Pokaż wyniki od 1 do 15 z 34
Wątek: Bam i apx
Widok wątkowy
  1. #3
    no generalnie różnice są niewielkie ale jednak są..jak rozumiem zamiast silnika APX chcesz BAM więc to spokojnie przejdzie tylko musisz pamiętać żeby zmienić sondy (wkręcić swoją od apx) i coś wymodzić z systemem SAI bo BAM tego niema ..generalnie skoro już tak robisz to możesz troszkę doinwestować i zmienić komputer na tego od BAM (troszkę kabli trzeba będzie dołożyć ale to jest spokojnie do ogarnięcia bo u mnie tak właśnie ma byc robione) przy okazji zrobić wirusa i będzie wszystko hulać fajnie
    ale jeżeli właśnie ecu ma zostać to trzeba się dowiedzieć czy napinacz gdy jest niepodołączony jest w trybie takim jak podczas pracy ciepłego silnika
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 02-01-2012 o 11:32
