Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: pierwszy skan błędów
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    tak jak w temacie dzis zrobiłem mój pierwszy skan i wyskoczył mi tylko jeden błąd
    Control Module Part Number: 8N0 906 018 AB
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
    Software Coding: 05500
    Work Shop Code: WSC 06435
    1 Fault Found:
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-00 - -
    czy to jest ten nieszczęsny czujnik hamulca ??
    Oct 2010
    z nutelli
    591
    No na to wygląda, że to czujnik hamulca. Z światłem "STOP" nie masz żadnych problemów?
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    nie mam ... zapala się wszystko ładnie ... a masz może numer tego gówienka ??
    Cytat Zamieszczone przez ziembol89 Zobacz posta
    1 Fault Found:
    P0571 - 35-00 - -
    Coś znalazłem. Jak padł Ci jakiś czujnik to tutaj jest niby jak go odszukać.
    Link: http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=322848
    I treść:
    VAG -> ENGINE -> MEAS. BLOCK -> GROUP 066
    Jak masz nogę spuszczoną z hamulca i nie wciśnięte sprzęgło w 2giej kolumnie mają być same 0000.
    Jak wciśniesz sprzęgło to ma być tak.
    Jak wciśniesz hamulec to ma być tak
    Nie wiem dokładnie co gościu rozumiał przez to zdanie
    this first 1 is for "blue switch" and this second 1 ist for second "white" swtich
    Niby niebieski przycisk i biały ale kurcze gdzie to coś jest to ja nie wiem.
    A tak jak masz oba wciśnięte.
    Więc jak coś Ci się nie zgadza to trze
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 27-01-2012 o 00:55
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    ooo dziękuje postaram się coś ogarnąć jutro
    Możliwe usterki dające ten błąd. Jak masz złą żarówkę to też niby bedzie. LOL
    Wiring and/or Connectors faulty
    Fuse(s) faulty
    Wrong Brake Light Bulb installed (21W instead of 5/21W)
    Brake Light Bulb(s) faulty
    Brake Light Switch (F) faulty
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    i wiesz że chyba zaczne od wymiany żarówek czasami to najłatwiejsze jest powodem problemów ... dzięki za radę ICE
    Awatar pitupitu
    z południa
    186
    Miałem to raz, usunąłem, już więcej nie wróciło. Najprawdopodobniej wyskoczyło po tym jak wyciągnąłem reflektor z tyłu. Więc proponuję usunąć i zobaczyć czy się pojawi ponownie.
  1. Pomocy ! Pierwszy skan i tyle błędów co robić :/
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 10:12
  2. Pierwszy skan - pomoc z analizą błędów
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 16:51
  3. Pierwszy skan- tak na szybko
    Przez VanWave w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 21:39
  4. Pierwszy skan
    Przez ENZO w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 14-09-2009, 02:09
  5. Pierwszy skan i błąd :(
    Przez Kamillo w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 09-04-2009, 01:07
