Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: 1.8 Turbo problem z mocą
    Dec 2011
    Lubartów
    163
    BluE
    3
    Witam!
    Od jakiegoś czasu borykam się z problemem mocy w swojej Audi. Wiem że wasze forum jest o tematyce trochę innego modelu naszego producenta ale co do silnika i jego diagnostyki to chyba praktycznie to samo. Na A4-klub nie bardzo ktoś był w stanie mi pomóc i polecono mi wasze forum.
    Opiszę z grubsza co się dzieje:
    Mianowicie auto ogólnie jest zmulone i ciężko odpala rano. Odpala ale przez chwilę nim telepie tak ok 5s (jak by nie palił na wszystkie gary) . Po rozgrzaniu na postoju czuć delikatne pooszarpywanie silnika. W czasie jazdy przy dynamicznej jeździe w okolicach 3,5tyś/obr słychać dziwne brzdęki z silnika, słychać to podczas gdy ECU zmienia fazy rozrządu, ładnie to można zaobserwować na VAGu na kanale bodajże 095, fazy przełączane są na „ON” kąt leci na -25* I w tym momencie słychać charakterystyczne brzdęknięcie (rzęźnieńcie) i po chwili wraca na OFF. Co do błędów wyskakuje tylko błąd Kata bo go mi mechanik kazał wyrzucić stwierdzając że przymulenie samochodu może wynikać właśnie z niego i błąd 2 sondy „rezystancja za wysoka”
    To teraz napisze co było już dłubane….
    -wyrzucony Kat
    -wymienione obie sondy
    - wymieniony przepływomierz
    - wymienione wszystkie cewki i świece
    - ostatnio wymieniony rozrząd (podczas którego sprawdzane było ustawienie na kołach i na wałkach w głowicy)
    -wymieniony napinacz hydrauliczny w głowicy z łańcuchem
    -wymieniona DV
    - wymieniona rura łącząca odme z podstawą filtra oleju (była pęknięta i łapała lewe powietrze)
    - wymieniony zawór odmy (gruszka) i zaworek zwrotny w trójniku
    - podmieniana przepustnica
    - i kilka zaworków zwrotnych przy podciśnieniach
    - czujnik tem. g62
    Pomysły mi się już skończyły… Może wy coś poradzicie na to...
    Dodam jeszcze że auto było hamowane w Lublinie w SKN
    Na początku wyszło 138KM 190NM
    Po wymianie cewek i świec wyszło 148KM i 205NM
    Ostatnio edytowane przez Fritz ; 07-12-2011 o 09:21
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    Strzelam: Czujnik położenia wału? ( ustrojstwo znajdujące się pod kolektorem dolotowym nieco niżej niż filtr oleju )
    Engine Speed Sensor (G28 ) o tak to się dokładnie nazywa ale powinieneś mieć błędy na vagu
    Mi też kiedyś po odpaleniu silnik chodził jakby nie palił na jeden cylinder ale to było wtedy jak gada zalałem bo lamersko przekręciłem kluczyk w stacyjce.
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 07-12-2011 o 10:18
    Zapoznaj się z tematem o interpretacji bloków pomiarowych i zasadach robienia logów dynamicznych ( Dział Vag.com )
    Zrób logi dynamiczne z bloku 02, 04 , 020 , 031 ,115 i 118 najlepiej nie więcej jak 2 - 3 grupy na raz .
    Dodatkowo sprawdź wartości z bloku 032 na włączonym zapłonie .
    Może dopatrzymy się jakiś nieprawidłowości .
    Dla ścisłości ....
    Masz problem że szarpanie i w tym właśnie momencie napinacz przestawia kąt ?? Dziwnie to brzmi bo ma to działać tylko na zimnym silniku . Masz seryjny program czy Coś było robione ?
    Dec 2011
    Lubartów
    163
    BluE
    3
    Ok to postaram się jak najszybciej zrobić logi... a o 032 to od razu mogę powiedzieć bo często sprawdzam... wartości nie przekraczają +/- 3%
    natomiast program raczej powinien być seryjny ja przy nim nic nie robiłem a poprzedni właściciel... nie wiem... raczej też nie.
    ---------- Post dodany 11-12-2011 o 15:19 ---------- Poprzedni post 07-12-2011 z 14:31 ----------
    dziś zrobię logi to wrzucę... zaangażowałem już do tego swoją kobietę... ma pomóc
    Co dziwnego jeszcze zauważyłem. Częste wypadanie zapłonów na cyl nr. 1, podmieniłem cewkę pomogło ale na krótko po jakiś 200-300km znów zaczęły się problemy z zapłonem na cyl. 1.
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    Sprawdz cisnienie na cylindrach. Tak coby mieć pewność że silnik ma odpowiednia kompresje.
  1. Zonk u tunera i problem z mocą :(
    Przez matt0312 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 09:15
  2. problem z turbo
    Przez ZIUTEK w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 13-02-2016, 08:27
  3. Problem z turbo
    Przez TT8N w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 21:16
  4. Problem z mocą:/
    Przez Karol2001 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 17-02-2011, 22:12
  5. Logi TT 225km Problem z mocą- wykres z hamowni
    Przez Endr3j w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 05-10-2010, 20:36
