Strona 6 z 11 PierwszyPierwszy ... 45678 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 76 do 90 z 156
Wątek: Szyba kierowcy nie opuszcza się przy otwieraniu drzwi
  1. #76
    Skoro zamek jest nowiutki to i mikro styk też
    Jeśli zawsze jak się nie opuszcza szyba nie widać na FIS-ie otwartych drzwi to musisz szukać problemu w przewodach elektrycznych idących do wyłącznika .
  2. #77
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    przewody sprawdzone i jest ok
    a moze modol komfortu przycina?
    bo nieraz na fisie pokazuje ze jest ok,a nieraz ze drzwi
    otwarte.
    jeszcze raz wytlumacze.
    jak fis widzi ze drzwi otwarte to szyba sie niedomyka a jak
    zamkniete to szyba sie domyka.
    tutaj chodzi tylko o to aby fis widzial ze drzwi sa zamkniete.
    i tutaj i jest caly problem
    dlatego co moze byc powodem tego.
    -chyba ze mikrostyk w nowym zamku niedomaga,
    a wiec jak sprawdzic ten mikrostyk
    Ostatnio edytowane przez matimati ; 23-08-2015 o 11:14
  3. #78
    4,364
    Kiedy fis widzi otwarte drzwi spróbuj je mocno docisnąć. Może zamek nie łapie czasem do końca , tak jakby drzwi byle nie domknięte - np. przesunięty zamek w stosunku do bolca, lub zamek nie równo przykręcony.
  4. #79
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    dociskalem i nic
    a zamek poprawnie zamontowany
    eh.....
  5. #80
    Awatar cocolina
    Oct 2014
    xxx
    xxx
    677
    otwarte.
    Masz szczegółowo to wcześniej opisane. Ja miałam ten sam problem i pomogło.
    Blonde Bandit in TT
  6. #81
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    zobaczymy a jak nie to SERWIS hehe
  7. #82
    Feb 2014
    Gdańsk
    85
    Ja miałem tak samo i okazało się że po prostu wtyczka nie łączyła. Szyby się otwierały itp tylko tak jak mówisz sie nie działo. Sprawdź sobie
  8. #83
    Oct 2009
    gdańsk
    3
    witam wszystkich..i mam małe pytanko
    co jeśli po za opuszczaniem i domykaniem szyb...... z "pypka" szyby wcale nie otwieraja sie.. wysiadło jednocześnie po stronie kierowcy i pasażera (
  9. #84
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    auto ogarniete wina byla nie zamka tylko od modulu przewody.
  10. #85
    Awatar omerta
    Apr 2015
    L 78H
    blu
    702
    u mnie też nie opuszcza się szyba kierowcy, ale też po otwarciu lampka kabiny się nie świeci
    matimati u Ciebie podobnie było ?
  11. #86
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    nspisalem pw omerta
  12. #87
    Awatar dadulek
    Oct 2015
    Silver
    51
    Szybkie pytanie, taki będzie ok? http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw...121626705.html
  13. #88
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez dadulek Zobacz posta
    Nierozbieralny, nie będzie ok. Da się go wymienić na taki ale będzie rzeźba.
  14. #89
    Awatar dadulek
    Oct 2015
    Silver
    51
    Ok, bo nie bardzo sie w tym orientuję. Możecie powiedziec jaki mam kupic?
  15. #90
    Awatar mrozu.mrozu
    Lubin
    165
    U mnie jest dziwnie z tym mikrostykiem.. Raz szyba od strony kierowcy sie opuszcza przy otwieraniu drzwi a raz nie. Czasami opadnie przt otwartych drzwiach po przekreceniu zaplonu albo otwarciu drzwi pasażera. Podobnie mam z FISem raz wyświetla wszystkie wiersze a innym razem czesci nie wyświetla... Taka ciekawostka
    Wysłane z mojego HUAWEI P6-U06 przy użyciu Tapatalka
  1. Szyba drzwi kierowcy problem
    Przez belian w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 20:50
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-02-2013, 17:24
  3. Nie opuszczanie sie szyby przy otwieraniu !!
    Przez maxim141 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 10:09
  4. Swiatełko przy otwieraniu drzwi
    Przez wychylylybym w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 18:30
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-03-2008, 14:26
