Pokaż wyniki od 1 do 15 z 16
Wątek: 180KM / QUATTRO / LOGI do kontroli
    Awatar tomalla
    Zielona Góra
    28
    Witam, proszę o analizę logów z poniższych zdjęć. Napiszcie, jakie są dolegliwości TT... Dzięki!
    Zrób jeszcze logi bloku 20 i 118. Tutaj wydaje się być wszystko ok.
    Awatar tomalla
    Zielona Góra
    28
    20 i 118 zrobię wieczorem... mam problemy z dłuższą prostą
    a zastanawia mnie fakt, że przy 2000obr na 6 biegu, wciskam pedał gazu na maksa, i po 2 sekundach odpuszczam,to słychać jakieś syczenie (takie jakby zassanie powietrza)
    dzięki ICE
    Mi sie tak nie wydaje
    Turgo w drugim logu slabo (no raz) osiaga zadane, i wskazania przeplywki leciutko spadaja mimo wzrastajacych obrotow. Obstawialbym jakas nieszczelnosc albo N75.
    Tak jak ICE napisal logi niekompletne
    Tak też to widzę ale to może być spowodowane tym co zobaczymy w bloku 20. Bo ecu mało wymaga przy końcówce tylko 0.5 więc coś czuję że sonda albo zapłony wariują. 118 pokaże czy nieszczelność.
    Pasowało by też podać wartości z bloku 32.
    Awatar tomalla
    Zielona Góra
    28
    1 obraz = 115-118-002
    2 obraz = 020-118-115
    lepiej? z niecierpliwością czekam na diagnozę
    Podaj wartość z bloku 32 jak możesz. Nie trzeba jeździć nawet. Może być na postoju na zapłonie tylko.
    Masz gdzieś małą nieszczelność. Chodź jak mała powie wartość z bloku 32.
    Przepatrz wężyki pod kolektorem i w okolicach N75.
    Jak dla mnie problem błahy więc się nie przejmuj za bardzo.
    Sprawdź uszczelniacze wtrysków (mają być czyste i suche, jak jet olej i brudno to trzeba wymienić)
    Pod kolektorem po środku jest przewód podciśnienia. Sprawdź czy jest cały bez pęknięć.
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 28-09-2011 o 19:55
    Tak jak ICE piesze gdzie musi byc mala nieszczelnosc. N75 wysterowany wyso ko ponad 75% . Przy TT180 powninno byc troszke nizej. Sprawdz przewody cisnienia/podcisnienia
    Awatar tomalla
    Zielona Góra
    28
    blok 32 podam rano, bo pechowo bateria w laptopie zdechła
    czy ta nieszczelność ma jakieś negatywne skutki? np spadek mocy, większe spalanie... cokolwiek nie porządanego? czy olać temat i jeździć?? Czy przypadkiem nie zrobi się z błachostki duży kłopot? Jak to ma się do czasu użytkowania? Przede mną trasa do Malagi... wolałbym dojechać i wrócić.
    ---------- Post dodany 10-08-2011 o 00:10 ---------- Poprzedni post 09-28-2011 z 23:02 ----------
    hehe, już jestem... no trochę byłem zaniepokojony logami... ale... wyjechałem i wróciłem bezproblemowo 5800km przejechałem... była Hiszpania itd.
    jutro `loguje blok 32 i oczekuje na pełne info.. pozdrawiam!
    ---------- Post dodany 14-10-2011 o 10:24 ---------- Poprzedni post 08-10-2011 z 00:10 ----------
    trochę to trwało, ale uzupełniam poniżej logi o 32 blok:
    ---------- Post dodany 16-10-2011 o 18:15 ---------- Poprzedni post 14-10-2011 z 10:24 ----------
    i co więcej... usunąłem dzisiaj N211 i N249. Miałem zerwany wężyk (plastikowy trójnik się skończył)... więc wyszarpałem te bebechy.. zmian w pracy silnika nie zauważyłem...
    ---------- Post dodany 03-11-2011 o 11:11 ---------- Poprzedni post 16-10-2011 z 18:15 ----------
    halo?? ktos pomoze?
    kanał 32 to nie trzeba logować...jedynie włączyć zapłon i statycznie zczytać wartości..widać że jest koretka na + auto było coś modowane?
    Awatar tomalla
    Zielona Góra
    28
    nic nie było modowane wymieniłem na dniach świece... bo jakoś na wolnych obrotach na postoju falują lekko.... lekko ale nie podoba mi się to (nadal obroty falują delikatnie)
    Ostatnio edytowane przez tomalla ; 03-11-2011 o 11:50
    Korektę w bloku 032 masz jeszcze w normie choć blisko jej granicy .
    Piszesz jednak że usunąłeś parę gratów bo był pęknięty wężyk wiec jeśli tam była nieszczelność to wartości z 032 powinny się polepszyć jak trochę pojeździsz ..
    Awatar tomalla
    Zielona Góra
    28
    idę z ciekawości luknąć na przepływkę (vag)
    i posprawdzam ponownie rury podcisnienia/cisnienia pod kolektorem... mam nadzieje ze nic nie wyjdzie zlego... bo jutro musze jechac do wawy
    co jeszcze wg Was mozna sprawdzic?
    ---------- Post dodany o 13:03 ---------- Poprzedni post z 11:56 ----------
    Cytat Zamieszczone przez tomalla Zobacz posta
    Przepływka jest OK. Lambda pracuje książkowo.... ale... 4 cylinder spalanie stukowe ma zaniżone wartości... późno reaguje
    i narazie tego nie ruszam... bo skończy się lekkim remontem silnika prawdopodobnie...
    ...............ale... 4 cylinder spalanie stukowe ma zaniżone wartości... późno reaguje
    Możesz rozwinąć bardziej bo nie bardzo wiem o co Ci chodzi
    Awatar tomalla
    Zielona Góra
    28
    bylem u jakiegos magika. podpial vag'a i sprawdzal rozne rzeczy
    na jednym z blokow pomiarowych byly 4 okienka (cyl 1, 2 ....) wartosci byly w V (voltage)
    wszystkie na wolnych obrotach miały wartosci 0,485 V a 4 cyl mial 0,225-0,280
    Przy wyzszych obrotach cala jego droga na szczyt byla zdecydowanie odstajaca od innych... pozostale rowno mialy wartosci w gore az do 7-8V a ten 4cyl mial 5... i to z opoznieniem
    ten guciu u ktorego bylem mowi ze falujace obroty i lekkie drzenie silnika moze byc spowodowane tym, ze na jeden gar slabiej pali... na99% wtrysk siada
    co o tym myslisz?
    ---------- Post dodany o 17:45 ---------- Poprzedni post z 13:15 ----------
    kurcze co mechanik to inaczej teraz jest koncepcja regulator napiecia w alternatorze.... ta opcja bardziej mi się uśmiecha bo mam nowke sztuke do tt
  1. LOGI do oceny 180km i błędy
    Ostatni post / autor: 10-02-2017, 13:16
  2. LOGI ocena audi tt 1.8T 180km
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 18:43
  3. logi 180km
    Przez losix w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 04-03-2011, 08:29
  4. logi 180km
    Ostatni post / autor: 20-01-2011, 17:50
  5. Różnice pomiędzy TT 1.8 180KM i QUATTRO 180KM
    Przez allkado w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 16-09-2008, 16:58
