Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Problem z odpalaniem
    Awatar Maru
    536
    Question Problem z odpalaniem
    Szukałem, znalazłem wiele podobnych spraw jednak nic dokładnie takiego samego.
    Problem: czasami samochód ma problem z uruchomieniem. Czasami muszę dłużej przytrzymać przekręcony kluczyć a czasami odpala perfekcyjnie.
    - Pół roku temu wymieniałem rozrusznik (w "spadku" od Zuczka)
    - Myślałem, że to wina nie wymienonych terminowo świec - zakupiłem komplet 4 x laser platinium NGK PFR6Q, wymienilem - problem wydawalo się, że zniknał (wlasnie oczekiwanie, potwierdzone paronastoma skutecznymi uruchomieniami). Przed wymiana świec czasami obrotomierz oraz predkosciomierz nieco falowaly - po wymianie ani razu tego nie zauwazylem.
    Jednak czasami nadal jest jednorazowy problem z uruchomieniem (jak nie odpali to wystarczy, ze sprobuje jeszcze raz i przytrzymam dluzej kluczyk) - nic powaznego ale nie sadze by to moglo byc normalne.
    Pytanie: Co innego może powodować tego typu zachowanie auta? Co sprawdzić? Mam VAGa - mogę coś poskanować, tylko będę potrzebował pomocy z interpretacją.
    Przyczyn może być sporo, ale należy zacząć od najtańszych i prostych rzeczy, więc proponował bym ci wyczyścić przepustnice i czujnik powietrza w dolocie znajdije się on w kolektorze dolotowym przy przepustnicy.
    Awatar Maru
    536
    akurat mam uszczelke nowa do przepustnicy to pewnie za tydzien to ogarnę.
    Gdzie ten czujnik powietrza i jak go sprawdzic?
    Sep 2010
    Dubaj, Z.E.A.
    279
    U mnie był podobny problem z odpalaniem jak pompa paliwa padała.
    Feb 2011
    Siedlce
    99
    U mnie byl podobny problem i wina lezala po stronie czujnika polozenia walka rozrzadu
    Awatar patrykus007
    Rzeszów
    BlackPearl
    296
    ---------- Post dodany o 21:56 ---------- Poprzedni post z 21:55 ----------
    u mnie ten sam problem co u Jujo-czujnik polozenia wału rozrz.Po wymianie pali "na dyk" koszt z wymiana okolo 300zl z tego co mi sie przypomina.
    ____/ \____
    ___(__\=OOOO=/__)___
    ___[_]..........[_]___
    Pierwsze i najprostsze posunięcie to skan na błędy , przy okazji możesz też sprawdzić wartości z bloku 032 ( nie logi )
    Padający czujnik położenia wału może dawać podobne objawy ale powinien wyjść błąd chwilowy .
    Przepustnica to też dobry trop , zwłaszcza jak jej jeszcze nigdy nie czyściłeś
    Nov 2011
    Chorzów
    1
    U mnie tez występuje coś podobnego, ale zauważyłem, że chyba ma to związek z ilością paliwa w baku - chyba, że to jakiś przypadek.
    Jak jest rezerwa, to czasami odpalanie trwa dość długo...
    Gdzieś na forum było już na temat oszukujących czujników, które często się sypią. Jestem przed czyszczeniem dolotu.
    Awatar wychylylybym
    Oct 2010
    181
    Mam ten sam problem co kolega Maru, czasami pali na dotyk a czasami po paru sec lub za drugim razem. Na poczatku myslalem ze to wina instalacji LPG (akurat jestem po wymianie wtryskow i jednak to nie jest wina instalacji).
    Tak jak kolega MISTIC napisal, tez sie zastanawiam czy nie jest to wina malej ilosci paliwa, teraz mam z pol baku i chyba problem nei wystepuje, czasami moze nie na dotyk ale zle nie jest.
    Mam zamiar w najblizszym czasie cos popatrzec, jutro sprawdze wartosc z bloku 32 (jak radzi Arttur).
    Jesli dojde czego byla wina to napisze.
  1. Problem z odpalaniem
    Przez kkamilekk w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-08-2016, 09:46
  2. Problem z odpalaniem
    Ostatni post / autor: 07-05-2016, 22:05
  3. problem z odpalaniem
    Przez danieee w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 29-11-2015, 13:17
  4. problem z odpalaniem rano
    Przez Dziki_Wacek w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-10-2015, 13:26
  5. Dziwny problem z odpalaniem.
    Przez SilverTM w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 04-10-2009, 10:50
