Zamieszczone przez
Nielogiczny
Słuchajcie, szyba od strony kierowcy odmówiła posłuszeństwa. Kompletnie nie reaguje na próbę zamykania od wewnątrz, zaś z zewnątrz (z kluczyka) da się ją zamykać tylko na raty po 2-3cm, a jeśli spróbuję zamknąć na raz to albo podjedzie kawałek do góry po czym cofa się do samego dołu, albo podjedzie te 2-3cm i się zatnie.
Zacząłem od obfitego nasmarowania prowadnic, ale nic to nie dało. Wymieniłem też przełączniki, ale też bez efektu. Dodam, że szyba piszczy.
Podpowiedzcie proszę co wymienić - silniczek podnośnika? cały mechanizm podnoszenia szyby? Z tego co patrzyłem po aukcjach to silniczek jest towarem deficytowym, a obstawiałbym, że on tu jest winowajcą.
