Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: prosba o ocene logow :)
    Aug 2011
    limerick
    37
    hello, troche mi zeszlo od ostatnich logow, ale w miedzy czasie wszystko naprawilem co mialem, czyli wymiana przeplywki na bosh, n75 i zrobilem szczelnosc. a teraz jak moglibyscie mi ocenic logi po tym wszystkim to bede bardzo wdzieczny. prosze powiedzcie ze juz wszystko dobrze hula ), w kazdym razie w jezdzie zmiana jest odczuwalna bardzo duza!!
    Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    Grupy: 020 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    Grupy: 031 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    Grupy: 034 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    Grupy: 115 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    Grupy: 118 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    Większość logów wygląda poprawnie , jedynie sonda pokazuje za ubogo i doładowanie wymagane powinno być osiągane trochę wcześniej .
    Być może jest jeszcze jakaś nieszczelność w układzie . Sprawdzałeś szczelność pod ciśnieniem z kompresora ?
    Być może sonda lambda już się kończy powoli jednak z jej wymianą zaczekałbym jeszcze do czau upewnienia się o 100% szczelności układu .
    Podaj jeszcze wartości z bloku 032 , nie logi tylko sprawdź na włączonym zapłonie .
    Aug 2011
    limerick
    37
    Szczelność robiłem pod ciśnieniem kompresorem, ale ok sprawdze jeszcze ten blok i wtedy napisze, bo muszę do kumpla podjechać żeby to zrobić. A jeszcze co do szczelnosci to mam jeszcze jeden wezyk walniety, chyba jeden z glowniejszych bo jest dość gruby ale mechanik mi to jakoś tam zrobił, bo on miał takie specjalne zagiecia, jakby kolanka i muszę go kupić gotowego, a nie znałem numeru. Dzieki za ocenę będę w kontakcie
    Ostatnio edytowane przez michu ; 07-11-2011 o 20:21
  1. AUQ Prośba o ocenę logów.
    Przez gumacz100 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 19-12-2016, 20:30
  2. Prośba o ocene logów BAM
    Przez killerx w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 20:35
  3. MK1 [8N] Prośba o ocenę logów - 1.8T AJQ
    Przez Domenik w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 14:35
  4. [APX] prośba o ocenę logów
    Przez smola w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-01-2015, 10:01
  5. Prośba o ocene logów
    Przez Kasprzyk19 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 21:00
