Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Scan
    Awatar ksolk
    Oct 2006
    Olkusz
    1,837
    Scan
    Witam!
    Po 6 latach w końcu przeskanowałem auto.Oto co napotkałem(skan polskim vagiem i vagcom 311)
    polski Vag:
    17963 - ciśnienie doładowania - przekroczona górna granica regulacji
    brak osprzętu/nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    18010 - napięcie zasilania sterownika silnika 30 za niskie
    16955 - przełącznik stopu/hamulca - uszkodzenie
    16500 - czujnik temperatury silnika zakres/możliwości
    604 - potencjometr w V71-G113
    przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
    a w Vagu miałem okazję zobaczyć tylko błąd 604 bo zdążyłem resztę wcześniej wykasować polskim vagiem
    00604 - Potentiometer positioning motor for air flow flap (g113)
    30-10 - Open or short to B+ - intermittent
    Wszystkie błędy wykasowane i już nie powracają,ale byłbym wdzięczny za wytłumaczenie skąd i dlaczego takowe były i czym spowodowane.Błąd 16955 był nie skasowany po wymianie czujnika stopu więc wiem a reszta???
    Dzięki
    Pozdr!
    17963 Powodami błedu mogą być
    • Zbyt wysokie ciśnienie doładowania
    • Węże , wężyki - nieprawidłowo podłączone , zapchane , nieszczelne lub nie podłączone
    • Niesprawna gruszka /siłownik WG przy turbinie
    • Niesprawny zawór N75
    18010 - Pojawia się zawsze po odłączeniu akumulatora , jeśli po skasowaniu nie powraca to nie ma co sobie nim głowy zawracać
    16500
    • Przerwa lub zwarcie na przewodach elektrycznych czujnika temperatury płynu chłodzącego
    • Niesprawny czujnik temperatury płynu chłodzącego (G62)
    00604 - Zwarcie lup przerwa w obwodzie potencjometru steryjącym silniczkiem położenia klapki świeżego powietrza .
    Jeśli nawiew / klima / ogrzewanie działają prawidłowo i błąd nie powraca to można zlekceważyć ..
    Awatar ksolk
    Oct 2006
    Olkusz
    1,837
    Dzięki Wielkie!
    Pozdr!
    ---------- Post dodany o 14:26 ---------- Poprzedni post z 14:19 ----------
    Artur czy jest możliwość aby błąd 16500 był spowodowany
    G2 = G62 uszkodzeniu uległ termostat.
    G2!= G62 uszkodzeniu uległ jeden z tych czujników [zazwyczaj G2 i G62 są połączone ze sobą]
    czyli termostat i ten nasz owalny czujnik,zielony?
    ---------- Post dodany o 14:30 ---------- Poprzedni post z 14:26 ----------
    Artur w temacie lelu666 pisałeś bład 604 ,że możesz
    "Jeśli nawiewy działają prawidłowo to zlekceważ , jeśli coś niedomaga to trzeba ściągnąć schowek od strony pasarzera i od spodu dobrać się do tego potencjometru .
    Jeśli chcesz to robić to zamieszczę dokładniejsze instrukcje jak się do tego zabrać"
    U mnie wygląda to tak,jak włączę nawiew,bez względu czy to na klimie czy też nie to przy włączeniu/wyłączeniu przez pierwsze 5 sek słychać takie chrobotanie,niby ustawianie się łopatek ale tak jak by coś je blokowało...
    ---------- Post dodany 18-01-2012 o 20:41 ---------- Poprzedni post 14-01-2012 z 14:30 ----------
    Artur skanowałem dziś ponownie auto i błąd "00604 - Zwarcie lup przerwa w obwodzie potencjometru steryjącym silniczkiem położenia klapki świeżego powietrza " nadal powraca mimo iż klima działa prawidłowo prócz tego chrobotania przez 5 sek przy wł i wył klimy.Jakiś pomysł jak się z tym uporać?
    Dokładnie chodzi o tą klapkę którą widać po zdjęciu filtra pyłkowego . Bez ściągania plastikowej osłony podszybia można ją zobaczyć tylko lusterkiem
    Dobrać się do tego można po zdjęciu schowka od strony pasażera , wtedy gołym okiem zobaczysz co jest powodem tego dźwięku .
    Być może padł już silniczek ale może też spadł po prostu ''popychacz '' do potencjometru lub ułamał się plsatik .
  1. Auto Scan Vag-Com Wynik błędów
    Przez minibigii w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-04-2017, 07:14
  2. Pierwszy scan Vagiem - sporo błędów
    Przez arthstudio w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 11-06-2009, 23:26
  3. Zrobiłem pomiar w programach PCMSCAN, SCAN XL
    Przez jimmy7 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 19-05-2009, 04:25
