Pokaż wyniki od 1 do 15 z 506
Wątek: _kris & TT
Widok wątkowy
  1. #11
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    240
    MM
    brudny
    4,364
    Cytat Zamieszczone przez Quarter Zobacz posta
    Dobrze to wygląda! Jako, że jestem przed zmianą zawiasu na B12, które powinno dać -25mm to zmartwiłeś mnie tarciem opon. Jakie masz koła? U mnie są dystanse 15 przód i 20 tył, więc zastanawiam się czy 225/40/18 nie będzie też tarło po zejściu o te 25mm.
    Te -25 to łącznie mi daje teraz około -40 (bo zostało mi około 10mm regulacji do przewodów hamulcowych)
    Przy -25 powinno być ok i nie powinno nic Ci obcierać, to jest bezpieczne obniżenie, nawet regulowane wahacze z tyłu nie są potrzebne przy -25.
    Tak wyglądała felga przód z dystansem 20mm przed obniżeniem
    Ostatnio edytowane przez _kris ; 16-04-2019 o 18:33
    __________________________
