Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy ... 45678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 76 do 90 z 112
Wątek: Prośba o ocenę logów 1.8T APP
  1. #76
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Tak, tylko ograniczenia te działają w całym zakresie obrotów.
    Odpowiada za to tabela KFLDIMX, która określa wartość duty cycle N75 przed linearyzacją w stanie ustalonym. Do tego dochodzą jeszcze tabele LDDIMNN oraz LDDIMXN, określajace odpowiednio ujemny i dodatni przedział możliwego odchylenia.
  2. #77
    łódzkie
    170
    Witam ponownie!Po sprawdzeniu szczelnosci tzn. podaniu cisnienia 1bar po 5 sekundach brak cisnienia w ukladzie pierwsza wieksza nieszczelnosc to grzybek(tzn.Odma jak sie nie myle) za n75.W grzybku i tipie znajduje sie sladowa ilosc oleju tzn nie duzo ale tip mokry od oleju.I mam takie pytanie czy odma powinna puszczac powietrze,czy jest wadliwa i skad olej w tipie..;/
    Ostatnio edytowane przez adii100 ; 12-10-2012 o 20:29
  3. #78
    ADI zrob szczelnosc jak Pan Bóg przykazał i wyciąg odme z tipa.
  4. #79
    łódzkie
    170
    jaki ze zamiast wyciagac zaworek mozna sciskac wezyk mam 2 dodatkowe pytania:
    a/ czy oba rozwiazania sa rownie skuteczne i bezpieczne, czy wersja ze sciskaniem wezyka to gorsza opcja dla leniwych?
    b/ czy jak scisne w tym miejscu to bedzie ok?
    ...a jesli nie to czy ktos moze wrzucic fot gdzie DOKLADNIE mam sciskac ?
    Właśnie w tym miejscu zacisnałem wezyk i grzybkiem uciekało powietrze...
    Arrtur poniżej postu M and V stwierdzil ze jest to poprawne scisniecie,wiec czemu u mnie ucieka cisnienie przez grzybek?
    Ostatnio edytowane przez adii100 ; 13-10-2012 o 16:43
  5. #80
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Jeśli powietrze ucieka na zewnątrz grzybka czyli przez nieszczelną obudowę to grzybek do wymiany.
  6. #81
    bez sensu tak robic, separator odmy nie zostal zaprojektowany aby dmuchac w niego 1bar cisnienia.
    zreszta robta co chceta.
  7. #82
    łódzkie
    170
    Powietrze ucieka przez mala dziurke ktora jest na obrzezu grzybka...
    wiec teraz nie wiem co robic czy wymieniac grzybek czy tak jak mowi gregor10 sprawdzic ciesnienie wyciagajac grzybek i zaslepiajac wejscie po grzybku przy tipie..?
  8. #83
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    na ten grzybek działa tylko podcisnienie .wiec teraz jest tylko pytanie czy bedzie tam zaciagał powietrze ,jesli nie to nie ma sensu wymieniania sprawnej czesci .
  9. #84
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Nie chcę oczywiście nikogo namawiać na wymianę czegoś co jest sprawne. Trzeba się jedynie zastanowić czy jest to nieszczelność zamierzona czy przypadkowa. W tym grzybku jest sprężynka z gumką. Domyślam się, że przy dużym podciśnieniu z TIPu ta gumka może ograniczyć przypływ i może wtedy doszło do rozszelnienia po stronie odpowietrzenia odmy lub jest to zamierzone ale wtedy wszystkie grzybki powinny się tak zachowywać. U siebie test szczelności robiłem z zaślepieniem odmy więc nie miałem tego efektu.
  10. #85
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Zrób tak jak pisze gregor10.
  11. #86
    W opisie na forum dotyczącym testowania pod ciśnieniem też jest napisane żeby wyciągnąć zawór i zaślepić TIP-a , nie mniej jednak ludzie lubią sobie upraszczać i stąd pomysł z zaciskaniem węża .
    Osobiście nie spotkałem się z tym żeby zaworek robił się nieszczelny podczas testu .
    Jeśli masz pęknięty zaworek to oczywiście że przetestuj tak jak sugeruje gregor10
  12. #87
    łódzkie
    170
    dzięki za informacje zrobię tak jak mówicie wyciągnę odme A jeszcze takie pytanie czy wymienić grzybek ?na obrzezu pod tym kołnierzykiem jest mała dziura jak główka od szpilki
  13. #88
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Zrobiłem test szczelności tego grzybka mam jeden w zapasie Od spodu grzybka jest tam taki prostokątny mały otwór od góry jest ząbek. Przy ciśnieniu powyżej 2bar słyszałem nieszczelność ale tylko z tego miejsca. Dałem go do wody i tylko z tego miejsca uchodziło powietrze. Jak dla mnie jest to kontrolny zaworek upustowy.
    2 bary to oczywiście dużo ale tak jak pisałem konstrukcja tego grzybka umożliwia jego zamknięcie więc gdzieś odpowietrzenie odmy musi być realizowane i to prawdopodnie przez ten otwór. Jeśli u Ciebie uchodzi powietrze z innego miejsca to może jest to inne rozwiązanie. Sprawdź od spodu grzybka czy masz taki prostokąty otwór jeśli go masz a powietrze uchodzi z innego miejsca to jest to jakaś nieprawidłowość/uszkodzenie.
    Objawy nieszczelnej odmy to nadmierne zużycie oleju, kopcenie i dużo oleju w dolocie.
  14. #89
    łódzkie
    170
    właśnie z tego miejsca uchodzi mi powietrze jak opisuje marini tylko ze u mnie przy Ciśnieniu powyżej0.3 bar a nie 2bar
    Wychodzi na to ze grzybek trzeba wymienić!
    EDYCJA ---------- Post dodany 11:25 15-10-2012 ---------- EDYCJA
    Dziś wyciagnałem grzybek i zassalem powietrze bocznym kroccem i zawor stawial opor,wiec juz sam nie wiem czy kwalifikuje sie do wymiany czy nie...;/
    Ostatnio edytowane przez adii100 ; 15-10-2012 o 10:20
  15. #90
    łódzkie
    170
    Witam!Po wyjeciu "grzybka" i sprawdzeniu szczelnosci okazuje sie ze szczelnosc ok jedynie powietrze uchodzilo korkiem oleju...
    EDYCJA ---------- Post dodany 10:59 25-10-2012 ---------- EDYCJA
    Wiec koledzy teraz kolej na ciśnienie paliwa i cos jeszcze?
  1. AUQ Prośba o ocenę logów.
    Przez gumacz100 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 19-12-2016, 20:30
  2. Prośba o ocene logów BAM
    Przez killerx w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 20:35
  3. MK1 [8N] Prośba o ocenę logów - 1.8T AJQ
    Przez Domenik w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 14:35
  4. [APX] prośba o ocenę logów
    Przez smola w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-01-2015, 10:01
  5. prosba o ocene logow :)
    Przez michu w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 20:18
