Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: Logi 1,8 T 180 km
    Awatar oliv
    Nov 2011
    Celestynów
    26
    Logi 1,8 T 180 km
    Witam .Prośba o ocenę logów na 002 kanale
    Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    Proszę o ocenę logów zerknie ktoś?
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    Przepływka troszkę za mało pokazuje. Zloguj blok 115 118 i podaj wartości z bloku 032.
    Awatar oliv
    Nov 2011
    Celestynów
    26
    Na kanale 032 jest coś dziwnego do 140 / 143
    Ostatnio edytowane przez oliv ; 14-01-2012 o 20:26
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    Cytat Zamieszczone przez oliv Zobacz posta
    hehe niby mają być tam wartości od -25 do +25. Daj blok 115 i 118 tak samo zloguj jak 002.
    Awatar oliv
    Nov 2011
    Celestynów
    26
    a z przepływką to co to może być? z góry dziękuje za pomoc
    Ostatnio edytowane przez oliv ; 14-01-2012 o 20:25
    Awatar Arttur
    8,863
    Na początek sprawy organizacyjne .
    Nie powinieneś zakładać 3 nowych tematów dotyczących tego samego zagadnienia czyli tych samych logów .
    Połączyłem to w pierwszy post a jeden temat wywaliłenm bo dotyczył tych samych logów .
    Tym razem psprzątałem bez oficjalnej nagany
    Jeśli chodzi o same logi to faktycznie wartości z przepływki są delikatnie zamałe co może swiadcxzyć o jej zurzyciu .
    Może też być mała nieszczelność w układzie bo widać momentami delikatne przeładowanie i dość wyskoki cykl pracy zaworu N75 w wyższym zakresie obrotów .
    Jeśli chodzi o blok 032 to chodzi o wartości jakie pokazywane są w pierwszych 2 okienkach , nie musisz robić logów tylko spisz wartości na włączonym zapłonie .
    Dodatkowo możesz jeszcze przeskanować całe auto ( auto scan ) na występujące błędy . Potrzebna jest jednak do tego pełna wersja programu .
    Awatar oliv
    Nov 2011
    Celestynów
    26
    Witam sorry za zamieszanie ale jestem tu nowy i wszystkiego nie ogarniam jeszcze
    Skany zrobiłem pełną wersją Vaga i nie nie ma błędów
    Na bloku 032 jest 2,7% i 17% chyba coś nie tak??
    Co mam zrobić z zaworem N75 w takim razie?? A może to Dv bo jak sprawdzałem to nie zachowuje się tak jak pisaliście na forum tak mi się wydaje. Wiem że jest nie szczelność na wydech za łączniku elastycznym czy to może mieć wpływ na pomiary??
    9,782
    no 17% to zdecydowanie za dużo i bliskie maksymalnej granicy ;/
    Awatar Arttur
    8,863
    Za duża korekta , faktycznie
    Z N75 nic na razie nie rób .
    W pierwszej kolejności sprawdź szczelność układu i jak wyeliminujesz nieszczelności to zobacz czy zmieniły się wskazania przepływki . Jeśli się nie zmienią to kolejny krok to właśnie jej wymiana i kolejne logi .
    Nieszczelność na wydechu ( przed pierwszą sondą ) może powodować jej nieprawidłowe odczyty .
    DV od razu wymieniaj skoro widzisz że nie działa tak jak trzeba , przez niego może wariować ten N75
    Awatar oliv
    Nov 2011
    Celestynów
    26
    powiedź mi czy dobrze go sprawdzałem?
    wcisnąłem tłoczek , raz palcem raz językiem trzymałem na tej najcieńszej rurce od sterowania i tłoczek opadał.
    wdmuchiwałem powietrze na wejście i uchodziło mi tą najcieńszą rurką to mi wskazuje na uszkodzony
    10,798
    Jak wciśniesz tłoczek to oprócz podciśnienia, musisz zatkać ten wlot z boku i wtedy jak tłoczek opadnie to nie szczelny jest
    Awatar oliv
    Nov 2011
    Celestynów
    26
    zrobiłem tak i opadł do wymiany a co lepiej założyć jakiś forge
    czy podniesie to moc?
    10,798
    Exclamation
    Wiem kolego że jesteś tu nowy, ale może czas jednak zapoznać się z zasadami tego forum, bo po pierwsze nawet nie przywitałeś się w odpowiednim dziale i bombardujesz nas swoimi problemami na P.W. jak i na forum, więc zanim zaśmiecisz forum, proponuje chipsy, piwko i czytać, szukać
  1. logi apx 1.8t 225+
    Przez piotrek316 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 07-03-2019, 10:28
  2. Logi
    Przez Limbo w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 27-04-2017, 11:40
  3. logi 225 ps apx 99
    Przez kubagti w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 05-12-2011, 21:14
  4. Logi
    Przez Darson w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 08-08-2011, 07:54
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 16-01-2011, 00:13
