HENRY007 Dzięki za opis i gratuluje przeprowadzonej z sukcesem operacji .
Dla ścisłości dodam że N75 jest zasilany napięciem od 5 do 8V
Z wykształcenia jest co prawda inżynierem od baz danych, ale hobbystycznie elektronik wiec
Tego typu zawór jest sterowany sygnałem PWM, w który polega na tym, że na cewkę podaję się maksymalne napięcie, ale na określony czas i z odpowiednią częstotliwością (np zawór jest otwierany 20 razy na sekundę) a przepływ powietrza jest proporcjonalny do wypełnienia sygnału. Miernik pokazuje mniejsze napięcie bo całkuje sygnał po czasie, ale jeżeli podpiąć by to pod oscyloskop to okazało by się że sygnał składa się z 12 voltowych impulsów (szczegóły tutaj: Modulacja szerokości impulsów – Wikipedia, wolna encyklopedia). Właśnie przez tego typu pracę elementy mechaniczne zużywają się szybciej.
Reasumując: podłączenie 12 volt na krótki czas nie powinno go popsuć
