Pokaż wyniki od 1 do 15 z 20
Wątek: Odpalanie silnika - czy to normalne
    31
    Angry Odpalanie silnika - czy to normalne
    Myślałem aby dopisać to do postu z akumulatorem, ale mam wątpliwości - wiec jezeli admin uzna że tak winno być - z góry sorki i proszę o przesunięcie.
    Natomiast sprawa wygląda następująco:
    Zrobiło sie trochę chłodnej i zauważyłem następujący problem. Przy odpaleniu silnika zdarza się ze raz odpala "od dotknięcia" a raz musi mocniej i dłużej zakręcić. Jednakże, jeżeli zgaszę silnik kilka sekund po odpaleniu, to później jest już duży problem aby odpalił. Musi trochę postać "odpocząć" i dopiero później można kręcić Trochę mnie to martwi bo w zimie zdarza się że przez śnieg, zaspy, muldy nierówności auto zaraz po starcie przy wyjeździe z parkingu może zgasnąć (nawet najlepszemu kierowcy - za małe obroty... i wiadomo)
    Czy to możliwe że start na zimnym silniku jest dla akumulatora tak dużym wysiłkiem, ze nie może nakręcić kolejnego startu zaraz po zgaszeniu? Akumulator mam dość nowy, świece również... nic w takim razie z tych el. nie powinno być powodem.
    Dodatkowo - tak inni forumowicze mam od czasu do czasu falowanie obrotów tzn. zaraz po odpaleniu z ok. 1000 spada prawie do 0 (czasami gasnie). Nie wiem dlaczego czasem tak jest a czasem nie.
    Jutro jadę na serwis w inne sprawie i nie wiem czy zlecać sprawdzenie tego (wiadomo dodatkowe koszty). Jednak z drugiej strony - pewnie sam tego nie zrobię.
    Proszę was o info to trzeba by było zlecić do sprawdzenia, chyba ze w TT to tak właśnie wygląda.
    Czyli rozumiem że za 2-gim razem kręci dobrze ale nie odpala ?
    Odpalenie zimnego silnika ( przy prawidłowo dobranym akumulatorze ) nie jest aż takim wysiłkiem żeby nie móg odpalić ponownie za chwilę .
    Zimny silnik pracuje na bardziej wzbogaconej mieszance , nie mniej jednak na skutek nieszczelności może Ci go po prostu zalewać i jest problem z ponownym odpaleniem .
    Proponuje zobaczyć jakie są wartości w kanale 32 i ogólny skan auta + logi oraz dodatkowo test na szczelność układu .
    Odpowiadając wprost na pytanie tytułowe - Nie nie jest to normalne
    Awatar Darson
    Feb 2009
    1,254
    Należy dodać, że falowanie obrotów też nie należy do normalnych objawów, u mnie jeszcze się coś takiego nie zdarzyło.
    Jakie wartości masz na akumulatorze napisane? Niby może być za słaby akumulator i nie ma siły drugi raz kręcić.
    31
    Dokładnie - rozrusznik normalnie kręci nie ma odpalenia. Po 2 sek kręcenia przerywam - nie chcę uszkodzić silnika
    Zapomniałem sprawdzić - a jaki byłby wskazany?
    Zrobiłem skan vagiem:
    Controller: 8N0 906 018 Q
    Component: 1.8L R4/5VT 0004
    Coding: 05500
    Shop #: WSC 01236
    4 Faults Found:
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
    P1113 - 35-10 - - - Intermittent
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-10 - - - Intermittent
    16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Signal too High
    P0138 - 35-10 - - - Intermittent
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-10 - - - Intermittent
    I teraz WAŻNE pytanie - czy błędy na sondzie mogą wynikać tego że samochód mam napędzany gazem? Oczywiście start następuje na paliwie, i po osągnięciu odpowiedniej temp. instalacja samoczynnie przełącza się na gaz.?
    Pozostałe błędy - proszę o info czy ważne bo z tego co widzę dotyczą systemu alarmowego?
    5 Faults Found:
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
    35-00 - -
    35-00 - -
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    00956 - Key 2
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N8 951 177
    Component: Innenraumueberw. D09
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
    35-00 - -
    Ostatnio edytowane przez Martines ; 09-10-2011 o 18:36
    Sep 2010
    Dubaj, Z.E.A.
    279
    Wszystkie błędy lambdy sa sporadyczne, wiec dobrze byłoby je wykasowac i sprawdzic czy powrócą.
    Arttur pisał abyś sprawdził wartości w bloku 32 czego nie zrobiles.
    Podłacz Vaga jeszcze raz.
    Awatar Darson
    Feb 2009
    1,254
    No tak, w zagazowanych autach często zdarza się, że coś jest nie tak i obroty falują...
    Jak jest "no activity", to normalnie trzeba by wymienić 1 sondę, tylko nie wiem jak się zachowuje sonda traktowana gazem i tu się nie mam co wypowiadać. Nie wiem czy ktoś ma tu takie doświadczenie i wie co i jak z gazem
    Błąd z alarmem w 45 spowodowany jest, bo był uruchomiony alarm tam kilka poprzednich też, jest też otwarcie drzwi po wypadku.
    Falowanie obrotów występuje na gazie czy benzynie? Czy tu i tu? Błąd 1 sondy trochę może mieszać w ustawieniach ecu, przez co może wynikać falowanie.
    Ostatnio edytowane przez Darson ; 09-10-2011 o 22:34
    31
    Tutaj czytałem sprzeczna opinie. Jedni twierdzą że lambda działa na paliwie natomiast po przełączeniu na gaz - przestaje...inni że działa dalej (mam isnt. sekwencyjną)
    Co do falowania - to tylko na paliwie, tylko po odpaleniu i dość sporadycznie - na gazie śmiga aż miło...
    Auto raczej wypadku nie miało - lakier i konstrukcja profesjonalnie sprawdzana
    Coś z częścią tych błędów to taka mała loteria - np miałem sytuację, że przesuwałem przedni fotel bo z tylu siedziała osoba, było kilka dziur i włączył mi się błąd bloku 15 - Airbag - nagle ot tak....
    ---------- Post dodany 10-10-2011 o 11:40 ---------- Poprzedni post 09-10-2011 z 23:34 ----------
    Wczoraj skasowałem błędy sondy lambda - odpalenie poszło ok. Nie miałem możliwości przetestować dłużej bo auto trafiło na serwis - zawieszenie. Poczekam jak będzie zachowywać sie w najbliszych dniach. Sonda podobno lubi troszkę wariować przy gazie, więc może "ten typ tak ma"
    Ostatnio edytowane przez Martines ; 09-10-2011 o 22:42
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    Na zimnym silniku sondy nie pracują... tak zawsze byłem uczony ale może błędnie i może w TT jest inaczej?
    MARUDA
    Awatar pitupitu
    z południa
    186
    Na lpg ok, na benzynie obroty falują, po dodaniu gazu autko czasami nawet gaśnie - przerabiałem to samo, myślałem że to wina wtrysków, ale po wymianie filtra paliwa objawy ustąpiły (na jakieś 2 miesiące). Co do lpg i błędów sondy, albo jest coś z sondami nie tak albo nie zamontowali ci tzw. emulatora. Żeby nie świecił się "czek" i nie wywalało błędów od sondy w 1.8t podobno (tak mi powiedzieli ostatnio mechanicy) musi być zamontowany ten emulator. Ja tego wynalazku u siebie nie mam i podobno właśnie dlatego wywali od czasu do czasu błąd sondy (Intermittent) tyle że u mnie jest to 16514 0130.
    Ostatnio edytowane przez pitupitu ; 10-10-2011 o 13:44
    Cytat Zamieszczone przez Limbo Zobacz posta
    Sonda pracuje jak tylko zostanie podgrzana grzałką co następuje po kilku sekundach , 100% dokładność jest uzyskiwana przy temperaturze 400*C co też następuje bardzo szybko .
    Jeśli chodzi o diagnozowanie zagazowanego silnika to ja odpadam , sorry
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    Czyli dobrze wiedziałem. Sonda wiec nie może mieć nic do tego. Przecież jak tylko odpali i odrazu zgasi to sie nawet 30* nie zrobi.
    BTW co z moim smerfem? avatar mi wsiorbało?
    MARUDA
    Źle mnie zrozumiałeś Sonda pracuje zawsze , czy to na zimnym czy na gorącym silniku .
    Rozgrzanie następuje w ok 3 sekundy po włączeniu zapłonu , jeśli zgasisz zaraz auto to sonda jest wciąż gorąca i jej dogrzanie po ponownym włączeniu zapłonu może zając 0,5 sekundy lub mniej .
    Temperatura o której wspomniałem wyżej jest wymagana do celów diagnostycznych pod kątem choć by ekologicznym , nie jest wymagana do tego aby sonda pracowała .
    31
    Na razie (po wykasowaniu błędów) auto nie wykazuje ponownych wahnięć na obrotach. Zobaczymy co będzie dalej
    Bo komp adaptuje się do warunków i ustawia sobie mapy, jeżeli coś nie będzie ok. czyli w tolerancji jego adaptacji, problemy powrócą.
    31
    Arttur - pytanie dość laickie - jak zrobić test kanału 32? Jeżeli próbuję go zrobić przy wył. silniku (tak jak auto skan) - nie znajduje mi tego bloku. Czy znaczy to że silnik ma pracować podczas testu?
    Z Vagiem dopiero się poznaję...
  1. Zawieszenie (sport/normalne)
    Przez Lamer w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 12-08-2015, 05:26
  2. 8N w zawieszeniu mokro w jednym miejscu? normalne
    Przez Ermenegildo w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 09-10-2014, 11:18
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 01-11-2010, 15:50
  4. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 21:47
  5. To normalne w TT
    Przez w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-11-2007, 14:40
