Przekazalem to co uslyszalem
panowie temat jest o czym innym, skończcie OT
dodaj filmik jak teraz wydech brzmi
Ma być tak jak napisał Kuba . Rura 3 calowa z której robi sie DP i wydech to średnica 76,1 mm na zewnątrz i jest to 3 cale .
Grubość ścianki 1,5 mm czyli w środku będzie ok 73 mm co ni jak ma się do wymiaru 2,5 cala ( ok. 64 mm ) .
ja mam dostep do wysztkiego do lasera plazmy i gietarki tiga koszt to tylko rury ktore oscyluja w granica 100-150 zl + ewnetualna uszczelka pod turbo i kryza ale juz dostalem rysynki w cadzie wiec raczej bede wycinal na laserze lub plazmie to koszt zakupy kryzy odejdzie narazie jeszcze tego nie robilem ale wstpenie sie przymierzalem wiec trzeba bedzie rozpiac wal itd oraz przeciac stare dp i wyjac na dwie strony narazie auto potrzebuje codziennie i dlatego nierobie bo na pewno unieruchomię samochod na 2-3 dni wiem ze dlugo ale bede robil sam (tylko spawac nie bede bo mam lepszych fachowcow w pracy bo chce pospawac z przetopem a to trzeba argon do srodka wpuszczac itd )
spoko, mam nadzieje ze porownamy w piatek
W piątek gra Śląsk z Lechią na nowym stadionie
To przed meczem mozemy sie spotkac
---------- Post dodany 27-10-2011 o 14:38 ---------- Poprzedni post 25-10-2011 z 22:26 ----------
Ładnie chodzi , szkoda ze musialem skrecac ale moze to i lepiej bo juz zyd sie swiecil
2200 pewnie albo troche taniej ;p
---------- Post dodany 08-11-2011 o 19:53 ---------- Poprzedni post 27-10-2011 z 16:45 ----------
Tak sie zastanawiam czy nie wsadzic rezonatora, wydech bylby troche cizszy i moze znikneloby takie dudnienie przy 3 tys obrotow? Mam racje?
Temat jest o DP ale w linku jest napisane o wydechu o który pytasz .
http://www.klubtt.pl/tuning-i-gadaze...tek-i-bmc.html
Otwierasz nowy temat o wydechu Miltek i teraz jeszcze raz pytasz o niego w temacie o DP .
Proszę o zapoznanie się z zawartością forum i zadawanie pytan we właściwych istniejących tematach .
Potraktuj to jako nieformalne ostrzeżenie przed tym właściwym
Pozdrawiam .
odkopuję temat, bo przeszukuję forum w poszukiwaniu informacji.
FMIC zamówiony, teraz myślę o DP. Na allegro jest tylko 1 rodzaj 3" po 900zł. Czy możecie polecić coś bardziej budżetowego? Bo kurde za kawałek rurki wg mnie to trochę sporo, żeby nie było tam tak ciasno to bym sam zrobił, albo mając taki z allegro na wzór na 1 dzień. Gdzie można kupić w dobrych pieniądzach Downpipe`y oczywiście takie, które nie będą pękać po tygodniu?
Oczywiście ma być 3" pod K04 do 225 Quattro
900 zł to dobra cena biorąc pod uwagę koszt materiału i robocizny i jeśli mówisz o tej z MR-Motors ta są szanse że jest dobrze wykonana i wytrzyma długo . Oczywiście kopiowanie gotowych rozwiązań zawsze będzie tańsze ...
Raczej nie kupisz nic taniej z gotowców pod K04 quattro , w USA widziałem jakąś chńszczyznę za 200$ ale ludziom to pękało przy falnszy turbiny .
kup ta za 900 i rob kopie proste.
