Strona 1 z 11 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 156
Wątek: Szyba kierowcy nie opuszcza się przy otwieraniu drzwi
    Myślibórz
    55
    Witam nie zakładałem jeszcze przed chwilą nowego tematu bo częściowo już jest on na forum opisany ,ale jak opisałem problem w odgrzebanym z 2007 roku temacie to przestraszyłem się ,że mnie nie odnajdziecie
    Ja mam taki problem od trzech dni tj:
    -szyba drzwi kierowcy nie opuszcza się przy otwieraniu drzwi /u pasażera ok/
    -nie zapala się na wyświetlaczu, że drzwi są otwarte /u pasażera ok/
    -siedząc w pojeździe normalnie opuszczam i zamykam szybę tak ,że zjeżdża do samego dołu i odwrotnie tj.mechanizm działa poprawnie
    Reasumując:nie opuszcza się szyba przy otwieraniu drzwi i nie ma komunikatu o otwieraniu drzwi kierowcy.
    Proszę o poradę gdyż dobiję uszczelkę i samego siebie
    Pozdro Nordyk
    Ps czytałem forum i faktycznie były adresy do ewentualnych odpowiedzi ale powygasały tj.wyświetla się error itp
    Ostatnio edytowane przez nordyk07 ; 26-01-2012 o 11:11
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    Jeżeli chodzi o to że na fisie nie wyświetla CI się otwieranie drzwi może to świadczyć o tym że masz zepsuty czujnik , który to znajduje się w zamku i on pokazuje na Fisie otwarcie drzwi . jeżeli chodzi o domykanie szyby to miałem podobny problem po odłączeniu akumulatora... szyba pasażera się domykała a od kierowcy nie .Ja rozwiązałem ten problem tak że na początku otworzyłem i zamknąłem szybę z kluczyka a potem siedząc w aucie otworzyłem do samego końca i zamknąłem do samego końca szybę i to spowodowało że później szyba już normalnie się domykała ... spróbuj może da to jakiś rezultat mi pomogło jednakże u mnie działał czujnik otwarcia drzwi , a w Twoim przypadku może to powodować ,że ta szyba się nie uchyla
    Myślibórz
    55
    Jeżeli to czujnik to może dasz znać ile kosztuje i gdzie go kupić,może jakiś link na allegro.Super by było jeszcze kilka zdań o wymianie tj.jak się do tego zabrać.
    Lepiej jak to by nie był czujnik tylko jakiś np.bezpiecznik do wymiany
    Awatar PatrykTT
    Częstochowa
    192
    Na 99% bedzie to czujnik mam ten sam obiaw u siebie
    Co do zakupu czujnika możesz kupic na Allegro w częsci samochodowe wpisz "mikrostyk audi" ja kupowałem swój w sklepie internetowym taki który można rozebrać i podmienic uszkodzony element bez lutowania Linka do sklepu podam ci jak będę w domu
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    jak by poszedł Ci bezpiecznik to myślę że w ogóle otwierania drzwi by fis nie widział więc tak jak mówił PatrykTT raczej to czujnik zgadajcie sie na PW i pomoże Ci to wymienić itd pozdr
    Myślibórz
    55
    Dzięki.Czekam na linka do tego sklepu i instrukcję jak wyminić aby nic nie uszkodzić.
    Pozdro Nordyk
    Awatar PatrykTT
    Częstochowa
    192
    A wiec tak na szybko
    kupujemy sobie mikrostyk tej strony Link do strony
    Rozbierasz sobie tapicerkę z drzwi (jest opis na forum)
    Wykręcasz zamek
    Mikrostyk jest przymocowany w zamku taką blaszką łatwo go znaleźć bo idą do niego dwa kable najczęściej niebieski i czerwony ale widziałem też dwa brązowe.
    Po wyjęciu mikrostyku ukaże nam się coś takiego:
    Teraz musisz sprawdzić w jakim stanie jest przełącznik możesz go przycisnąć bezpośrednio i zobaczyć czy zapali się lampka , jeśli tak to mamy 100% pewności że jest uszkodzony.
    Gdy już mamy nowy przełącznik musimy stary rozebrać na dwie części:
    Kupiony przełącznik należy rozebrać na pół (zabieg bardzo delikatny łatwo pękają zaczepy)
    Po rozebraniu nowego przycisku górę montujemy do starego dołu i jak wszystko pasuje składamy zamek w odwrotnej kolejności
    Przepraszam jeśli opis jest trochę chaotyczny ale zdjęcia znajdowałem na szybko jak będę zmieniał go u siebie to zrobię dokładną relacje z naprawy mikrostyku
    Ostatnio edytowane przez PatrykTT ; 30-01-2012 o 17:41
    Myślibórz
    55
    PatrykTT.
    Jeżeli jeszcze nie jesteś wykładowcą na wydziale elektromechaniki obojętnie jakiego uniwersytetu to chyba już pora!!!
    Dzięki za pomoc ,teraz już tylko zakup dla bezpieczeństwa ze pięciu mikrostyków i odszukanie na forum tematu z rozbieraniem tapicerki.
    Jeszcze raz dziękuję za wyczerpujące informacje.Postaram się zrobić to sam,powoli,delikatnie i bez piwka.
    Pozdro Nordyk
    Awatar PatrykTT
    Częstochowa
    192
    Hehe dzięki za miłe słowa forum jest po to żeby sobie pomagać
    Jak coś zmajstrujesz z tymi drzwiami daj znać jak poszło, ja nie mam garażu wiec muszę poczekać aż będzie troszkę cieplej i to naprawie...
    tu masz linka do tapicerki:
    wak-tt.com
    Myślibórz
    55
    Dzięki PatrykTT teraz już tylko translator ,kilka dni oczekiwanie na przesyłkę i do roboty.Jak dam radę to napiszę.Jak nie dam rady to też napiszę.
    Pozdro Nordyk
    Awatar PatrykTT
    Częstochowa
    192
    Chciałem się pochwalić że dzisiaj naprawiłem szybę, mogę w 100% potwierdzić że mikrostyk który wam podałem pasuje do naszych aut bez problemu , cała wymiana zajęła mi ok godzinę pracy , miałem małe problemy z wykręceniem zamka bo wkładka mi przymarzła i trochę czasu minęło aż puściła...
    Zdjęć niestety nie mam bo robiłem to na dworze i było bardzo zimno , za kilka dni będę zmieniał drugi mikrostyk i wtedy postaram się zrobić zdjęcia , jednak wymiana jest dość prosta wystarczy się dostać do starego mikrostyku i wymienić górną część od nowego...
    Awatar konyx74
    Oct 2010
    lublin
    sreberko
    403
    Niezły kozak z Ciebie,przy -13C majsterkować przy aucie na dworze.To się nazywa pasja
    Awatar PatrykTT
    Częstochowa
    192
    Nie było tak źle -8 max a jeszcze przy okazji lusterko naprawiłem bo podgrzewanie nie działało...
    Awatar Mattes
    Jan 2012
    Rosnowo / Koszalin
    254
    Witam.
    Mi tez szybki nie schodzą w dół przy otwieraniu drzwi ani nie pokazuje na Fisie a tylna klape pokazuje ze jest otwarte co to moze byc za przyczyna ten mikrostyk ?
    Awatar PatrykTT
    Częstochowa
    192
    na 99% tak
    czy to normalne że po otwarciu drzwi kierowcy włączają się zegary (przebieg godzina itp) wcześniej tego nie miałem dopiero dzisiaj zaczęło działać jak zrobiłem mikrostyk...
  1. Szyba drzwi kierowcy problem
    Przez belian w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 20:50
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-02-2013, 17:24
  3. Nie opuszczanie sie szyby przy otwieraniu !!
    Przez maxim141 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 10:09
  4. Swiatełko przy otwieraniu drzwi
    Przez wychylylybym w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 18:30
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-03-2008, 14:26
