Zaraz, gdzie w przepływce masz krateczkę z kwasówki w kolorze srebrnym??
ajajaj no widzisz właśnie to jest cały ten syfek a chyba dawno nie miałes nowej przepływki w ręku a kratka jest właśnie taka:
fakt że to jest od rs4 ale nasze od BAM APX i pewnie od 180tek też mają takie tylko że w tej jest tylko ta srebrna krateczka a w 3 calowych nad tą krateczką jest taka gruba czarna plastikowa kratka z dużymi oczkami, po chwili ta krateczka z tyłu jest już czarna ale jak weźmiemy przepływkę od strony turbiny i popatrzymy to widać że jest z tej strony czysta i przebija srebrny kolor a niestety od strony filtra obie kratki są czarne i ta srebrna właśnie z powodu brudu dlatego pomyślałem że skoro kratka się brudzi to i przepływka w środku tak samo pewnie;/ i jak robił ktoś teścik po 100km od czasu przetarcia? bo ja jeszcze nie zrobiłem 100 od momentu nowej przepływki bo dokonywałem małych poprawek i czekałem na olej 300v który odebrałem ale zostało jeszcze ze 30km wiec niebawem wrzucę foto zabrudzenia szmatki
Zrobiłem jakieś 400km. Kratka przepływki czysta. Wsadziłem palec od filtra i ocierając cala wewnętrzną stronę było minimalnie kurzu.
Czyli wszystko ok.
ps. sprawdziłem blok 32 w vagu mam -0.3% i 0 % lol perfekt
