Slupek wraz ze wskaznikami zamontowany, narazie tylko boost podlaczony. Bede zmienial olej na dniach to podlacze czujnik temp. oleju i bedzie dzialac. Mam pytanko , jak to ustawic by to dzialalo? Narazie tylko miga, moze cos zle podlaczylem
Ostatnio edytowane przez lelu666 ; 17-04-2013 o 18:59
Wygląda jak by czujniki nie podpięte były, albo coś w kablach pogmatwałeś.
Tak sie podlaczylem.
Znalazlem na forum, wiec nie szukalem co od czego tylko ogien Chyba trzeba wbic w ten zielony i obydwa do czerwonego podpiac
Wyglada na zle podlaczenie.
lelu666 masz instrukcje od tych wskaznikow?? bo jest tam dosc dokladnie opisane jak to wszystko podłączyć. Jak masz wersje ze zmiana kolorow to podlaczasz przewod od koloru ktory cie interesuje i mase i chyba staly + ale nie pamietam dokladnie
edit: http://www.autometer.com/productPDF/0569A.pdf schemat podlaczenia
Gratuluję , wygląda dobrze
Jeśli chodzi o podłączenie to było na forum omawiane kilka razy
Dla przypomnienia zobacz sobie tą instrukcje . Step 21 będzie ten który Cię zainteresuje .
http://www.awe-tuning.com/media/pdf/TT_Vent_Gauge.pdf
Dzieki za lekture , czule bestie te wskazniki
Juz sie naczytalem, przy okazji przestudiowalem troche diagramow elektrycznych w i jutro poprawka
Sprawdź, czy czujniki są dobrze podpięte (kostki). Ja miałem to samo, panika, bo wiedziałem, że wszystko jest ok podłączone. Okazało się, że kostka we wskaźniku nie była dociśnięta (one dosyć ciężko wchodzą) no i efekt taki sam jak u ciebie.
Tez o tym pomyslalem, ale niestety sprawdzic bedzie mozna dopiero po zdemontowaniu paru plastikow
Po dzisiejszym przejrzeniu wszyskiego sprawa okazala sie banalnie prosta, wtyczki od czujnikow nie byly do konca wcisniete (dziwna sprawa ,ze oba wskazniki) Wszystko smiga jak narazie tak jak powinno
Ostatnio edytowane przez lelu666 ; 17-04-2013 o 13:32
Nie ma sie co dziwić, pewnie przy zakładaniu słupka i układaniu kabli po napinały się gdzieś i wyszły z kostek, ważne że wszystko hula, ten słupek to od Jaqooba kupiłeś? pytam bo mój też trafił do tej firmy i panowie dostali nie lada zadanie ode mnie, myślę że dadzą rade.
Mógłbyś napisać czym polerowałeś klosze i poprawiałeś te progi?
klosze tez ultimate comp??? dawales potem zabezp UV?
