceny 8N
    Przez BigBird.co w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 29-03-2015, 02:59
  3. mk1 225 logi do oceny
    Przez rademenes w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 19-10-2014, 19:44
  4. 1.8T Q ARY - logi do oceny
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 05-08-2014, 20:24
  5. Logi do oceny
    Przez zgred w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 22:01
