Pokaż wyniki od 1 do 15 z 16
Wątek: Bandaż termoizolacyjny
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Dręczy mnie ciągle sprawa tego bandaża termoizolacyjnego. Mam owinięty nim DP, ale problem polega na tym, że zaczął się pruć i po prostu się rozsypywać. DP mam dość nisko, bo kolektor mam taki, że turbo znajduje się w przy dolnej części silnika. Mam pytanie, czy tak strasznie wpływa on na tą temperaturę? Nie można go po prostu wyrzucić? Będą jakieś odczuwalne różnice? Owinął bym sobie nowym bandażem, ale dojście jest takie, że trzeba wyciągać DP, a kompletnie mi się nie chce ...
    ogólnie jest to niekorzystne zjawisko w kolektorze bo cześć studzi się innaczej niż inna i powstają niekorzystne naprężenia ale w dp to i tak raczej nic złego się nie stanie więc zostaw chyba że szpeci a potem owiniesz lepszym
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    No właśnie szpeci i mnie strasznie denerwuje Chętnie bym to wywalił
    no więc do dzieła:P tylko pamiętaj że kwasówka mocno ciepło oddaje i będzie tam gorąco:P ale masz chyba nisko więc może ciepełko będzie dołem uciekac
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    No właśnie DP jest nisko Poczekamy niech Artur i inni się wypowiedzą
    Żeby wyjąć DP, muszę zrzucać turbinę/kolektor, a nie uśmiecha mi się to
    granatowy
    913
    A nie lepiej zrobic jak jeszcze sie troche chce? Bo pozniej to juz tym bardziej tego nie zrobisz. Wydaje mi sie ze jak juz tyle zrobiles to warto wszystko juz miec na tip top
    turbine???/e nie wydaje mi się :P
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    No masz rację, teraz wymyśliłem, że wystarczy wykręcić szpilki te co się mocuje DP do turba. Bo generalnie to składałem wszystko naraz i dlatego takie miałem wrażenie No nie istotne, chodzi mi o to czy mogę go wywalić (bandaż) ?
    mozesz mozesz...nic złego się nie stanie jeśli nic nigdzie nie dotyka
    Ja nie używam żadnych bandaży, więc da się żyć bez tego ustrojstwa, najwięcej ciepła produkuje kolektor, a tego nie owinę bo jest odlew.
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    No właśnie Żuczek, masz odlew żeliwny tak jak ja, który emituje na prawdę mało ciepła. Kwasówka strasznie oddaje ciepło.
    no ale mowa jest o DP a obydwoje macie z kwasówki...ja na serii turbo też miałem z kwasu i to to jest dosyć wysoko i nic się nie działo...
    Można spokojnie wywalić ten bandaż , owijanie DP jest koniecznością w przy setupie z turbiną nad kolektorem .
    W przypadku klasycznego montażu turbiny nie jest konieczne i przy niektórych typach bandaży wręcz niewskazane .
    Nie ma co się martwić oddawaniem ciepła bo DP jest nisko i spokojnie sobie z tym radzi .
    Oczywiście z teoretycznego punktu widzenia utrzymywanie gazów w wyższej temperaturze pozwala na nie zmniejszanie się ich prędkości .
    Nie mniej jednak efekt ten na kawałku DP nie powinien być odczuwalny zwłaswzcza przy tak szybko wstającej turbinie .
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    I WSZYSTKO W TEMACIE Dzięki za odpowiedź... PS.. 1Bar i 260KM, Witek powoli ogarnia, ogólnie okazało się że miałem wrzucony jakiś inny program niż powinien być... W piątek po południu odbieram auto
    Nie bardzo rozumiem, co ma program który tam był, do tego co powinien być, chyba coś pomieszałeś, albo nie zrozumiałeś się z tunerem
