Pokaż wyniki od 1 do 15 z 23
Wątek: Kilka problemów z moim silnikiem
    Awatar B_R_N
    Aug 2011
    wawa
    82
    No więc zacząłem grzebać jak zasugerował Arttur i co się okazało:
    N112 ... jeden przewód jest przetarty, zaizolowałem go ale błąd nadal wyskakuje więc pewnie będę musiał kupić cały kabelek w ASO.
    N249 ... i tu uwaga, wtyczka była wypięta <WTF> podpinam, sprawdzam Vagiem i błędu już nie ma. Pytanie dlaczego ktoś to odpiął? jutro zrobię logi i sprawdzę czy jest różnica.
    W związku z tym, że zacząłem grzebać znalazłem parę "ciekawostek" pod maską :/ Wszystko zaznaczyłem na fotce, jeśli mało to ma wspólnego z tym działem to wybaczcie, jak również to, że moje pytania mogą wydawać się głupie:
    nr 1 - miejsce gdzie kabel jest pęknięty. Pytanie jak się go zwie (tak, żebym mógł zamówić w ASO) i drugie pytanie na co ta nieszczelność ma wpływ?
    nr 2- jak dla mnie to jakaś "elektroplastyka" była robiona, wąż nie jest dociśnięty do końca, co więcej z okolic tej wtyczki wyczułem wiaterek (a może to dmuchało z nr1 ) Czy to jest fabryczny cybant?
    nr 3 - a tu kolejna niespodzianka ... ten trójnik leżał sobie z boku, dopiero ja "wpiąłem" go do rury za przepływką. Połączone są białą rureczką i wg mnie nie jest to dociśnięte tak jak powinno być.
    Prośba o komentarz do wychwyconych usterek i opis co jest co bo aż mi głupio, że taka lama w tej materii jestem :]
    FOTKA
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Jak ten "trójnik" - N75 leżał niepodpięty to auto nie mogło prawidłowo jeździć, a do tego niepodpięty elektrycznie N249... Widać że ktoś ostro i bez pojęcia grzebał przy tym aucie:/
    Widzę też jakiś dziwny DV I jeszcze dziwniejszy TIP... masakra
    Ostatnio edytowane przez Bart227 ; 10-09-2011 o 21:52
    odnośnie tego co wcześniej napisałem
    ale wygląda mi na dziurę w układzie
    to tyczy się do akcji nr 1 ...to już prawie norma że te wężyki pękają :P
    Awatar B_R_N
    Aug 2011
    wawa
    82
    OK, rozwiązały się dwie sprawy, tj muszę kupić kabelek do N112 oraz wymienić nieszczelny przewód pod kolektorem dolotowym. Po lekturze różnych wypowiedzi i opisów co mam pod maską wysnułem następującą teorię:
    - kabel od N249 był odpięty bo u mnie ktoś wcześniej wywalił całkowicie DV (otwór z TIP jest zaślepiona! ) i założył to czerwone syczące coś (drugie zdjęcie). Pytanie czy odpiąć N249 dopóki nie zainstaluję oryginalnego DV. Drugie pytanie to czy nie zostawić tego czerwonego ... w końcu jeździ i syczy :].
    - co do N75 to nie był on podpięty pod TIP. Pytanie czy N75 pobiera powietrze z TIP? bo jeśli tak to u mnie pobierał sobie powietrze z komory silnika a nie z TIP :/
    ... widzę długa droga przede mną zanim pod maską będzie porządek :/
    Musisz podpiąć N 249 lub bezpośrednio z kolektora bo każdy zawór czy to oryginalny DV czy też BOV wymaga sterowania podciśnieniem .
    N75 spuszcza nadmiar powietrza do TIP wiec tak jak miałeś po prostu zakłuca obliczenie ECU odnośnie powietrza obecnego w układzie , poza tym jeśli otwór w TIP był nie zaślepiony to dodatkowo oczywiście była nieszczelność .
    Jest też inna sprawa , Two silnik nie wygląda jak powinien Masz inny TIP , N75 mocowane po innej stronie a dodatkowo to co łapie się w dolnej cześci kółka którym zaznaczyłeś '' przeciąg '' nie powinno tam być .
    Znam te motory prawie na pamięć i nie kojarzę po fotce co to jest .
    Myślę że podzielę ten temat na 2 osobne bo minie parę stron zanim dojdziemy do ładu .
    Zrób kilka dokładnych fotek silnika w tym przynajmniej jedną ogólną i kilka szczegółowych od strony TIP -a i przepustnicy , nie zaszkodzi też przeciwna strona silnika bo może tam też coś jest inaczej
    Sep 2010
    Dubaj, Z.E.A.
    279
    Wydaje mi się że to jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej, tylko dlaczego w takim dziwnym trójniku?!
    Klips podobny ale powinien być na bloku silnika po przeciwnej stronie i '' sterczeć '' do góry nie w bok ... Naprawdę dziwna sprawa
    Awatar B_R_N
    Aug 2011
    wawa
    82
    Arttur, rzeczywiście zrób porządek z tym wątkiem wg uznania ... w tej chwili ma to mało wspólnego z Vag-Comem
    TIP jaki jest u mnie ma numer 06A133356E (Audi), oryginał ma na końcu literkę B. Dla sprostowania, taki TIP jest spotykany, tutaj jakiś Angol jest tak samo zdziwiony jak ja (no i Bart227 ) Forge Turbo Inlet Pipe
    TIP zmienię na oryginał jak tylko gdzieś trafię używkę.
    Zrobiłem pare fotek kolejnej zagadki jaką jest tajemniczy trójnik, oceńcie o co tu chodzi, dochodzą do niego 4 węże zaznaczyłem na jednym ze zdjęć.
    ImageShack Album - 5 images
    Jeśli to nie jest oryginał to gdzie on powinien być i po co ktoś by to zmieniał. A może macie fotkę na której widać gdzie to powinno być.
    Dodam, że auto jeździ, może nie dmucha jeszcze tak jak powinno, ale wgniata w fotel. Temperaturę też trzyma 90-91 oC (sprawdzałem na klimatronicu).
    W ASO zamówiłem: DV (to czerwone na zdjęciu fajnie syczy, ale wylatuje), przewód pod kolektorem dolotowym (nieszczelność) no i będę musiał zamówić N75 bo jeden z trójników jest ułamany, dlatego nie trzymał się TIPa a w tej chwili jest prowizorka. A może warto rozejrzeć się za używką?
    Chłopaki z tego wszystkiego to widzę, że mam najbardziej "zmodyfikowaną" TeTetkę na tym forum :>
    Zamieszam Twoje fotki bo tak wygodniej oglądać co tam się dzieje .
    Tajemniczy trójnik wygląda na część układu chłodzenia i czujnik temperatury , we wszystkich TT jakie widziałem jest to inaczej rozwiązane wiec dobrze by było jak byś sprawdził jaki masz kod silnika . Chodzi o 3 literki wybite na głowicy po stronie paska rozrządu .
    Jeśli czułeś ram przeciąg to mógł on być po prostu od wentylatora chłodnicy lub z innego miejsca .
    Ten BOV faktycznie lepiej żeby odszedł
    Jeśli chodzi o to pęknięte kolanko to też jest dziwne , jak możesz to włóż tam głębiej aparat i zrób zbliżenie mocowania i jak się uda to z czym się łączy pod kolektorem .
    Koniecznie też umyj ten stożek lub wymień na nowy jeśli nie jest on z tych do mycia .
    No i zdaj relację z postępów
    odnośnie tego trójnika to widziałem taki sam u Piootra pod maską...też ma niby apx ale u mnie ten trójnik wygląda inaczej:P
    no i na wąż od pompy sai wypadało by filterek założyć bo zasysa cały ten syf z komory
    Awatar B_R_N
    Aug 2011
    wawa
    82
    Jestem po wymianie BOV na DV oraz po instalacji N75 ... różnica kolosalna, dopiero teraz zpier.... !!! pęknięty wąż zmieniam w sobotę, ciekawe czy to jeszcze coś zmieni.
    Co do trójnika i widocznych różnicy to zapewne jest ona spowodowana tym, że u mnie siedzi APY, a to jak się domyślam oznacza SWAP, chyba że do TT też wkładali kiedykolwiek APY (produkcja Hungary :/ )?
    Dodam jeszcze, że patrząc na logi to autko dmucha nawet 2200mbar i tu pytanie czy możliwe jest, że mimo APY (czyli 210KM) mam kompa od APX ... no chyba że jest wgrany wirus.
    Czy wogóle jest różnica pomiędzy APX i APY, czy moc jest tylko kwestią innego softu? jak czytałem silniki są identyko, łącznie z turbinami.
    Same niespodzianki ...
    Cytat Zamieszczone przez B_R_N Zobacz posta
    Możliwe że jest program jeśli takie jest doładowanie wymagane
    Naprawisz wszystko to zrobisz kolejne logi i ocenimy .
    Wielkich różnic mechanicznych między tymi silnikami nie ma poza paroma już tutaj zaobserwowanymi tak więc może on pracować na oprogramowaniu APX-a
    Awatar B_R_N
    Aug 2011
    wawa
    82
    przewód odpowietrzający pod kolektorem dziś odebrałem z ASO (kawałek gumy za 113zł ), miałem z robotą poczekać do soboty, ale sami wiecie ... wymieniłem ją od razu. Po wymianie przewodu i uruchomieniu auta usłyszałem syk no i co się okazało ...kolejna nieszczelność - gumowe kolanko za N249, całe szczęście miałem w zapasie i również wymieniłem. W ten sposób mam nadzieję, że pozbyłem się wszelkich nieszczelności.
    Nie mogłem się nie przelecieć po mieście i powiem wam, że dopiero teraz mam banana na gębie... jeśli wczoraj napisałem że zapier... to teraz mogę napisać, że zaqr.....a
    Mission Accomplished
    Logi w starym wątku
    http://www.klubtt.pl/vag-com/8629-pi...-spalania.html
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Różnic w budowie chyba nie było. Oba nie mają zmiennych faz rozrządu, są na jednej sondzie i seryjnie pracują na K-04. Różnica była chyba tylko w oprogramowaniu
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    Co do tego trójnika to ja mam APX i chyba mam podobny, bede mial chwile czasu to zerknę, rozwiejemy watpliwości.
    Ktoś sie niezle wysilał zeby popsuć to TT dobrze ze trafila w dobre rece, powodzenia!
    MARUDA
  1. 1.8t 225 quattro kilka problemow
    Przez Bueno191 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-11-2016, 21:39
  2. Kilka Problemów (zegary, drzwi, fotel ...)
    Przez Mtt w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 12-10-2016, 00:26
  3. Nowy nabytek i kilka problemów ?
    Przez PatrykTT w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 20:10
  4. TT '00 180KM QUATTRO - kilka problemów
    Przez tomalla w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 20:52
  5. Kilka problemów z TT
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 12-09-2010, 22:36
