Pokaż wyniki od 1 do 15 z 28
Wątek: wymiana TIP (Turbo Inlet Pipe) na Forge AJQ 180KM
    Lightbulb wymiana TIP (Turbo Inlet Pipe) na Forge AJQ 180KM
    Co i dlaczego wymieniamy?
    Turbo Inlet Pipe - TIP to rura za przeplywomierzem (Mass Air Flow [MAF] ), ktora doprowadza powietrze do Turbiny.
    Ori OEM Tip sklada sie z 2 czesci:
    a. gornej gumowej, ktora laczy sie z przeplywomierzem
    b. dolnej metalowej (?? do poprawki/edycji dla osoby ogarnietej bo nie wiem co to za material ) laczacej sie z turbina
    obie te czesci maja swoje wady:
    - czesc gorna gumowa, wykonana jest ze zwyklej miekkiej gumy, ktora odksztalca sie pod wplywem cisnienia w ukladzie.
    Guma ta z czasem wysycha stajac sie krucha, a przez to jeszcze mniej pewna.
    Efekt:
    TIP Forge wykonany jest z silikonu w solidnym oplocie
    Forge na zdjeciu skrajnie po prawej:
    dzieki czemu obie wady gumy zostaja raz na zawsze wyeliminowane
    - czesc dolna metalowa seryjnego TIPa mimo, iz wykonana z solidnego materialu posiada natomiast "waskie gardlo" przed wejsciem do turbo, ktore nie jest bez znaczenia dla efektywnosci przeplywu powietrza
    (zdjecie forum newbeetle.org )
    dolegliwosc ta zostaje wyeliminowana w TIPie Forge'a (ktorego widac na powyzszym zdjeciu po prawej), co znacznie poprawia przeplyw w porownaniu z seryjnym rozwiazaniem
    ______________
    *dodac mozna, ze teoretycznie wymiana ta powinna w 180 KM uwolnic kilka (doslownie KILKA, nie kilkanascie, czy tym bardziej kilkadziesiat... ) konikow, ale jest to raczej sprawa drugorzedna
    ______________
    wymiana odbyla sie na silniku AJQ 180KM w wersji auta z napedem quattro
    zastosowano TIP Forge model FM180IND odpowiedni do silnikow: AVC / APH / AJQ / AGU / ATC
    warunki wymiany:
    kanal + 2 osoby
    narzedzia:
    srubokret do obejm
    imbus 5 + grzechotka na 1/4" (dobrze by miala ok 20 cm dlugosci dla latwiejszego dojscia) do odkrecenia sruby laczacej turbo z TIPem
    zakupione czesci:
    TIP Forge Product Code: FM180IND
    + dedykowane do TIPa obejmy Forge Product Code: FM180IND-CL (w zestawie 5 obejm przygotowanych pod TIP Forge'a - wiadomo moga byc inne, ale po co kombinowac)
    do dziela! ... czyli FOTOSTORY
    Tip czeka na przeszczep:
    Uploaded with ImageShack.us
    odlaczamy seryjny TIP od przeplywki:
    widok z gory na seryjny tip po odlaczeniu go od przeplywki:
    widok z dolu przez "dziure" przez ktora osoba z dolu naprowadza osobe z gory na srube laczaca tip z turbo:
    osoba z dolu naprowadza kolege z gory, ktory po namierzeniu sruby imbusem na grzechotce zaczyna odkrecac srube:
    sruba puscila wyjatkowo lekko - zapewne za sprawa dlugiego ramienia grzechotki - klania sie fizyka tip wychodzi gora z auta:
    porownanie tipow:
    widok z gory na wejscie od turbo, na ktore nakladac bedziemy nowy Tip:
    zoom:
    widok z dolu:
    zoom:
    przed nami najciekawsza czesc zabawy, czyli upychanie nowego Tipa,
    zakladamy na dolna czesc Tipa (ta ktora bedziemy wciskac na turbo) obejme - nie sciskamy jej rzecz jasna jeszcze, ale zakladamy tak by sama nie spadla i od gory wpychamy w miejsce po starym tipie nowy
    teraz przyda sie praca zespolowa, osoba na dole w kanale przez ta luke przez ktora caly czas pracowalismy naprowadzajac wczesniej na srube:
    wklada reke gleeeboko i staramy sie chwycic tip, ktory kolega wciska od gory manewrujac jak sie da bo jest dosc ciasno i gesto ( mi wygodnie zapalo sie za zapiecie na obejmie)
    osoba na dole po chwyceniu Tipa ciagnie go w dol tak by stykal sie on otworem do wejscia na turbo
    nasza technika, ktora pozwolila na dosc swobodne (jesli mozna uzyc tego slowa) wciskanie polegala na tym, ze osoba na dole ciagnela ostro w dol, a osoba u gory wpychajac wykonywala lekkie, lecz dynamiczne ruchy TIPem prawo-lewo gora-dol (gdzie gora to do maski, a dol do siebie) - bez tych ruchow stalismy niemal w miejscu bo silikon dosc skutecznie zapieral sie na wszelkich kablach po drodze - nie zostosowalismy zadnego smarowania,
    po kilku minutach takiego wspolnego przedzierania sie w dol otwor od TIPA doslownie "wskoczyl" na wejscie turbiny (na sucho) - bylo na tyle ciasno, ze gdy tylko zszedl tak nisko (caly czas idac w dol byl styk wejscia turbo z otworem w Tipie) ze "kolo" od tipa pokrylo sie z "kolem" turbiny to TIP wskoczyl sam na turbine przez to, ze bylo tak ciasko i byl napor na Tip z przeciwnej strony od okablowania:
    dalej pozostalo juz recznie dociskac TIP, by mocniej naszedl na wejscie od turbiny:
    kolejny etap to wygodny srubokret w dlon - dobrze sprawdzil sie taki maly, z szeroka raczka w ksztalcie gruszki i zaciskamy obejme:
    tak dojscie do obejmy wyglada bez zoomu, wiec zdecydowanie pracujemy na dotyk, a nie na wzrok :
    by miec punkt odniesienia do wielkosci otworu zdjecie z moja dlonia:
    pozostala "kosmetyka" czyli podlaczenie przeplywki i wezy laczacych sie z gora TIPa - wykorzystujemy pozostale obejmy z zestawu
    tu juz zadnych niespodzianek TIP po zakonczeniu mocowania na turbinie od gory pasuje idealnie do przeplywki o reszty wezy:
    zrobilo sie na tyle ciasno, ze pozostaje cieszyc sie, ze waz, ktory laczy sie z dolna czescia TIPa polaczylismy przed wepchnieciem go na dol:
    plastiki na miejsce i wyglada jak gdyby nigdy nic :
    seryjny 2 czesciowy TIP poza autem wraz z obejmami:
    seryjne oznaczenia z obu elementow:
    gorna czesc - gumowa:
    dolna czesc - metalowa:
    ciekawostka porownanie TIPow z forum newbeetle.org :
    watki o tej tematyce:
    http://www.klubtt.pl/tuning-i-gadaze...owego-tip.html
    http://www.klubtt.pl/ogallne/8534-cz...0-quattro.html
    Ostatnio edytowane przez M and V ; 11-12-2011 o 23:11
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    No to czas zaczac kopac kanal , super opis.
    Dziekowac
    May 2011
    Internet
    xxx
    xxx
    xxx
    167
    Sorry za OT ale... BRAWO!
    Są kobiety pistolety!
    - NIE dyskutuję z idiotą! Sprowadzi mnie do swojego poziomu, a tam pokona doświadczeniem.
    Super foty i opis . Gratuluję pomyślnie zakończonej operacji
    Właściciele FWD mogą się trochę pocieszyć ilością miejsca , zwróćcie uwagę ile łatwiejszy jest dostęp od spodu jeśli nie przeszkadza reduktor i wał napędowy .
    Pięknie.
    Awatar Sev
    22X
    FabSilver
    63
    W pojedynkę można kombinować po zdjęciu obudowy filtra powietrza. Też da się głowę wsadzić żeby popatrzeć
    Awatar MiroTT 1,8T
    DKL
    quattro
    636
    Swietny material,napewno nie jednemu pomoze.Tez mam AJQ 180KM QUATTRO,czeka mnie ta wymiana,POZDRAWIAM.
    Jedna rzecz mi tu nie pasuje, to kto dokładnie montował ten TIP chyba V. a ty fotki robiłeś, zdjęcie z dłonią wyjaśnia wszystko
    Awatar szweda
    Dec 2010
    179
    Bo M byl kierownik i planował, nadzorował i dokumentował przebieg prac, a tak trywialne zajęcie jak wykonanie robót zlecił podwykonawcy
    Druga wersja to, że to właśnie delikatna dłoń M
    M: hehe potwierdzam delikatna raczka moja... juz po zdjeciu obowiazkowych w warsztacie jednorazowych rekawiczek
    i teraz zagadka: spojrzcie na ostatnie 2-3 zdjecia przed powrotem plastikow na miejsce i powiedzcie o czym zapomnialem po wymianie TIPa... ?
    Nov 2007
    Toronto
    183
    podpiac N75?
    No nie inaczej , zauważyłem to wcześniej ale nie wnikałem bo to zdjęcia w czasie zabiegu .
    Pewnie się przejechałeś i WTF że gorzej auto jeździ z nowym TIP-em
    Cytat Zamieszczone przez marconsio Zobacz posta
    podpiac N75?
    bingo
    ---------- Post dodany o 16:04 ---------- Poprzedni post z 15:59 ----------
    lepsza historia
    100% efektu placebo
    wyjazd na ulice po wymianie i od razu tel. z relacja typu "wow ale teraz smiga" ohy i ahy...
    dojechalem do celu - zaparkowalem z bananem na twarzy
    po godzinie wsiadam do auta i wracam do domu...
    jade i tak czuje i mysle smutny "kurcze ale slimak w ogole nie jedzie to auto" i teraz najlepsza mysl: "ehh chlopacy mieli racje czlowiek za szybko sie przyzwyczaja do nowej mocy, dopiero co byl szal, a po godzinie juz mi malo..."
    takze smiechu pozniej bylo jak wyszlo ze smigalem bez n75...
    Ostatnio edytowane przez M and V ; 31-12-2011 o 16:07
    rzeszów
    54
    odgrzewam temat w czwartek montuje to w swojej quattro ...czuje w kosciach ze bedą "schody" :P
    Awatar palo82
    Feb 2012
    Chełm
    220
    31
    Witam gdzie w Polsce kupić tip-a do 180 km za rozsądne pieniadze
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-08-2017, 15:04
  2. Wymiana turbo na k04
    Przez Sokol1330 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-09-2015, 17:42
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 14:14
