Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Skan blędów - prośba o interpretację
    Awatar Elor
    May 2011
    IRL
    00
    00
    00
    1,356
    Udalo mi sie wygra
    Ostatnio edytowane przez Elor ; 10-06-2012 o 00:24
    Awatar PawelM
    478
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    Tak jak napisałeś do awaria systemu SAI i myślę że to jedyny błąd który mógł spowodować zapalenie się check engine. Nie warto szukać co przestało działać w tym systemie, najlepiej go wywalić zgodnie z tematem usuwania zbędnego osprzętu
    Nie wiem jak doliczyłeś się 8 błędów, ja widzę 5. Jeden wymieniłem powyżej, kolejne 3 to:
    35-00 - -
    35-00 - -
    01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
    35-00 - -
    Wyskakują jak najnormalniej na świecie włączy się alarm w samochodzie i pokazują prze który czujnik. Ostatni to
    0956 - Key 2
    Oznacza że zaprogramowano już maksymalną liczbę kluczyków i tyle.
    ja bym pokasował błędy i się cieszył ze jest czysto
    no i zrobił prawdziwe logi dynamiczne a nie tylko skan:P wtedy temat będzie pasował do zawartości
    Awatar Elor
    May 2011
    IRL
    00
    00
    00
    1,356
    Wiem, źle zatytułowałem temat, zrobiłem edycję od razu ale nic to nie dało i nazwa nadal nieprawidłowa
    PawełM a co to jest ta cała reszta? Z tego co się doszukałem to zasięg xenonów, coś z radiem, jakies kombi cos, esp, Innenraumueberw?
    jestem laikiem i myslalem ze jesli to wywal tzn ze jest to jakis bląd i cos źle działa. Narazie zostawilem auto u mechanika i kombinują z SAI, jak zrobią to skasuję wsyzstkie blędy i zobacyzmy co dalej, jednak przegladalem skany innych uzytkowników i nie mają tego syfu, a dziwne bo w sumie nie widze zeby w aucie cos źle działało, jeździ jak jeździło.
    Ostatnio edytowane przez Elor ; 19-01-2012 o 11:34
    Awatar PawelM
    478
    Cytat Zamieszczone przez Elor Zobacz posta
    Pod resztą adresów masz napisane "No fault code found." co oznacza że w tym module nie znaleziono błędów. Na prawdę z SAI nie warto się męczyć, lepiej dezaktywować i mieć spokój. Foczki na biegunie północym i tak nie zginą
    W niektórych autach ten błąd pojawia się i po wywaleniu SAI ( wersja oprogramowania ECU ) więc zostaje Ci albo naprawić SAI albo usunąć i skorygować resztę programowo przy okazji wzmacniając auto
    Poprawiłem też tytuł
    Awatar Elor
    May 2011
    IRL
    00
    00
    00
    1,356
    W sensie samym programem podkrecic moc? dobrze rozumiem?
    Narazie postaram sie naprawić tą pompę jednak, nie chce kombinować, bo po prostu średnio się na tym znam a w tematach odnosnie usuwania SAI jest to tak nie jasno opisane, że niewiele z tego rozumiem. Ktoś pyta czy zakleić coś, ktoś pyta czy obciąc kable :P i w sumie nie wiem co z tego wynika.
    Arttur dzieki za zmiane nazwy topicu
    Tak , chodziło mi o zmianę oprogramowania i przez to dodatkowe zwiększenie mocy
    Jeśli będziesz naprawiał SAI to w pierwszej kolejności trzeba się upewnić czy pompa działa ( choć by podpiąć na ''krótko'' ) , w następnej kolejności szczelność węży pompy SAI , sprawność zaworka N112 i jego połączenie ( wężyk ) z Combi Valve .
    Usunięcie też nie jest skomplikowane jeśli wszystko na spokojnie przeanalizujesz i zweryfikujesz przemyślenia pod maską
    Awatar Elor
    May 2011
    IRL
    00
    00
    00
    1,356
    okazuje się że pompa jest ok... padło sterowanie pompą i zawór... ktory? nie wiem
    ---------- Post dodany 21-01-2012 o 16:12 ---------- Poprzedni post 19-01-2012 z 17:20 ----------
    Ok zrobilem to co bylo tam z ta pompą, podobno dwa zawory (nadal nie wiem ktore). Zrobilem scan bledow, skasowalem wszystkie i nic sie nie pojawia, auto czyste jak łza. Zrobil się za to problem z Radiem ktore pokazuje mi napis "SAFE" a w VAgu mam takie info:
    Co można z tym zrobić? Pewnie podczas proby wykasowania blędów rozkodowłęm radio, nie mam pojęcia jak je zakodować na nowo
    OK juz doszedlem co i jak i znalazlem kod... jednak wczesniej wpisalem go 2 razy blednie i zablokowalem radio na godzine trezba czekac
    ---------- Post dodany 22-01-2012 o 03:55 ---------- Poprzedni post 21-01-2012 z 16:12 ----------
    Wpisalem 2 razy nie poprawnie ten kod... wg instrukcji powinno sie odblokować po godzinie, minelo parę godzin i nie moge wpisywać kodu? Jakieś pomysły panowie?
    Ostatnio edytowane przez Elor ; 21-01-2012 o 16:51
  1. Prośba o sprawdzenie blędow
    Przez Sokol1330 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-02-2016, 21:10
  2. Prośba o interpretacje logów
    Przez xmariusz w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 09-05-2015, 19:55
  3. Prośba o interpretację logi BAM
    Przez bzykss w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 20:42
  4. Prośba o interpretację logów
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 06:28
  5. Prosba o ocene bledów
    Przez vip_patrico w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 11:33
