Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy ... 56789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 105 z 131
Wątek: Kabel i wersja VAG
  1. #91
    1,494
    Witam Wszystkich
    Bardzo proszę o podanie linka (Allegro) kabla diagnostycznego, oraz nazwę programu diagnostycznego, a także systemu XP-32bit czy 7 64-bit, abym mógł odczytać błędy i zrobić logi.
  2. #92
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Kabel weź zwykły niebieski z allegro. Co do programu vcds lite, jest darmowy i znajduje się na stronie producenta. Działa pod każdym systemem z Windows od XP po 8.
  3. #93
    1,494
    Cytat Zamieszczone przez BigBird.co Zobacz posta
    Dziękuję za odp.
    Proszę o linka do kabla tego niebieskiego i już zamawiam. Czy będzie działał z TT 224ps quattro - 1999r.
    Program już szukam i ściągam.
    Program już mam z tej strony:
    http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=15
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 29-03-2015 o 13:20
  4. #94
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Jeśli chodzi o kabel to chociażby ten:
    http://allegro.pl/interfejs-vag-vw-s...053941754.html
    Ale sprzedawce sam sobie wybierz, chodzi mi o typ.
  5. #95
    1,494
    Już kabel zamówiony.
    http://allegro.pl/interfejs-ch340-va...054096122.html
    Dzięki za pomoc.
    Wielka prośba.
    Witam.
    Mając już polecany kabel http://allegro.pl/interfejs-vag-vw-s...053941754.html
    i program VAG pl, vcds lite itd. poszedłem do warsztatu i podłączyłem się laptopem z TT(system XP32-bit) Oczywiście wszystko na porcie com 1. Trochę się rozczarowałem, bo w każdym programie nie wszystkie elementy (a właściwie tylko mała część) mogła być zdiagnozowana. Zauważyłem też, że jak jeden program diagnozował np. ABS, liczniki, radio, to zaś drugi nie, ale za to diagnozował klimę. I teraz pytanie, co może być przyczyną że programy nie działają w pełni tylko jakieś 15-20% ? Może jakieś sugestie, może zmiana programu, a może i nawet kabla. Posiadam TT 224KM Quattro i świeci mi stale ESP. Czy mogę prosić kogoś z forumowiczów, aby był w stanie mi to wytłumaczyć ?
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 07-04-2015 o 11:16 Powód: Prośba
  6. #96
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Kolego jak sama nazwa mówi vcds lite to wersja lite czyli okrojona z niektórych funkcji za pełną trzeba zapłacić. Kabel też nie bez powodu kosztuje 30zł, a nie tyle co oryginał dlatego też są rzeczy z którymi musimy się pogodzić. Co do programu możesz sprawdzić jeszcze vaga 3.11 skoro masz xp powinien ci pójść bez problemu, zerknij i porównaj bo bądź co bądź vag jest starszy, ale mimo tego jest pełną wersją.
    Co do ESP zrób podstawowe logi i zobacz co za błąd wyskakuje, w przeciwnym razie zgadywanka.
    Ostatnio edytowane przez BigBird.co ; 07-04-2015 o 11:25
  7. #97
    1,494
    Wielkie dzięki kolego. Tak to uczynię jak napisałeś.
  8. #98
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    Poszukuje też taniej wersji kabla do TT 8J... który na allegro mogę wybrać aby prawidłowo pracował... mam kabel vag kkl ale dziad coś nie działa.... albo uszkodzony albo zwyczajnie nie pasuje do autka.
    MARUDA
  9. #99
    Awatar mrozu.mrozu
    Lubin
    165
    a jaki masz program? vag.com? vcds?
    z tego co wyszperałem w internetach to kkl nie działa z vcds, ale działa z vag.com i polski.vag
    Niestety vag nie działa na win7 i wyższych.
    dodam tylko, że mam ten sam problem
    możliwe rozwiązania:
    -kupić droższy kabel pod vcds
    -odkopać jakiegoś starszego lapka z win xp
    proszę mnie poprawić jeżeli jestem w błędzie
  10. #100
    @Limbo
    Potrzebujesz kabla HEX+CAN (dla vag 2006-2014) oraz programu vcds
    Vag kkl jest do aut do 2005r
    @mrozu.mrozu
    Mrozu zglos sie do mnie na PW, wysle Ci sterowniki pod vagkkl nawet pod win10
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 22-03-2017 o 10:18
  11. #101
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    ok rozumiem, KKL nie zadziała a co z ELM? to to samo?
    kable HEX CAN to cena ok 180 zł strasznie dużo. Nie ma alternatywy dla aut po 2006?
    MARUDA
  12. #102
    Mar 2017
    Łomianki
    36
    Ma ktoś udostępnić vaga kupilem kabel kkl ale potrzebuję program.
  13. #103
    Cytat Zamieszczone przez karoltt Zobacz posta
    Poszlo PW
  14. #104
    Awatar Kriychu
    Nov 2016
    Wwa-Ząbki
    Czaaaarny
    64
    Ja wiem, że temat wałkowany od dawna, ale cały czas nie mogę dojść do ładu z pewnymi informacjami no i do tego zacząłem się w tym gubić...Dokładnie chodzi mi o chip, na którym najlepiej kupić przewód i jakie są w ogóle różnice między nimi?? Zależy mi na jak największej ilości kompatybilnych programów i najlepiej modeli Audi...
    Do wyboru z tego co znalazłem na allegro mamy 3 na pierwszy rzut oka identyczne konstrukcje, lecz różniące się chipem:
    1. KKL z Chipem: FTDI FT232RL
    http://allegro.pl/najlepszy-najtansz...613000433.html
    2. KKL z Chipem: CH340T
    http://allegro.pl/vag-kkl-pl-usb-ch3...985882229.html
    3. KKL z Chipem: FTDI FT230XS
    http://allegro.pl/produkt-polski-int...6.html#thumb/3
    A może coś takiego co ponoć obsługuję grupe Renault + VAG??
    http://allegro.pl/interfejs-renault-...943340894.html
    Na dzień dzisiejszy potrzebuję tak naprawdę podłączyć się pod TT MK1 i A6C6 2004-2005(nie wiem czy tu nie będzie potrzebny HEX+CAN, jeśli tak to pomijamy temat i zostajemy przy TT)
    Ostatnio edytowane przez Kriychu ; 15-07-2017 o 04:44
  15. #105
    Do ogarniecia TT potrzebujesz kabel vagkkl za 20zl, sterowniki oraz plena wersje vaga moge Ci podeslac i uwierz ze do TTmk1 nie potrzebujesz nic wiecej. Co do A6c6 bedziesz potrzebowal HEX+CAN oraz VCDSa.
  1. vagcom kabel
    Przez fraypp w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 31-03-2017, 13:32
  2. Kupię Kabel HEX CAN 12.12
    Przez Stian91 w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 03-11-2016, 11:15
  3. Kabel do VAG
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 12:38
  4. kabel do Vag
    Przez patusia w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 19:15
