Jestem w pracy i sorrki Panowie pisze z fona
zestaw jest do plastikowych lamp, zanim kupilem dzwonilem do nich czy aby to napewno do takowych kloszy. Czu starlem ta warstwe ochronna, nie wiem heh. Fakt ze nie bylo tragedi z moimi lampami i bylem delikatny ale wg pana sprzedajacego zestaw do tego jest ten protektor uv ktory spelnia wlasnie ta funkcje ochronna i daje efekt na dlugo. Tak wiem dalem przyszlowiowej du.py z tymi fotami bo naprawde efekt ciezko opisac. Produkt polecam do mk1 na pewno bo sam sprawdzilem
Koszt ta sama metoda u nas w granicach 100zl od lampy a tu 80 komplet i moze jeszcze starczy mi na tyl. Co do czasu, dlugo prawie 2 godziny bo miedzy kolejnymi operacjami trzeba czekac. Przy kazdym nanoszeniu past trzeba odczekac.
