Strona 1 z 6 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 83
Wątek: Uszkodzone turbo k04-23 - co radzicie??
    Awatar ADAM_WWY
    Wyszków
    srebro :)
    82
    Witam
    Turbo zaczęło wyć - nie pompuje
    No i pytanko - co z nim mogło się stać??
    Co radzicie - regeneracja, używka czy nowa - oczywiście jakie to będą koszta?? i co się będzie najbardziej opłacać??
    Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 31-10-2011 o 20:24
    Awatar Endr3j
    May 2009
    Ostrołęka
    sreberko
    126
    Skoro wyje to pewnie łożysko poszło, nie puszcza oleju przy okazji ?
    Nowe turbo to 3500zł
    Regeneracja to też nie najlepszy pomysł, muszle wydechową masz na 99% popękaną!
    a po regeneracji możesz za brame warsztatu nie zdążyć wyjechać i może ci paść
    PS.
    Po twoich postach że to auto jest workiem bez dna, ja bym zastanowił się nad kupnem używanego turba i sprzedaży tego egzemplarza TT na rzecz zdrowego
    .... 1,8 t....
    Po pierwsze nie ten dział w '' Zrób to sam'' powinieneś nam opisać i pokazać jak wymienić turbo - temat przeniosłem .
    Następnie , nie masz w aucie K04-001 tylko K04-23 . 001 to turbo minimalnie większe od K03
    Poza tym czy naprawdę masz pewność że to turbina ? Masz wskaźnik doładowania i widzisz że nie daje ciśnienia czy po prostu coś wydaje dziwne dźwięki i auto nie jedzie ?
    Przy padniętej turbinie w pierwszej kolejności powinieneś zaobserwować nadmierne dymienie z wydechu .
    Wycie( a w zasadzie szum ) i brak doładowania może też być spowodowany gigantyczną nieszczelnością .
    Zanim zajmiemy się tym dalej i konkretnie , opisz dokładniej jak zdiagnozowałeś że to turbina
    obstawiam że spadł przewód łączący układ albo pękł i wszystko idzie w atmosferę:P
    Awatar ADAM_WWY
    Wyszków
    srebro :)
    82
    A więc tak - przy delikatnym przyspieszeniu auto zaczęło delikatnie wyć, ( podobnie jak zacierające się wspomaganie) tylko że to turbina. po zatrzymaniu zauważyłem że jest pęknięty przewód od N75 w miejscu gdzie dochodzi to do rury metalowej od turbiny ( która idzie na górze z lewej strony silnika) po naprawieniu przewodu nie było żadnej zmiany - dalej wyło.
    dymu bądź oleju z tłumika nie zauważyłem- po gumowych rurach od turbo widać że nie ma w nich ciśnienia- auto bardzo powoli przyspiesza - co to mogło się stać?? pocieszcie mnie że to nie turbo
    Ostatnio edytowane przez ADAM_WWY ; 31-10-2011 o 20:11
    Można długo wróżyć i obstawiać jak na giełdzie, kolego laptop kabelek i do dzieła
    W tym momencie to jak wrozenie z fusow, zrob logi to sie cos wiecej pokaze
    Awatar ADAM_WWY
    Wyszków
    srebro :)
    82
    yhm vag coś pokaże?? czy tylko logi??
    ---------- Post dodany o 21:17 ---------- Poprzedni post z 20:21 ----------
    jeżeli chodzi Artur o diagnozę to na jałowym biegu nic nie wyje - przy ruszaniu słychać jak zaczyna wyć przy obciążeniu silnika ( delikatnie przyspieszając) wycie załącza się tak jakby turbina - przy odpuszczaniu gazu - wycie cichnie
    Ostatnio edytowane przez ADAM_WWY ; 31-10-2011 o 20:55
    http://www.klubtt.pl/warsztat-zralb-...-dolotowy.html
    przeczytaj i sprawdź , jeśli to dziura to jest ogromna i znajdziesz ją bardzo szybko:P
    Awatar ADAM_WWY
    Wyszków
    srebro :)
    82
    No ok - wiem jak się to robi bo jakiś czas temu testowałem i likwidowałem kilka nieszczelności, ale dzięki za sugestie
    Teoretycznie rozdarta membrana w DV może powodować takie efekty dźwiękowe podczas przepuszczania doładowania do TIP-a .
    Pasowałoby żebyś wymontował DV i sprawdził jego stan
    Awatar ADAM_WWY
    Wyszków
    srebro :)
    82
    Ok - tylko podpowiedz Artur gzie jest ten DV i jak go najlepiej sprawdzić??
    Awatar LeoAmar
    Sep 2010
    Jaworzno
    190
    poczytaj tematy bo jest tego setka.
    np tutaj znajdziesz odpowiedz gdzie jest DV.
    http://www.klubtt.pl/warsztat-zralb-...-tt-180km.html
    Awatar ADAM_WWY
    Wyszków
    srebro :)
    82
    Witam - sprawdziłem szczelność układu i wszystko ok, zawór DV też ok trzyma ciśnienie. Rozebrałem rurę od IC i przy turbinie zauważyłem w nich olej z drobinkami metalu- co oznacza moim zdaniem że to ewidentnie turbina - co sądzicie o tym??
    Uch , opiłki metalu w oleju i to jeszcze na wyjściu z turbo to nic dobrego
    Pasowałoby żebyś ściągną TIP i ręcznie sprawdził jak obraca się wirnik , jest wysoce prawdopodobne że wirnik dostał luz i ociera się o obudowę skoro są opiłki w dolocie na wyjściu z turbiny .. Ale to w zasadzie aby tylko na 100% potwierdzić .
    Miałem na nadzieje że jednak to nie turbina bo z zasady cokolwiek się nie stanie to większość mechaników już by turbinę wymieniało
  1. Uszkodzone TT 8J. Pakowac sie w to ?
    Przez raper54 w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 10-07-2016, 16:17
  2. Jak radzicie sobie z odpryskami?
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 12:40
  3. Uszkodzone turbo k04 z wersji 225ps
    Przez sebastian99 w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 21:38
  4. 225KM uszkodzone turbo?
    Przez rybik w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 18-09-2008, 19:53
