Strona 2 z 11 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 16 do 30 z 161
Wątek: Podnoszenie szyb
    Mar 2007
    50
    A mam pytanko: czy szukałeś konkretnie do Audi TT?
    ja znalazłem takie do golfa
    http://allegro.pl/item241012712_zame..._drzwi_vw.html
    niezabardzo wiem jak szukać tego "czujnika otwierania drzwi" czy szukać calego zamka?? bo z chęcią bym to naprawił bo denerwuje mnie zamykanie drzwi kiedy szyba nie jest opuszczona, bo to takie wciskanie szyby pod uszczelke drzwi.
    Apr 2007
    3miasto
    53
    akurat mi sie trafilo od TT i od tych drzwi co potrzebowalem
    hmm tam na zdjeciach sa widoczne takie dwa przewody - niebieski i czerwony to jest wlasnie to
    wiesz co?
    sprawdzilem moj stary zamek no i wyglada IDENTYCZNIE
    dam Ci numerki jak pomoze: PA 66 30% GF
    zapytaj o numerki jego zamkow no i jakies zblizenie na czujnik
    bo on "siedzi" jeszcze w takiej delikatnej metalowej obudowie - mozna go wyjac, to ja wtedy też zrobie zdjęcie tego wyjętego czujnika i porównasz - bo on nie ma zadnych numerkow.
    Jul 2007
    27
    Mam ten sam problem z szybą kierowcy, a konkretnie, przestało działać domykanie szyby, i musze cały czas trzymać przełącznik żeby zamknąć lub otworzyć szybą. Stało się tak po odłączeniu akumulatora. Dzis spróbuje zrobić tak jak radzicie, czyli na nowo zaprogramować szybę, ale dziwi mnie dlaczego nic się nie stało z szybą pasażera tylko kierowcy?
    Apr 2007
    3miasto
    53
    resetowanie powinno pomóc w tym wypadku, bo w historii opisanej wyżej jest na 99% czujnik - bo też wymieniałem
    MAX dół, MAX góra,puścić,przytrzymać w góre 5-7 sekund
    i powinno śmigać.
    resetować szyby można pojedynczo - np. ą która nie śmiga - próbowałem hehe
    u mnie tez czasem tylko jedna "zamuli".
    Jul 2007
    Gorny Slask
    255
    456
    Mozna tez probowac resetu w druga strone czyli po opuszczeniu w dol puscic i przytrzymac przycisk w dol przez 5 sekund jak juz nic nie pomaga
    ttless..
    Jul 2007
    27
    I po kłopocie, u mnie zadziałało i wszytsko wróciło do normy
    Aug 2007
    kraków
    337
    Szyby - jazda !!!!!
    Powinno pomóc.............
    Dopasowanie charakterystyki Moc - Opór Mechaniczny
    Warunki:
    Wszystkie osłony i uszczelki muszą być całkowicie zamontowane.
    Drzwi i podnośniki szyb muszą być wyregulowane.
    Drzwi muszą być kompletnie zmontowane.
    Robimy to tak:
    – Zamknąć drzwi i włączyć zapłon.
    – Podnieść szybę drzwi w górę do oporu.
    – Puścić przełącznik podnośnika szyby.
    – Pociągnąć przełącznik podnośnika szyby w górę i przytrzymać go w tym położeniu dłużej niż 1 sekundę.
    – Opuścić szybę drzwi w dół do oporu jednym ruchem, wciskając przełącznik podnośnika szyby.
    – Podnieść szybę drzwi do oporu w górę jednym ruchem.
    – Pociągnąć jeszcze raz przełącznik podnośnika szyby w górę i przytrzymać go w tym położeniu dłużej niż 1 sekundę.
    – Dopasowanie charakterystyki dla podnośników szyb zostaje w ten sposób zakończone.
    pees,
    Inna bajka to "Kasowanie charakterystyki Moc - Opór mechaniczny" (np. po wymianie uszczelki, w przypadku gdy ta charakterystyka okazuje się zbyt lekko ustawiona - co oznacza, że szyba drzwi podczas podnoszenia cofa się bez widocznej przyczyny.
    Jezeli kogoś to interesuje, to dam instrukcję jak skasować.
    Pzdr,
    Aug 2007
    z daleka
    945
    pewnie ze daj jak masz tą instrukcję to ją wklej bo napewno się przyda
    NO RISK,
    NO FUN.
    Aug 2007
    kraków
    337
    Szyby cd...
    Witam ponownie...
    Sa chetni więc robię wrzutke poniżej....
    Ważne:
    Opisane poniżej sposoby postępowania należy przeprowadzić 3 razy po kolei
    w ciągu 1 minuty.
    Drzwi są zamknięte a zapłon włączony.
    – Otworzyć szybę drzwi i trzymać np. drewniany klocek (8 … 10 cm wysokości) pomiędzy szybą drzwi a górnym położeniem krańcowym.
    – Zamknąć szybę drzwi pociągając w górę przełącznik.
    Szyba drzwi zatrzymuje się na zablokowanym przedmiocie, aktywuje się ochrona przed zakleszczeniem i szyba opuszcza się nieco w dół.
    – Ponownie zamknąć szybę drzwi, pociągając przełącznik w górę.
    Szyba drzwi ponownie zatrzymuje się na zablokowanym przedmiocie, znów aktywuje się ochrona przed zakleszczeniem i szyba drzwi opuszcza się nieco w dół.
    – Zamknąć szybę po raz trzeci, pociągając przełącznik w górę.
    Dezaktywuje się automatyczne powracanie, a szyba zatrzymuje się na drewnianym klocku.
    – Dopiero po puszczeniu przełącznika podnośnika szyby szyba drzwi opuszcza się w dół po ok. 0,5 sekundy.
    – Zamknąć szybę po raz czwarty, pociągając przełącznik w górę.
    Szyba zatrzymuje się na drewnianym klocku i nie opuszcza się po puszczeniu przełącznika podnośnika szyby.
    – Otworzyć szybę drzwi poprzez naciśnięcie przełącznika podnośnika szyby.
    – Naciskać w dół przełącznik podnośnika szyby przez co najmniej 1 sekundę.
    – Zamknąć całkowicie szybę drzwi (teraz bez drewnianego klocka).
    – Zaraz potem pociągnąć w górę przełącznik podnośnika szyby ponownie przez co najmniej 1 sekundę.
    Ważne: opisane powyżej czynności muszą zostać powtórzone jeszcze 2 razy.
    UWAGA !
    Następnie należy na nowo wykonać Dopasowanie Charakterystyki Moc - Opór Mechaniczny, A jak się to robi - opisałem w poprzednim poście..
    I nie narzekajcie na te szyby
    Pzdr,
    W końcu ktoś bez rozwodzenia, lanserki napisał konkretnie jak się to naprawia.
    Brawo, bo mało tu było konkretów a coraz więcej gdybania.
    Mar 2007
    50
    ICEBOY-RESPECT!!
    Aug 2007
    z daleka
    945
    iceboy, dzieki wszystkim nam pomogłeś z tymi p-epszonymi szybami
    brawo brawo
    NO RISK,
    NO FUN.
    Aug 2007
    kraków
    337
    Szyby
    Witam wszystkich,
    Spoko, cieszę się, ze mogłem pomóc
    Pzdr,
    Mar 2007
    50
    hehehe
    wczoraj pół nocy przesiedziałem w garażu i pie...liłem się z tymi szybami
    kasuje ustawienie szyby kierowcy wszystko spoko:
    pierwsze podnoszenie, przeszkoda powrót
    drugie podnoeszenie, przeszkoda powrót
    trzecie podnoszenie przeszkoda, puszczam powrót po 0,5 sec.
    czwarte podnoszenie przeszkoda, puszczam, nie opada.
    zjazd w dół, puszczam, potem przyciskam w dół na dłużej niż sec...
    A TERAZ DO GÓRY.... a ona się zatrzymuje po 5cm to jeszczeraz naciskam góra znowu kilka cm... to jeszcze raz jeszcze kilka cm i sama zjezdza w dół...
    i nie mogę jej podnieść na górę....
    i co dalej?? jakieś pomysły?
    HELP... może coś robie źle? czy ktoś prubował u siebie?
    wczoraj dobrze ze mi sie wogule udało jakoś zamknąć
    IDĘ WALCZYÆ DALEJ
    pozdro
    hmmm... no ok... już mi się szyba otwiera i zamyka jak powinna a raczej jak było na początku, ale przy otwieraniu nadal opuszcza się tylko 2mm. ale zawsze przy otwieraniu się opuszcza! zawsze a o juz duzy plus
    Aug 2007
    kraków
    337
    Szyby-problems
    Moze to pomoze :
    Wskazówki -
    Opisane czynności nalezy przeprowadzić sprawnie i w sposób ciągły !!!
    Przerwy w pracach dłuższe niż 10 sekund prowadzą do przerwania trybu dopasowania !!!
    Pzdr,
  1. Bezpieczne podnoszenie samochodu
    Przez lelu666 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 17-12-2019, 12:13
  2. opuszczanie i podnoszenie szyby
    Ostatni post / autor: 12-02-2016, 09:51
  3. domykanie szyb i przełącznik otwierania szyb
  4. podnoszenie TT na podnosniku - problem
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 00:12
  5. Podnoszenie mocy
    Przez ICE w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 24-05-2010, 22:20
