Pokaż wyniki od 1 do 15 z 22
Wątek: odnowienie obudowy kluczyka / pilota - carbon style
    Lightbulb odnowienie obudowy kluczyka / pilota - carbon style
    jak wiadomo obudowa po kilkunastu latach nie zawsze wyglada jak nowa,
    na allegro mozna kupic zamienniki za mniej niz 30 zl,
    jednak wymaga to rozebrania kluczyka i poprzekladania jego elementow -w tym slawna krucha szklana kuleczka - innymi slowy - to nie dla mnie
    dawno dawno temu widzialem gdzie w necie oklejony folia kluczyk - wygladal spoko, wiec postanowilem, ze podejme rekawice
    to moj pierwszy kontakt z oklejaniem czegokolwiek folia - tym samym zapewniam, ze jest to wyjatkowo prosty zabieg - skoro mi wyszlo - kazdemu wyjdzie
    potrzebujemy:
    a/ folia carbon 3d
    - w moim wypadku firmy 3M - co moze miec znaczenie, wiec sugeruje wybor tej firmy lub czzegos rownie markowego
    - wymiar 10x20 wystarczy nawet na kilka podejsc, przy czym operacja beza problemu powinna zakonczyc sie sukcesem juz przy 1 podejsciu, wymiar 10x15 rowniez wystarczy
    - jesli oklejacie tak jak ja, czyli bez rozbierania kluczyka i z pozostawieniem ori bokow - TYLKO czarny kolor ( byla proba na bialy i wyszlo slabo)
    b/ suszarka - najlepiej jakas lepsza - tzn. mocny strumien cieplego powietrza
    WAZNE! Obawialem sie, ze nagrzewanie kluczyka goracym powietrzeb moze spowodowac jego zgon - w koncu jest tam elektronika
    jako ogranicznik ciepla przyjalem wiec wlasne palce - nagrzewalem zawsze w miejscu, w ktorym mialem palce, gdy tylko zaczynalo bolec oddalalem suszarke lub przerywalem - polecam podobnie podejsc do tematu, u mnie kluczyk po zabiegu dziala bez najmniejszego problemu
    c/ igla
    d/ nozyk do tapet
    e/ zmywacz do paznokci
    ? cos do oczyszczenia i odtluszczenia powierzchni przed nakladaniem folii
    czas zabawy:
    w zaleznosci od umiejetnosci i precyzji kilkadziesiat minut - ja bawilem sie mniej niz 1h, a dziubalem naprawde dluuuugo i powoooooli
    jako, ze potraktowalem to zadanie jako spontan, a nie zaplanowane dzialanie, i nie mialem w planach rozbierania kluczyka na czesci pierwsze - oklejalem kluczyk bez jakiegokolwiek jego rozkrecania, otwierania itp. itd.
    jedynie grot byl skladany i rozkladany przez nacisniecie guzika w miare potrzeb przy oklejaniu miejsca w ktore sie on chowa - instynktowna sprawa, wiec nie ma co sie rozwodzic nad detalami
    do dziela:
    1. zaczynamy od strony ze znaczkiem audi:
    a. kluczyk przed oczyszczeniem zmywaczem
    b. kluczyk po oczyszczeniu
    c. przymiarka
    d. folia po pierwszym naklejeniu, nagrzaniu i wycieciu znaczka nozykiem do tapet (widac go po prawej),
    * przed wycieciem logo po nagrzaniu folia w miejscu znaczka mocno mieknie, wiec wystarczy palcem przejechac po miejscu gdzie jest znaczek i od razu robi sie widoczny obrys z linia do ciecia
    tniemy powoli mm po mm napierajac nozykiem w strone wypuklego znaczka
    e. strona ze znaczkiem po dokladnym obklejeniu na bokach i wykonaniu niezbednych wyciec i naciec
    nagrzewamy linie laczenia 2 elementow kluczyka i ponownie "szukamy" pod folia linii do ciecia - tym razem zamiast palcem jechalem glowka od igly (WAZNE glowna, a nie strona klujaca, bo mozna przerwac miekka od nagrzania folie) - tak uzyskana linie oddzielajaca oba elementy kluczyka tniemy nozykiem, znowu nagrzewamy to miejsce i palcem dociskamy folie w srodkowe wglebienie na srodku linii
    f1. jesli chodzi o krawedzie
    to jak pisalem na wstepie oklejamy tylko przod i tyl kluczyka - bok zostaje oryginalny, czyli konczac ta strone:
    3 boki bez grotu tniemy nozykiem przykladajac ostrze do bocznego "wklesniecia" - jesli linie ciecia poprowadzi sie dokladnie w tym miejscu to wyjdzie to naturalnie:
    (spojrz na swoj kluczyk z boku jest taka jakby "rynienka")
    f2. jesli chodzi o strone z grotem
    to nie "zawijamy" folii do wewnatrz (wowczas grot by ocieral i nie wychodzilby po nacisnieciu guziczka) tylko tniemy nozykiem w taki sposob rowno z linia:
    tym samym wneka na grot zostaje oryginalnie czarna - bez foliowania
    polowa roboty za nami - no ok moze 1/3 bo druga strona wymaga ciut wiecej pracy
    2. czas na strone z przyciskami
    a. kluczyk przed operacja
    b. przymiarka po odtluszczeniu:
    c. wstepne oklejenie po wycieciu przycisku
    * ja przycisk wycialem tak: nagrzalem to miejsce, wcisnalem przycisk na maksa - zrobily sie 2 obrysy:
    mniejszy (wglebienia od dziurki na przycisk) i szerszy (wglebienia na palec do naciskania przycisku) - spojrz na swoj kluczyk to widac od razu o co chodzi
    ciecie nozykiem poprowadzilem po wglebieniu od dziurki po czym puscilem przycisk, wichodzac wyciagnal on ciut ciut miekkiej nadal folii w gore, ktora to wowczas wycialem tnac przy samym dole wystajacego metalowego guzika, pozniej ponowne nagrzanie wcisniecie guzika i przytrzymanie mocno palcem na max wcisnietego przycisku by folia zalapala dobrze we wglebieniu na palce - gdy przycisk wychodzi juz swobodnie i nie "wyciaga" przy wychodzeniu folii - tzn. nie haczy o nia - to znak, ze otwor jest prawidlowej wielkosci
    d. kluczyk z obrysem przyciskow
    tu pojawil sie dylemat zostawic tak? czy wyciac przyciski - po konsultacji z V decyzja - wycinac,
    ponownie igla w ruch - strona z glowka znalazlem i poprawilem zaglebienia do ciecia - wystarczy tylko zewnetrzny obrys - u mnie widac tez rozdzielenie miedzy przyciskami, gdyz jak pisalem w pierwszej chwili mialo juz tak zostac z obklejonymi przyciskami,
    nastepnie obrys wycinamy nozykiem
    e. kluczyk z wycietym obrysem przyciskow i wstepnym doklejeniu krawedzi
    f. sciagamy folie z przyciskow:
    g. efekt po sciagnieciu i calkowitym doklejeniu krawedzi
    h. koniec zabawy ze strona z przyciskami
    folie po bokach docinamy wg zasad z oklejania strony ze znaczkiem - czyli 3 strony bez grotu ostrze do ciecia opieramy o wglebienie boczne, a strone z grotem "skrobiemy" ostrzem jak pokazalem na zdjeciu w czesci pierwszej
    efekt finalny:
    reasumujac:
    z efektu jestem wiecej niz zadowolony, ze spontanicznej zabawy w probe oklejenia kluczyka, wyszedl na tyle fachowy efekt, ze dziele sie nim na forum,
    moj entuzjazm i radosc z sukcesu byl na tyle duzy...
    ... ze nagralem nawet video hehehe
    so enjoy:
    Ostatnio edytowane przez M and V ; 22-01-2012 o 15:38
    Fajne ale takie samo jest na allegro za 25 zł :/. Twoje lepsze.
    Awatar BombeiusZ
    Sep 2010
    258
    Silver
    117
    Fajnie to wyszło, dobrze by było wymienić też te gumowe przyciski na nowe, ja akurat zamawiałem u sąsiadów za zachodnią granicą Beschichtung Carbonoptik Klappschlssel 2199 - www.pogiparts.de :: Enjoy true quality ( idealnie wycięte, nic oprócz suszarki nie było potrzebne )
    TT Quattro - Stage 1
    Bardzo fajnie, brawo! Jakiś patent musisz wykonać na same przyciski.
    Awatar Jambolek
    May 2011
    Germany
    2xx
    2,567
    Cytat Zamieszczone przez BombeiusZ Zobacz posta
    A Masz moze na zdjeciach jak wygladaly te wycinki i ile tego bylo bo jesli tylko po jednym kawalku na strone to w razie ‚W‘ troche lipa i chyba mimo wszystko wtedy taniej wyszlo by postapic jak Kolega M and V (fakt troszke bardziej pracochlonne ) ale jest zapas materialu :P
    I TT
    Awatar Jambolek
    May 2011
    Germany
    2xx
    2,567
    mozna gotowe nowe kupic
    Audi Schlüssel Klappschlüssel A2 TT 8N RS4 RS6 A6 S6 4B | eBay
    http://www.ebay.de/itm/Audi-3-Tasten...#ht_2735wt_929
    http://www.ebay.de/itm/2x-Audi-3-Tas...#ht_2735wt_929
    Ostatnio edytowane przez Jambolek ; 22-01-2012 o 13:24
    I TT
    Awatar Mari
    62
    1939
    1,619
    co do przyciskow to kosztuja kilkanascie zl chyba albo cos kolo tego w ASO.
    o prosze, nie wiedzialem ze sa gotowe wyciete szablony przygotowane pod kluczyk
    jesli ktos kupowalby gotowca to mozna zrobic obrys szablonu na kartke, albo od razu wrzucic szablon na skaner + linijka, aby byla skala i kazdy moze wydrukowac sobie w domu szablon i wyciac go na skrawku folii,
    zamiast docinac tak jak ja od razu na kluczyku
    jesli chodzi o wymiane przyciskow - sa moim zdaniem 2 opcje:
    a. tansza - czyli wymiana gumki z przyciskami na ori lub zamiennik ori:
    b. drozsza - przyciski by OSIR - silver lub carbon:
    nie podjelismy jeszcze z V decyzji, gdyz OSIR mocno kusi - tylko cena w okolicy 100 zl zmusza do glebokich przemyslen
    Awatar Jambolek
    May 2011
    Germany
    2xx
    2,567
    BombeiusZ - Zrobiles juz akcje z kluczem? - bo jesli nie to czy mogl Bys zrobic taj jak podpowiedzial M and V „..wrzucic szablon na skaner + linijka, aby byla skala i kazdy moze wydrukowac sobie w domu szablon ..."
    Ostatnio edytowane przez Jambolek ; 22-01-2012 o 16:42
    I TT
    Świetny i precyzyjny opis operacji Wynik końcowy też profi .
    Niewątpliwie jednak coś trzeba zrobić z przyciskami .
    Mam Osira kilka lat i polecam to wyjście , fakt że cena wyższa ale raz zapłacisz i będziesz zadowolony za każdym razem jak weźmiesz kluczyk w dłoń .
    Jedyna wada Osira jest taka że jak kluczyk upadnie kilka razy lub nosisz go w kieszeni z innymi rzeczami to metal się porysuje .
    Ja swój poleruję od czasu do czasu i zawsze wygląda jak nowy
    Awatar Jambolek
    May 2011
    Germany
    2xx
    2,567
    Jak inaczej wpisac nazwe tych osir przyciskow ?
    - szukam na niemieckim e-bayu ale nic takiego nie moge znalesc ...
    I TT
    OSIR Design replacement key cover albo OSIR - Zero V4
    Awatar d_matys
    Sep 2010
    Augustów
    2??
    825
    Jambolek tu masz, tyle że nie w Niemczech Audi/Volkswagen Remote Button Replacement - OSIR Zero2 | eBay
    Awatar Jambolek
    May 2011
    Germany
    2xx
    2,567
    I TT
    Awatar BombeiusZ
    Sep 2010
    258
    Silver
    117
    Akurat nie robiłem żadnych fotek, 4 części tego były tzn przód ( góra i dół ) i tył też góra i dół. Wszystko u kolegi M and V jest super tylko chyba przód jest jednoczęściowy a jeśli zajdzie potrzeba wymiany baterii to trzeba znowu oklejać ale folii pewnie nam zostanie na oklejenie kilku kluczyków. Zrobienie czegoś samemu sprawia większą radość niż kupno gotowca.
    Jambolek - niestety moją folię już mam na kluczyku od roku.
  1. Zmiana obudowy kluczyka
    Przez motoluka w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-08-2014, 07:57
  2. MK2 [8J] Demontaż / odnowienie podstopnica (y)
    Przez squirrelkuss w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 16-12-2013, 20:22
  3. cult-style SAISONAUFTAKT 2012 Rothenburg
    Przez Messik w dziale Fanklub-Zloty-Zawody-Imprezy
    Ostatni post / autor: 30-03-2012, 21:58
