Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Kontrolka ABS sie pali :((
    Dec 2006
    Krakow
    65
    Czesc
    Dwa dni temu zapalila mi sie kontrolka ABS pare kilometrow po wyjechaniu z myjni. Na drugin dzien rano po odpaleniu kontrolka zgasla i wszystko wygladalo ze bedzie OK. W polowie drogi do pracy zapalila sie na nowo razem z kontrolka trakcji ktora to juz w ogole nie reagowala na przycisk Wlacz/Wyl kontrole trakcji. Dzis po odpaleniu silnika znowu wsyztko ladnie pogaslo ale podczas jazdy zapalilo sie na nowo, po wylaczeiu silnika znowu sie wszystko skasowalo i jak do tej pory nie ma problemu.
    Czy to ktorys z przewodow, czujnik ABS w ktoryms z kol ? Czy moze ktos z Was mial podobny problem i moze cos doradzic.
    Wielkie dzieki za pomoc.
    Apr 2003
    France Avignon
    380
    Srebny
    466
    Moze byc problem z czujnikiem od ABS'u
    najlepiej zdemontowac kolo i sprawdzic
    911 Kiler
    Apr 2007
    3miasto
    53
    ja miałem taki problem
    sprawdź jak sie czuje środkowy bezpiecznik (w pudelku) na akumulatorze
    on jest za to odpowiedzialny - jezeli dzieje sie to podczas jazdy...
    ja tak mialem...poprawilem środkowy bezpiecznik i śmiga..
    od wtedy juz nic sie nie pojawiało i nie piszczalo..
    moze byc tez czujnik i najlepiej podlaczyc do kompa, ale myśle ze jakby to byl czujnik to by sie pojawailo od razu po wlaczeniu samochodu - bo komp sprawdza wszystko po kolei
    [ Dodano: Pią Sie 10, 2007 7:14 pm ]
    wlacz samochod i poruszaj bezpiecznikiem na akumulatorze, jak przestanie sie swiecic - to to , a jak nie to jak mowilem - komp wsyzstko powie
    Dec 2006
    Krakow
    65
    Wlasnie wrocilem od kumpla i pod sprawdzeniu kompa wyszlo ze jest to lewy tylni sensor ABS. Wlasnie zostal zamowiony juz nowy. Tak wiec mam nadzieje ze juz nic nowego nie wyskoczy.
    Rusanie bezpoecznikami nic nie dalo.
    Apr 2007
    3miasto
    53
    ważne że już problem zażegnany
    u mnie na szczeście starczyło poprawić bezpieczniki
    40 PLN + pare groszy robocizna a ile radości jak nie piszczy ))))
  1. Ile naprawde pali wam TT?
    Przez Maxvibe w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 864
    Ostatni post / autor: 10-09-2019, 19:00
  2. Kontrolka ABS ESP + mrugająca kontrolka hamulcy na FIS
    Ostatni post / autor: 27-03-2017, 21:50
  3. Ciągle pali się kontrolka ESP. Błąd w vag com 311.
    Przez Marcin_1 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-08-2016, 19:20
  4. Pomocy-nie pali po nocy
    Przez yourek2 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-01-2009, 23:49
  5. ile pali 225
    Przez piter w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 06-07-2008, 04:02
