Pokaż wyniki od 1 do 15 z 37
Wątek: problem z drzwiami i uszczelkami
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    słuchajcie tak się dopatrywałem bo nie miałem żadnych problemów z autem i zaczęło MNIE coś denerwować ... dokładniej mówiąc gdy jadę słyszę w gurnej części drzwi dzwięk powietrza a gdy jadę ponad 160 to przy oknie pasażera słyszę świst ... nie wiem co to oglądałem uszczelki nie wyglądaja źle jeszcze je natłuściłem przed zima . Mże wiecie jak reguluje się drzwi lub okna ?? od strony kierowcy wydaje mi się że to problem drzwi a od pasażera szyba jest jakaś mało stabilna tak jakby nie dokręcona tylko jak to zrobić;>
    Sprawdź czy drzwi na zawiasach lekko nie opadły. Ja chyba do serwisu pojadę na wymianę górnego sworznia w zawiasie bo opadły o max 1mm xD ale mnie to drażni.
    Jak drzwi nie opadły to popatrz czy szyba chowa się tak pod uszczelkę i jest dobrze dociskana.
    Jak nie to zdejmujesz gumowe osłony w drzwiach. Są z obu stron i tam masz śrubę do regulacji okien.
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    ok dziękuję dziś to ogarne
    ---------- Post dodany o 15:27 ---------- Poprzedni post z 15:25 ----------
    a mówisz o uszczelce tej dużej na froncie drzwi z takim okrągłym czerwonym odblaskiem ??
    Cytat Zamieszczone przez ziembol89 Zobacz posta
    Tak tą czerwoną jak odepniesz to masz śrubę od regulacji okien. i z drugiej strony drzwi jest też guma do ściągnięcia.
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    a słuchaj jak później wsadzić ta uszczelkę by te wszystkie wypustki na niej weszły w dziury ?? bo zdjąłem ją ale jakoś nie mogę tego wsadzić tak jak powinno być ...może masz na to jakiś sposób ??
    granatowy
    913
    Ja ta z odblaskiem tez sciagnalem a poznij nie moglem wsadzic, udalo sie zrobic tak ze tylko jeden bilec nie wszedl na miejsce. A teraz znowu bede musial to rozbierac bo zobaczylem ze od strony kierowcy z przodu szyba lekko jest za nisko i przy wiekszych predkosciach jest swist
    Awatar jasiel
    Oct 2010
    Białystok
    205
    1,155
    ICE zapomniał Was uprzedzić że to jest bardzo trudno później zamontować Ale warto się pomęczyć z prawidłowym założeniem tych gumek, bo w przeciwnym wypadku ościeżnica drzwi może wyglądać później tak:
    Nieprawidłowo zamocowana uszczelka ociera o ościeżnicę przy każdym otwieraniu/zamykaniu drzwi i z czasem prowadzi do uszkodzenia lakieru w tym miejscu. Pamiętam że blacharze walczyli z uszczelką w moim aucie sporo czasu, ale w końcu udało im się ją jakoś włożyć.
    Pozdrawiam!
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    aha to właśnie cięzko jest zamontować
    ale może jakoś MI się to uda
    jak odnajdę jakiś fajny sposób to go opiszę
    W zasadzie do regulacji służą śruby po obu końcach drzwi czyli ta pod gumką widoczną po otwarciu drzwi i ta od strony zawiasu .
    Można też regulować szybę w obrębie góra dół .
    Zobaczcie sobie link , w sumie po angielsku ale foty przemawiają za siebie
    DIY - Adjusting winows - AudiFreaks
    granatowy
    913
    "Now that you have that done or didnt need to do it, you can adjust the height of the window.
    At this point you should have the bolts across the bottom loose.
    Tighten the 4 13mm nuts to hold the reg in place and then take the T30 and tighten the adjusters to raise the window. You may need to remove the 16mm nut completely to make it easier. Again, do small adjustments and then check your work. When done, tighten all the bolts and then put the plastic covers back on "
    Czyli jak musze podniesc tylko z przodu to wystarczy ze bede kombinowal z tej strony, tj kolo zawiasow?
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    u mnie jest tak że szyba na dole nie jest dociśnięta ...zdjąłem te uszczelki i jest śruba tyle że ona ani drgnie ... masakra ale te śruby sa chyba po to by podnieść szybę lub opuścić a co zrobić by docisnąć ??
    ---------- Post dodany 22-01-2012 o 15:45 ---------- Poprzedni post 21-01-2012 z 20:22 ----------
    no ja pod uszczelkami widzę tylko śruby od wzmocnień drzwi ... nie wiem chyba regulacja drzwi może coś zaradzić na dociśnięcie szyby do uszczelki
    Na spodzie drzwi są śruby do regulacji '' góra - dół ''
    Jeśli chodzi o to że trzeba tylko z jednej strony to moim zdaniem lepiej wszystkie poluzować bo będzie łatwiej wyregulować .
    Roboty i czasu marginalnie więcej więc nie widzę powody by tak nie zrobić
    Dobrze jest też użyć jakiegoś środka ( spray ) penetrującego bo jak śruby i nakrętki nigdy nie były ruszane to mogą ciężko się odkręcać ..
    Czy konieczna jest regulacja na zawiaśie to widać po linii nadwozia i szparkach .
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    nie wiem które to śruby bo kurcze przypatrywałem się i jedyne jakie widziałem to pod uszczelkami na frontach drzwi ale to śruby od wzmocnień drzwi , a gdy zdjąłem boczek nie widziałem żadnych śrub
    Na spodzie drzwi , musisz się położyć i po otwarciu drzwi zobaczysz
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    a spoko :P tu mnie zaskoczyłeś tam nie patrzyłem hehe
  1. Jak wymienic próg pod drzwiami
    Przez sebastian225quatro w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 08:18
