Ściągnij boczek i zobacz w jakim stanie są prowadnice, często pękają w nich elementy trzymające szybę. Trzeba wtedy wymienić całą prowadnicę.
W MK2 po zimie, automatycznie nie 'dociąga' się szyba od strony kierowcy po zatrzaśnięciu/zamknięciu drzwi/auta.
W czym tkwi problem?
Wystąpił przy przebiegu 170k po raz pierwszy.
Od strony pasażera działa jak należy, czyli otwierając drzwi pasażera szyba minimalnie wędruje w dół, a przy zatrzaśnięciu drzwi następuje automatyczne dociągnięcie.
Dzięki,
W ogóle się nie rusza czy rusza i nie dociąga ?
W ogóle się nie rusza. Tak jakby tak miało być. No a nie ma bo siedząc wewnątrz dociągam szybę do końca. Jak zamykam auto i od niego odchodzę to muszę od strony pasażera dociągnąć szybę kierowcy i zamknąć auto:/
Ktoś coś?
Po jakimś tygodniu samo z siebie się naprawiło, czyli działa już jak należy.
Coby nie zakładać nowego tematu. W mk1 ostatnio podczas opuszczania szyby z boczka poszedł lekki dym (być może sobie to tylko wmawiam) po czym szyba zjechała na Max w dół. Na włączonym zaplonie szyba działa normalnie lecz po odpaleniu silnika sama zjeżdża na dół.
Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyna tej usterki?
Słuchajcie, szyba od strony kierowcy odmówiła posłuszeństwa. Kompletnie nie reaguje na próbę zamykania od wewnątrz, zaś z zewnątrz (z kluczyka) da się ją zamykać tylko na raty po 2-3cm, a jeśli spróbuję zamknąć na raz to albo podjedzie kawałek do góry po czym cofa się do samego dołu, albo podjedzie te 2-3cm i się zatnie.
Zacząłem od obfitego nasmarowania prowadnic, ale nic to nie dało. Wymieniłem też przełączniki, ale też bez efektu. Dodam, że szyba piszczy.
Podpowiedzcie proszę co wymienić - silniczek podnośnika? cały mechanizm podnoszenia szyby? Z tego co patrzyłem po aukcjach to silniczek jest towarem deficytowym, a obstawiałbym, że on tu jest winowajcą.
Wydaje mi się że dobrze obstawiasz, silniczek, ja mialem tak że właśnie siedząc w aucie szyba kierowcy jeszcze działała z przełącznika na drzwiach i opuszczała sie dobrzę ale po całkowitym opuszczeniu musiałem podnosić ja "na raty" bo jak przytrzymałem to potrafiła się zamykać i nagle stop i opadała na sam dół.
Winowajcą był silniczek, udało się kupić z angola od pasażera i pasował cacy bez żadnej rzeźby (kupiłem od Mlody_mk jak dobrze pamiętam ale mogę się mylić no i po za tym angol od pasażera nie kiedy = mniej używany )
Witem ,
wymieniłem system podnoszenia szyby, zmieniłem zamek (strona kierowcy) i niestety mam problem z opuszczaniem i domykaniem się szyby(chodzi o tą szczelinę przy otwieraniu i zamykaniu). Najlepiej spróbować to naprawić przez VCD-sa czy macie jakiś inny sposób ? Próbowałem adaptacji :
-przekręciłem na zapłon
-wcisnąłem maksymalnie przyciski na dół (drzwi zamknięte), przytrzymałem na samym dole 5 sek.
-później maksymalnie do góry i znowu przytrzymałem 5 sek.
-wyłączyłem zapłon
I niestety dalej nic POMOCY
Pacjent TT MK2
Problem rozwiązany. Trzeba było rozłączyć akumulator na 15 minut i przeprowadzić adaptację.
