Z tył jest bardzo niewielki zakres regulacji i w zasadzie pewnie nie chodzi o to że sie nie da tylko ustawianie nie daje rezultatu przez to że jest za duży luz
Wszystkie gumy wahaczy da się wymienić musisz się tylko zorientować o które chodzi konkretnie .
Z tył w quattro sa 2 wahacze wleczone i 4 tzw ramiona kontrolne które też są nazywane wahaczami . Są one po dwa na strone , górny i dolny .
Jeśli masz obniżone auto to aby ustawić tył musisz wymienić dolne seryjne na regulowane lub fachowo przerobić seryjne na regulowane .
