Pokaż wyniki od 1 do 15 z 28
Wątek: wymiana silnika audi TT 1.8 turbo
    Nov 2011
    gliwice -monchengladbach
    9
    Smile wymiana silnika audi TT 1.8 turbo
    Witam wszystkich maniaków Audi
    jestem tu nowy ale liczę na waszą pomoc , moje kochane TT wystawiło jedno kopyto z bloku silnika ,jest już stracony kupiłem używany silnik ale po kodzie wynika że ma tylko 150 koni i nie wiem teraz czy jak zamontuje moje turbo to będzie znowu 180 koni czy tylko 150 !!! no i czy jest jakaś różnica w budowie technicznej czy są to te same silniki czy jest jakaś różnica.PROSZĘ O POMOC BO NIE MOGĘ SPAĆ ZE ŚWIADOMOŚCIĄ ŻE JUTRO ZNOWU MUSZE JECHAĆ DO PRACY GOLFEM 1.4 Z GAZEM.
    dzięki i pozdrawiam
    Będzie Ok bo to turbina i oprogramowanie w ECU odpowiada za moc .
    Zdecydowanie jako nowy na forum powinieneś zacząć od działu '' Tutaj się witamy ''
    Nov 2011
    9
    cześć
    dzięki za pomoc ,zaraz wchodzę na dział (tutaj się witamy)
    a wiesz może jak tam z wytrzymałością i budową tych silników ? ten który kupiłem jest chyba z passata ,
    Uch z którego roku ten Passat ??
    Jeśli z budy B5 to ten silnik ma zupełnie inny blok i możesz go nie włożyć do TT pomijając już fakt że w pasacie jest on montowany wzdłużnie a w TT poprzecznie . Poza tym stare 1,8T miały inny osprzęt ..
    Nov 2011
    9
    kurde nie wiem z którego roku był ten passat , ale mam jeszcze audi a3 też 1.8 turbo tylko że 150 koni a3 jest z roku 2000 tak jak moje TT . ten motor z a3 ma przejechane 87 tyś . Może lepiej wyciągnąć ten z tego a3 ,tylko nie wiem jak z tymi kodami silników mój ma AJQ a ten w audi a3 AUQ
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Bierz silnik z A3
    Jeśli to ze starszego Passata to ma blok 058 i będzie duży problem żeby to robiło w TT
    Ten z A3 to dużo lepsze wyjście , mimo różnic w kodzie będzie się nadawał . Najwyżej przeszczepisz czujniki i różniące się szczegóły z obecnego w TT silnika .
    Nov 2011
    9
    teraz znalazłem taki silnik na allegro ten z kodem AUQ podobno też ma 180 km . będę musiał coś przerabiać czy nie będzie większych problemów?
    dzięki i pozdrawiam
    ---------- Post dodany o 13:22 ---------- Poprzedni post z 13:17 ----------
    Dobra to jadę wyrywać silnik z A3 , mam nadzieje że dam rade to opanować !
    dziękuje wam za pomoc i dam znać co z tego wyszło.
    Nic nie będziesz musiał przerabiać , mogą być pewne różnice w systemie PVC , SAI itd ale to możesz przełożyć z silnika TT .
    Wiązka i ECU i tak jest w TT tak więc wszystko powinno zagrać .
    Nov 2011
    9
    dzięki i pozdrawiam , zabieram się do roboty !!
    Nie wiem jak AJQ, ale AUQ jest na zmiennej fazie zaworów wyd. i szerokiej sondzie, więc to by trzeba ogarnąć jeszcze
    AJQ 180km (tak samo jak AQA150km rózni sie tylko programem od AJQ) jest nonVVT. AUQ /AUM ma zmienna faze. AJQ/AQA jest na waskiej sondzie, brak mu SAI. AUQ ma SAI , zmienna faze + szeroką sonde. AUQ dodatkowo ma czujnik poziomu oleju , AJQ/AQA brak czujnika poziomu oleju. Turbo w AUQ K03-052 z tlumikiem szmerów (nawiasem mowiac najmocniejsze k03s) , AJQ /AQA turbo k03-026/k03-035 tzw przejściowka czyli lepsze od K03-011 z AGU a gorsze od K03-052.
    To tak po krótce.
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    To dlaczego ja miałem u siebie w AJQ turbinę K03-052? Nic nie wskazywało na to, że była zmieniana...
    KubaFRS - Na pewno była to K03-052 ? Miała tłumik szmerów - taka puszka na czesci zimnej ? Jesli tak to 100% turbine musiałeś miec zmienioną w AJQ/AQA /APP turbina to 06A145704B czyli K03-035/026 bez tlumika szmerów.
    Nov 2011
    9
    Ja już teraz nic nie wiem , Panowie to czego mam szukać w na zamianę mojego AJQ ???
  1. Gruszka turbo, wymiana.
    Ostatni post / autor: 06-09-2016, 16:29
  2. Wymiana turbo na k04
    Przez Sokol1330 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-09-2015, 17:42
  3. Wymiana silnika
    Ostatni post / autor: 04-02-2015, 23:04
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 24-08-2009, 15:00
