Jak zakładałem gumy w drzwiach z powrotem to też nie mogłem powciskać tych wypustek w otwory, posmarowałem je kremem NIVEA który akurat miałem gdzieś pod ręką i powskakiwały wszystkie bez większego problemu
ja uzyłem płaskiego śrubokręta i nim pomogłem sobie wciskać te wypustki
Ok już chyba wiem co u mnie nie gra ... to nie uszczelki tylko problemem jest pęknięty plastik na prowadnicy szyby taki mały który idzie ... jesteście w stanie to załatwić bądź znacie numer tego elementu ??
masz jakieś foto tego plastiku ?
rozkręce to na dniach to wrzucę
no to jest coś takiego jak tu podobne mamy w TT
Raczej trzeba kupić cały element , lub spróbować to skleić dobrym klejem
klejenie nic nie da gdyż klej nie jest tak elastyczny jak plastik użyty do tego elementu więc chyba cały element mnie czeka... bo Wy koledzy nie macie tego ??
W ETKA wychodzi na to że nie kupuje się oddzielnie tego plastiku. Więc musisz niestety szukać całego podnośnika.
Spróbuj tym autokosmetyki.pl - Kleje, Wrth Klebfix superszybki konstrukcyjny klej cyjanoakrylowy - 5g parę rzeczy skleilem.
Na ten plastik idzie za duża siła. Myślę że żaden klej nie wytrzyma
Mam gdzieś klej 2 składnikowy (nie mogę znaleźć, chyba jest w garażu), schnie kilka godzin, ale trzeba go zostawić gdzieś na dobę i później bardzo mocno trzyma, można go piłować itd. Nie wiem w jaki sposób się to połamało, ale pewnie to jest do naprawy. Tym klejem można nawet zrobić odlew jak się zrobi odpowiednią formę i będzie lepiej trzymało niż oryginał
Kiedyś coś kleiłem, używałem kawałka plastiku (cienki patyczek) + tak jakby podstawki plastikowej:
Troszkę kleju na tym zostało, plastik wygina się we wszystkie strony i szybciej się połamie niż to rozdzieli Zamiast szukać całego mechanizmu, można spróbować. Chyba, że ktoś na forum taki kupował i został ten pierdółek
Mam problem, gdyz szyba jest za bardzo z tylu i jak jest podniesiona to nie moge otworzyc drzwi. Moglby ktos dokladnie wytlumaczyc jak ja przesunac troche do przodu? Kiedys sie nia bawilem i jak odkrecilem sruby na dole to az cale drzwi wykrzywilo i musialem jechac do ASO :/
EDYCJA ---------- Post dodany 21:30 08:24 ---------- EDYCJA
Ponawiam pytanie, czy musze szukac jakiegos blacharza albo ASO ? :/
niedawno pisalam do Artura,ze mam wlasnie taki problem tj wiatr mi hula po aucie xD tez sie musze za to zabrac, tylko nie mam za bardzo czasu :/
