Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy ... 3456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 75 z 83
Wątek: Uszkodzone turbo k04-23 - co radzicie??
  1. #61
    Zawór DV , ten co jest zamocowany na TIP-ie i ma cienki wężyk sterujący idący do N249 na pokrywie zaworów .
    Ten też zaworek ( N249 ) steruje pracą DV .
    No i oczywiście gratuluje zakończonej sukcesem operacji
  2. #62
    Awatar ADAM_WWY
    Wyszków
    srebro :)
    82
    hehe dzięki
    błąd mi żaden nie wyskakuje - więc chyba z n249 będzie wszystko ok a jak sprawdzić najlepiej DV?
    dzisiaj jak mi się olej z tłumika wypalał to normalnie było biało za mną - dobrze że była lekka mgła
  3. #63
    Jak wsadzałeś drugą turbinę, to przed rozruchem pokręciłeś trochę na sucho, tak aby turbinka zalała się olejem i nie chodziła na pusto przez kilka sekund??
  4. #64
    Awatar ADAM_WWY
    Wyszków
    srebro :)
    82
    tak tak - przed włożeniem turbinki poczytałem sobie co trzeba zrobić
    a więc zalałem olejem smarowanie turbiny - pokręciłem trochę i jak już wszystko złożyłem to troszkę kręciłem na samym rozruszniku ( odłączone cewki )
    żeby pompa podała olej do turbiny - następnie po uruchomieniu silnika auto chodziło parenaście minut na jałowym biegu
    ---------- Post dodany o 23:12 ---------- Poprzedni post z 23:09 ----------
    a wracając do mojego pytania - jak najlepiej sprawdzić DV?
  5. #65
    Cytat Zamieszczone przez ADAM_WWY Zobacz posta
    Podniesc palcem tloczek/membrane i przytkac kciukiem gorny krociec (tan na cienki wezyk) jak membrana wroci do poczatkowej pozycji DV'ka do wymiany. Jesli jest dobry to dopiero po odpuszczeniu kciuka membranka wroci do pozycji wyjsciowej.
  6. #66
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    No i Turbo zakupione i zmienione ale powiem wam że przy włożeniu trochę się naje.... - no ale się udało i furka śmiga
    Mam małe pytanko - który zawór spuszcza ciśnienie z turbo? i który sterownik odpowiada za to?? bo jakiś taki inny dźwięk jest niż kiedyś przy odpuszczeniu gazu, taki jakby falujący
    Kupiłeś nowe, używane czy regenerowane? Przy okazji chyba powymieniałeś uszczelki, śruby i nakrętki...
  7. #67
    Awatar ADAM_WWY
    Wyszków
    srebro :)
    82
    Dzięki matikte
    Cytat Zamieszczone przez Bart227 Zobacz posta
    Kupiłem używane - sam sprawdzałem luzy itp. wizualnie ładna, obejrzałem ją to nie była popękana itp.
    śruby dałem stare a uszczelki miałem nowe
  8. #68
    Awatar Endr3j
    May 2009
    Ostrołęka
    sreberko
    126
    Ten falujący dzwięk to pewnie SURGE ...
    Lubi się pojawić np wtedy gdy masz jakąś dziurę w układzie podciśnienia lub poprostu któryś wężyk się poluzował
    posprawdzaj dobrze te wężyki co idą nad pokrywą zaworów i oczywiście zawór DV
    .... 1,8 t....
  9. #69
    pamiętajmy że surge zabija turbo..i być może przez dłuższy okres czasu zabijało Twoją poprzednia turbinę więc warto wyeliminować przyczynę a nie tylko skutek bo być może długo się nie nacieszysz "nową" turbiną:P
  10. #70
    Awatar ADAM_WWY
    Wyszków
    srebro :)
    82
    ten "surge" to jest ten falujący upust powietrza?? Ale na poprzedniej turbinie tego nie miałem.
    Dzisiaj sprawdziłem szczelność układu dolotu i wszystko jest z nim ok, natomiast wydaję mi się że wina tkwi w zaworze DV - też go oczywiście sprawdziłem i nie trzyma - czyli rozumiem że wina może tkwić w tym zaworze??
    A i powiem wam że na tej turbinie samochód dopiero się zbiera - bo na tamtej czułem że to nie jest to co powinno być.
    Ma ktoś może zawór DV na zbyciu??
  11. #71
    Awatar Endr3j
    May 2009
    Ostrołęka
    sreberko
    126
    Surge jest to falujący dzwięk ale nie upustu powietrza a jego zasysania,
    zimne powietrze wpada prosto na łopatki turbiny co jak napisał paweł nie jest zdrowe...
    Skoro DV nie trzyma to masz już winowajcę
    .... 1,8 t....
  12. #72
    dv kosztuje coś koło 100zł więc nie baw się w używki tylko kup nową tym bardziej że to lubi zdychać, a jak chcesz żeby było pewniej to kup jakiś markowy produkt typu forge itp bo te ori dv to szybko padają
  13. #73
    Awatar ADAM_WWY
    Wyszków
    srebro :)
    82
    yhm - ok to poszukam coś nowego. A powiedz co teoretycznie zakładając Surge zrobi turbinie, tzn co te zimne powietrze mogło by zrobić turbinie??
  14. #74
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Powoduje to nagłe przyhamowanie turbiny przez co nadmiernie obciąża układ łożyskowania. Wygląda to tak, że turbina pompuje powietrze i nagle wylot tego tunelu się zamyka(przepustnica) i całe napompowane powietrze schodzi przez kręcącą się turbine wyhamowując ją w krótkim czasie. Daltego słychać taki odgłos. DV ma zadanie upuścić to powietrze innym tunelem żeby turbina mogła swobodnie się obracać.
  15. #75
    Awatar ADAM_WWY
    Wyszków
    srebro :)
    82
    yhm dzięki to już wszystko wiem
  1. Uszkodzone TT 8J. Pakowac sie w to ?
    Przez raper54 w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 10-07-2016, 16:17
  2. Jak radzicie sobie z odpryskami?
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 12:40
  3. Uszkodzone turbo k04 z wersji 225ps
    Przez sebastian99 w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 21:38
  4. 225KM uszkodzone turbo?
    Przez rybik w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 18-09-2008, 19:53
