Strona 4 z 11 PierwszyPierwszy ... 23456 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 161
Wątek: Podnoszenie szyb
  1. #46
    xylo, Wydaje mi sie ze u Ciebie winny moze byc po prostu czujnik otwarcia dzwi ,
    albo jest uszkodzony albo ma jakies zwarcie ..
    Przeskanuj auto i zobzcz czy w ukladzie centralnego zamka nie wywala bledow ..
  2. #47
    Marki
    850
    Na jakiej podstawie tak sądzisz ?
    Czarne jest piękne
  3. #48
    Mysle tak bo dzieje sie to u Ciebie po jednej stronie , a czujnik odgrywa znaczaca role w ukladzie podnoszenia i opuszczania szyb .
    Skoro probowales juz wszystkiego i nic nie pomaga ..........
  4. #49
    Dec 2007
    łód¥
    51
    Mialem podobnie, zdjalem boczek i poogladalem zamek u mnie wyrobilo sie plastik wciskajacy guziczek w czujniku po podklejeniu tasma piankowa wszystko smiga, i nawet brzeczyk od niezgaszonych swiatel zaczal dzialac. Mysle ze warto tam zajrzec, ja chociaz laik dalem rade.
  5. #50
    Marki
    850
    dzięki, a ewentualnie ile taki nowy czujnik kosztuje ?
    Czarne jest piękne
  6. #51
    Dec 2007
    łód¥
    51
    czujnik chyba trudno dostac z rynku uzywanych, chyba ze ktos caly zamek drzwi by sprzedawal, ale tak jak pisalem wyzej warto sprawdzic czy on dziala.. guziczek taki cycuszek maly sie wciska
  7. #52
    Marki
    850
    ale to raczej nie czujnik skoro jestem w stanie zrobic tak żeby szyba nie zamykała mi się na 4 razy ale w tedy nie opuszcza się przy otwieraniu drzwi. Tak jak pisałem w poprzednich postach umiem wybrać pierwszą lub druga opcję z tymi szybami. Ale żadna nie jest poprawna...
    Czarne jest piękne
  8. #53
    xylo, Napisz jeszcze czy dziala Ci ten czujnik . Kiedy masz otwarte dzwi , czy zawsze widac na FIS-ie Ikonke ze sa otwarte ??
  9. #54
    Awatar Artix
    Apr 2008
    148
    Dzisiaj po wymianie akumulatora szyba od strony kierowcy odmowila wspolpracy (opuszczanie o 1cm przy otwieraniu drzwi).
    Przeczytanie instrukcji zajelo 5s, samo wykonanie kolejne 15s i problem rozwiazany !!! Forum po raz kolejny zadzialalo, dziekuje !
    Pozdro Artix
  10. #55
    Malinowy
    52
    hmmm a co to moze byc że czasem szyba sie nie podnosi po zamknieciu drzwi a potem auta? Zdazylo mi sie parę razy że wracam do auta a szyba od strony psażera jest uchylona (nawet jeśli wcześniej w ogóle jej nie opuszczałem)
  11. #56
    Aug 2007
    z daleka
    945
    panowie tego jeszcze nie było a mianowicie po ostatniej wizycie u mechanika i odlaczeniu akumulatora szyby ktore po otwarciu drzwi opuszczaly sie lekko teraz przestały to robic i analogicznie jak zamykam drzwi to sie nie podnosza mechanizm elektryczny dziala normalnie itd. tylko teraz aby opuscic szybe trzeba trzymac guzik od sterowania w doł lub w gore a wczesniej wystarczylo nacisnac przycisk w doł i szyba zjezdzala do konca sama co jest grane na vag-com nic nie pokazuje - zadnych błedów
    kurna zagadka jakaś
    NO RISK,
    NO FUN.
  12. #57
    Awatar Artix
    Apr 2008
    148
    max123654 - patrz dwa posty wyzej.
    Masz dokladnie to co ja mialem i dokladnie z tej samej przyczyny.
    Wiec zastosuj to samo rozwiazanie bazujac na instrukcji genialnych forumowych specjalisTTow.
    Pozdro Artix
  13. #58
    Marki
    850
    ok a więc na sto procent mam zepsuty czujnik zamknięcia drzwi...
    Gdzie coś takiego można kupić ?? Ma ktoś schemat takiego zamka żeby zobaczyć fizycznie która część jest za to odpowiedzialna ?? Ile kosztuje coś takiego ??
    [ Dodano: 15 Grudzień 2008, 13:01 ]
    Można gdzieś dostać sam ten czujnik??
    Czarne jest piękne
  14. #59
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    Ja juz nie mam sily do tych pier.. szyb..
    Na poczatku przestala mi automatycznie dzialac szyba od strony kierowcy. otwieralem ja na 3 razy bo trzmaja przycisk zatrzymywała sie. uchylanie przy otwieraniu drzwi tez nie dzialalo.
    Zastosowalem ten sposob:
    -wlaczyc zaplon
    -szyby na max w dol
    -szyby na max w gore, puscic przycisk
    -pociagnac przycisk jeszcze raz na 5 sekund w gore
    -wylaczyc zaplon
    No i po tym wszystko wrocilo do normy. Zachcialo mi sie to samo zrobic na szybcie pasazera. chociaz uchylanie i automatyczne otwieranie dzialalo. Po tym tez wszystko bylo ok.
    Ale za 5 minut otwieram drzwi pasazera a tu sie szyba nie uchyla. No to flak.. Zrobilem jej od nowa to z opisu i nic, dalej to samo. a zauwazylem ze jak nie domknely sie drzwi to sie sama uchyliła i po sec. zamknela jak chcialem otworzyc drzwi i je dobrze zamknac. Jak ponownie otworzylem to nic, nie uchylila sie. Robilem to z drewnem dokladnie jak w opisie.
    Dziala w niej automatyczne otwieranie i zamykanie po nacisnieciu 1 raz, ale nadal sie nie uchyla jak otworze drzwi. Zauwazylem ze ona reaguje na odwrot.. jak zamykam drzwi ale sie nie domknal - (zamek w 2 stopniu(3 to pelne zamkniecie a 1 to otwarte.-srobokretem to robilem przy otwartych drzwiach)) to sie uchyla
    Bardzo was prosze o pomoc
  15. #60
    Jun 2007
    Kraków/Piekary ?l
    55
    barttek to jest norma w tt w koncu to audi/vw/seat/skoda- trzeba się z tym pogodzić i tyle.
  1. Bezpieczne podnoszenie samochodu
    Przez lelu666 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 17-12-2019, 12:13
  2. opuszczanie i podnoszenie szyby
    Ostatni post / autor: 12-02-2016, 09:51
  3. domykanie szyb i przełącznik otwierania szyb
  4. podnoszenie TT na podnosniku - problem
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 00:12
  5. Podnoszenie mocy
    Przez ICE w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 24-05-2010, 22:20
